Instalar antena gps en interiof
  • Instalar antena gps en interiof
    Hola a todos, y unas rondas para empezar . Quiero conectar una antena gps a mi radio vhf para que me de posición por la pantalla y en caso de tener que utilizar el botón distress emita la posición. El caso es que quiero evitarme empezar a agujerear la cubierta para pasar el cable de la antena y mi duda es si se puede instalar en el interior, aunque imagino perderá potencia al recibir. Mi radio fija es una Cobra SR F55. Saludos a todos
    Re: Instalar antena gps en interiof
    Yo tengo una cobra 75 (no recuerdo todas las letras) y el gps está en el interior del armario donde esta el panel de interruptores y la distribución electrica.
    Así me lo instaló un instalador oficial, ya que yo quería darlos de alta en la LEB. Funciona perfectamente y nunca he observado problemas con él. Eso sí, mi barco es de fibra, por lo que no hay muchos elementos metálicos cerca del armario.
      Nosotros tambien tenemos una cobra, y el gps esta dentro de la radio de modo que si la sacas bien, pero si no tambien
        En mi experiencia en barcos de fibra, ningún problema de recepción en el interior.
        Claridad de recepción muy alta.
        Menos cables, menos pasacascos, menos elementos externos expuestos a la intemperie, el mantenimiento y el amarilleo inevitable del paso del tiempo.
          Gracias por vuestras opiniones y consejos
            Yo también tengo la antena GPS bajo cubierta, en un hueco que deja el panel de instrumentación eléctrica. Así tampoco está a la vista, que no se puede decir que tenga una estética especialmente agradable de contemplar.
              Llevo la del GPS del AIS en el interior del tambucho y cero problemas .
                Muchos garmin la llevan integrada y funcionan perfectamente dentro
                  Buenas noches bona nit
                  Llevo la antena de GPS del AIS en el falso techo y funciona perfectamente
                  El GPS principal lleva antena integrada y esta dentro, también sin Problema
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Nosotros tuvimos la antena del GPS dentro del barco (kevlar epoxi) una temporada. Recibía bien la señal GPS, pero tenía más dificultades con la corrección EGNOS por lo que acabamos sacándolo fuera.
                      Yo tambien la tuve que sacar, aunque el velero es de fibra.
                      La antena funcionaba pero tenia lapsos de recepcion. Desde que esta fuera va de maravilla
                        Si la antena es "activa", esto es que recibe señal y la amplifica, funciona excelentemente dentro de un barco de fibra.
                        Si es "pasiva", probablemente la calidad de la señal que llegue a la radios o a cualquier otro instrumento, sea débil, por lo que iría mejor en el exterior.
                        Todos los gps actuales "de mano", incluso los teléfonos, tablet, funcionan sin problemas dentro del barco, lo que es interesante como complemento a la alarma de garreo.
                        Buena proa.
                        Albaid en youtube
                          A mi se me murió la antena GPS de Raymarine y montē otra antena activa Garmín en la parte interior de popa, pegada a cubierta por dentro y funciona perfectamente y está totalmente protegida.
                            Yo llevo las antenas GPS del AIS y del plotter en el interior y funcionan perfectamente. Anteriormente las tenía fuera y no he visto diferencia.
                              Yo llevo 4 activas (VHF, Gps Lowrance y Gps Garmin y Gps Magellan DLX 10)
                              dentro del barco desde hace 15 años y ningún problema con ninguno de los aparatos.
