separador de carga 1/2 entradas
  • separador de carga 1/2 entradas
    Un saludo a todos los cofrades y en especial a los gurus de la electrónica
    El caso es que tengo que montar un separador de carga para los tres bancos de baterias que llevo y ahi es donde me surge el dilema sobre si debo comprar uno con una entrada o dos entradas (inputs) ya que las baterias se cargan ademas de por el alternador por unas placas solares.
    Todo lo que veo por ahi solo lleva una entrada.
    Gracias anticipadas por vuestra ayuda y que corra el ron
    Re: separador de carga 1/2 entradas
    Ningun problema.
    Seguro que hay con dos entradas pero no lo necesitas, con una entrada y dos o tres salidas ya estas listo.
    Las placas van directamente conectadas a baterias por que ya tienen su controlador, como tienes varios pacs de baterias, debes combinarlo con los machetes de paralelos que tengas instalados. O por lo menos asi se llaman en mi pueblo
      Gracias Marcos
        Yo tengo uno con dos entradas una para alternador y otra para cargador, como te ha dicho Marco las placas van directamente a su regulador y de ahí a bateria.
          Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
          Mi duda es que si las placas van a un banco de baterias, no repartira la carga al resto.
