Cargador ctek multi xs7000
  • Cargador ctek multi xs7000
    Invitación al que me de solución ( si la tiene)
    Tengo el cargador que os he indicado y cuando cambie hace tiempo las baterías sin saber porque cuando volví pasado 15 días, estas estaban completamente vacías, las cargue con otro cargador y de nuevo una vez instalado en el barco me sucedió lo mismo.
    Lo he comprobado y la tensión de salida no es o parecido a lo que debería de ser.
    Alguna solución ..?????
    Re: Cargador ctek multi xs7000
    Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
    Yo desconectaría las baterías y pondría el cargador a una de ellas para descartar el cargador o batería.
    Lo mismo si se descargaron demasiado, a pesar de cargarlas. De nuevo no comen capacidad y están muertas.
      Hola aristos
      Cuando pones el cargador en marcha. A cuantos voltios te está cargando la batería. Compruébalo con un tester y nos dices.
      Comentas que las baterías son nuevas. Tienes por un casual algo que te produzca un consumo eléctrico?
      Nevera o bomba sentina que este trabajando?
      Sid dices que has cambiado de cargador y te vuelve a fallar, mira la toma corriente de tierra y conexiones hasta el cargador baterías.
      Sería interesante que midieras voltaje en las baterías a ver si te carga y de hacerlo a cuanto te carga.
      Un abrazo
