Buenas noches cofrades.
Tal como os comenté en el post:
os adjunto los archivos de la aplicación lista para usar, para que podáis "jugar" con ella en vuestro ordenador y sólo con vuestros datos.
Instrucciones de puesta en funcionamiento:
Hay dos posibilidades: en servidor local (accesible para todo el mundo ya que no precisa conexión a internet) y en servidor remoto.
Os cuento la primera ya que para probar es la recomendable:
A - En primer lugar hay que instalar el servidor local. Descargaros este archivo http://212.34.133.133/~granreco/tabe...in32-2.4.2.exe . En http://www.appservnetwork.com/ tenéis más info del AppServ. Una vez descargado (es la versión 2.4.2, sé que hay de posteriores, pero pueden dar problemas al crear la base de datos) ejecutar el archivo, tomad las opciones por defecto que os da el programa hasta que os pide una contraseña, entrad la que os guste (no es relevante). Seguid con la instalación, al final se os abre una ventana que podéis cerrar y listos, si todo está OK ya tenemos el server local listo.
B - Crear una carpeta dentro de "C:\Appserv\www" por ejemplo 'barco'. Descargar el siguiente archivo http://212.34.133.133/~granreco/taberna/ridiTABERNA.zip en la carpeta recién creada, descomprimirla.
Abrid una ventana del explorador y en el cuadro de URL escribid: "localhost/barco/creacionBD.php" . Sustituid barco por el nombre de la carpeta que habéis creado anteriormente. Si no os sale ningún error ya habremos creado la base de datos y estamos listos para usar la aplicación.
C - Arranque de la aplicación: En una ventana del explorador de internet escribid "localhost/barco/index.php" y listos.
Al inicio para entrar debéis usar ridi como usuario y contraseña. Podéis cambiar los datos con el botón de Configuración. También podéis cambiar el nombre del barco y el idioma. Para cambiar la foto de inicio por la de vuestro barco, sustituir el archivo "portada.jpg" que encontraréis en la carpeta "imagenes".
Comentario del idioma: Aunque cambiéis de idioma, siempre os saldrá en catalán, para pasar al castellano, debéis editar en el NOTEPAD el archivo "castellano.php" que encontraréis en la carpeta "lenguajes" en él tenéis lineas de la forma:
define("_VOLVER","Tornar"); que debéis sustituir por define("_VOLVER","Volver");
Al arrancar la aplicación, evidentemente está vacia de cualquier dato, el flujo normal de trabajo es: Definir variables, Definir conceptos, Definir grupos de variables y conceptos. Definir una travesía si es el caso y Finalmente Escribir las anotaciones.
Al definir Conceptos, el orden en que añades las variables al concepto, será respetado al mostrar el cuaderno. Para eliminar una variable del concepto, haz click sobre ella en la lista de variables de definición de concepto. Los grupos de variables se definen de forma similar.
En las pantallas, encontraréis una casita que os devuelve al menú general de la aplicación.
Una vez entradas las anotaciones, desde el Cuaderno de anotaciones, usando los controles superiores podréis consultarlas de diferentes formas, así como calcular totales y estadísticas de variables numéricas.
Es importante el dedicar un tiempo para averiguar qué es lo que se quiere anotar para poder definir de una forma racional las variables y los conceptos. Es la ventaja e inconveniente de las aplicaciones flexibles y adaptables al usuario: el usuario debe poner al inicio su parte de esfuerzo en definir su entorno para después obtener unos resultados satisfactorios.
Finalmente, si queréis imprimir algún listado, de momento podéis usar la opción Imprimir del explorador de Internet.
Para los más avanzados, podéis leer los scripts en Dreamweaver, por ejemplo, y hacer vuestras propias modificaciones, el código está profusamente comentado y no es dificil de seguir.
Listos. Si tenéis problemas, dudas al usar la aplicación comentadlas e intento ayudaros.
Bonamar
Bonamar
