Fondeo
  • Fondeo
    Que fondeo recomendaríais para un velero de 45 pies y 11Tm.
    Y la cadena de inox o galvanizada?
    Cadena de 10mm os parece correcto 50m?
    Una ronda para no garrear!!!
    Bona Proa
    Re: Fondeo
    Y 25 kg de ancla
      Re: Fondeo
      Esta dentro de las recomendaciones junto con el hierro entre 20 y 25kg y desde luego en galbanizado
        Re: Fondeo
        Hola Juguesca te pongo lo que dice la ley con respecto a las lineas de fondeo
        Orden FOM1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.
        Artículo 11 Líneas de fondeo
        Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud no podrá ser inferior a cinco veces la eslora de la embarcación.
        La longitud del tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora de la embarcación, excepto en las embarcaciones menores de 6 metros de eslora en las que la línea de fondeo puede estar constituida enteramente por estacha.
        No son admisibles cadenas ni estachas empalmadas sin grillete.
        En la tabla siguiente, se indican los diámetros de cadena y de estacha y el peso del ancla que cada embarcación deberá llevar en función de su eslora:
        ESLORA (m) P. del Ancla (kg) Diámetro cadena (mm) Diámetro estacha (mm)
        L = 3------------ 3,5------------------- 6 -------------------------10
        L = 5------------ 6 -------------------- 6 -------------------------10
        L = 7 ----------- 10-------------------- 6------------------------- 10
        L = 9 ----------- 14-------------------- 8------------------------- 12
        L = 12 ---------- 20------------------- 8-------------------------- 12
        L = 15 ---------- 33------------------- 10------------------------- 14
        L = 18 -----------46------------------- 10 ------------------------ 14
        L = 21----------- 58 -------------------12 ------------------------ 16
        L = 24----------- 75------------------- 12------------------------- 16
        Las cadenas deben ser de acero galvanizado o equivalente, con el diámetro indicado en la tabla y medido de acuerdo con la norma EN 24565.
        El diámetro de la estacha está referido a estachas de nylon; en todo caso su carga de rotura será mayor que la de la cadena.
        El peso de las anclas indicado en la tabla corresponde a anclas de alto poder de agarre (con una tolerancia del 10%), por lo que el peso debe aumentarse en un tercio en otros tipos de anclas. El peso del ancla podrá dividirse en dos anclas, siendo el peso del ancla principal no menor del 75% del peso total.
        Para esloras intermedias a las indicadas en la tabla se interpolarán los valores del peso del ancla y diámetros de la cadena y estacha
        Espero que te sirva
          Re: Fondeo
          En temas de fondeo lo minimo indicado por las autoridades no es suficiente.
          El peso del ancla , la longitud de la cadena y sobretodo la potencia del molinete deben ser superiores.
          Yo apostaria por un ancla de 30 kg , una cadena del 8 ( mejor del 10) con 75 mts ( mejor 100 ) y un buen molinete de mas de 1000 w.
          El ancla debe clavarse bien en el fondo marino
          La cadena amortigua los tirones del barco en los fondeos.
          El molinete no solo ha de levantar el peso de la cadena y el ancla sino que "arrastrar" el barco en caso de embarrancar.
          Una ronda
            Re: Fondeo
            Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
            Una ronda
            Si a un ancla de 30kg le añades cadena de 8mm vas cojo
            Si a una de 20 le añades cadena de 10mm vas perfecto
            El agarre dependera del diseño y del tenedero, nunca del peso, la catenaria le dara seguridad al anclaje y es muy importante en un fondeo pues es la que evita que el ancla despegue
            Si la cadena es pobre aunque el ancla pese se la llevara
            SALUT
              Re: Fondeo
              Muchas gracias a todos.
              Cadena de 10 Galbanizada 👍🏻👍🏻
              El Hierro ya tengo, pero la cadena se ha estropeado en demasia
              Bona Proa
                Re: Fondeo
                Deacuerdo c o n martae.
                El fondeo es de lo mas barato que hay en el barco para el trabajo que hace, gastamos dinero en gilipolleces, con cojines, nevera, electrónica, cuando estas fondeado con 30 o 40 nudos, toda la cadena te parece poca y es cuando piensas joder tendria que haber comprado los 100 y el ancla gorda...
                aunque eso te pasaa solo una vez, cuando tiras todo lo que tienes y garreas, ya no hay precio que valga, estas jorobado
                  Re: Fondeo
                  Todo depende si fondeas algún finde o vas a estar mucho tiempo fondeando de aquí para allá, si es la segunda 50 me parecen pocos.como bien te dicen el día que los necesites te alegras de tenerlos.
                  Salud.
                  Enviado desde mi LG-D331 mediante Tapatalk
                    Re: Fondeo
                    Y que lo digas.
                    Mi peor experiencia desde que tengo el barco fue una vez que en un fondeo en el que con todo echado garreaba que daba gusto y encima en dirección a tierra. Me toco levantar el fondeo acojonado y a toda leche para no encallar, volver a puerto en unas condiciones meteorológicas y sobre todo físicas muy malas. Aquella vez lo pasé tan mal que no he vuelto a fondear, me quedó un pequeño trauma, tan solo hago salidas de día y a puerto.
                    Disponia de 50 m. de cadena de 8 y ancla tipo arado de 15 kg. para un velero de 10 m. y 7 t.
                    Intentaré superar ese miedo y volveré a fondear pero os aseguro que no sin mejorar sustancialmente mi equipo.
                    Y aprovecho la ocasión para preguntaros que creéis mas recomendable para un fondeo seguro seguro... muy seguro XD.
                      Re: Fondeo
                      De origen mi barco llevaba 32 metros de cadena de 10 con un ancla Britany de 20 kilos. Es un Oceanis 46 con 10 toneladas.
                      Lo he cambiado a 52 metros de 10 y una Rocna de 25 kilos.
                      Antes iba muy justo de cadena y la Britany me garreo varias veces.
                      Ahora la Rocna la hechas y queda clavada donde cae.
                        Re: Fondeo
                        Yo en mi 44 pies llevo una Delta inox de 25 kg y 50 metros de cadena de 10 mm y por el momento genial aunque me gustaba mas la Spade que tenia en mi anterior 31 pies con 50 metros de cadena de 8 mm...
                        Unos carajillos a estas horas!!!
                          Re: Fondeo
                          En el dufour 36 llevabamos arado 16 kgs y 80 mts de cadena de 8mm de fondo principal y otro igual de respeto, una vez me hicieron falta 70mts, ....
                          En el santorin delta de27kgs y 100 mts de 10mm se acabo la tonteria.
                            Re: Fondeo
                            Originalmente publicado por JUGUESCA Ver Mensaje
                            En la línea principal, puedes irte a 60/70 metros de cadena, no van a estar de más.
                            Pero es muy recomendable, llevar un segundo fondeo de reserva, para ciertos
                            momentos. Algo que poder engalgar al principal y/o largar a barbas de gato.
                            Lo puedes llevar en otro lugar distinto al principal, para no cargar de peso la
                            proa del barco. También te servirá, cuando lo quieras largar por popa.
                            Salud y
                              Re: Fondeo
                              Saludos y unas frescas...
                              Aprovecho este hilo, si a nadie le molesta, para preguntaros por mi caso en concreto.
                              Al comprar el barco, un 8 metros de unos 2300 kilos de desplazamiento, el fondeo principal constaba de 40 metros de cadena del 8 y una Bruce de 7kilos. Ésta me parece un pelín escasa y quedará como segundo ancla abordo.. Cuanta cadena y/o cabo me recomendais para este fondeo secundario?
                              Para los cuarenta metros de fondeo principal había pensado en una Delta de 10 Kilos...Os parece suficiente?? La compro(el ancla) en inox o en galvanizado??
                              Tengo tambien el típico rizon de los plegables de unos 5kilos, Valdría como tercera pieza de fondeo???
                              Toda sugerencia será bienvenida !!
                              EA1 FFJ
                              " La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá, ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar"
