Molinete Eléctrico
  • Vela Molinete Eléctrico
    Buenas tardes!
    Estoy pensando en ponerle un Molinete Eléctrico a un Sun Odyssey 28.1 que ahora cuenta con molinete manual.
    Tengo 25m de cadena de 8mm y una batería de arranque de 70ah y otra de servicio (de coche) también de 70ah.
    ¿Que potencia sería la ideal para el molinete? lo conectaría a la batería de servicio, y para usar siempre con motor encendido.
    Supongo que la batería con la que cuento,al ser de coche tendrá tirón suficiente para grandes demandas puntuales, si quisiese cambiarla por una de servicio de barco, ¿Que me recomendariais?
    Muchas gracias! y esta la pago yo!
    Re: Molinete Eléctrico
    Yo tengo el lofrans 1000 con cadena de 10 mm conectada a la batería de encendido que es de coche. Siempre lo utilizo con el motor encendido y sin problema.
      Hola !!
      Yo tengo 30 mts de cadena de 8 y un ancla de 14 kg. Mi molinete es de 1000 w; no te aconsejaría menos. Tienes que dimensionar el cableado que llega al molinete ya que van a pasar muuchos amperios. Yo siempre tengo las dos baterías conectadas (70+70) y el motor encendido cuando lo uso.
        Yo te doy otro consejo, con un 28 pies y 32 años, a no ser que tengas una lesión o porblema de salud, no te hace ninguna falta, pero bueno, como es algo que te habrás planteado y has tomado una decisión
        No le metas 1000w, para 30mts de cadena del 8 te ahorras de paso una pasta en cable, otra en el molinete y vas de sobra, desde luego ponlo vertical
        Tendrás que añadir al menos 50 mts de cabo, un fondeo de 25 mts es a todas luces insuficiente, que lleve barboten para cadena y para cabo, ademas te sirve para las amarras de proa, aunque una vez mas no lo veo para un 28 pies, en un 50 viene muy bien para amarrar al muerto y darle tensión.
          Querido Enrique,
          No voy a ser yo quien te lleve la contraria , pero uno de mis mejores días fue cuando puse mi mi primer molinete a mi antiguo Arpege (uno manual, lento pero seguro). El fondear "a mano" da, me daba, muchísima pereza y algún dolor de espalda, sobre todo yendo en solitario.
          Yo llevo 14 kg+30+20 y nunca he tenido la sensación de que me sobraba motor con 1000 w. En fin ....
            Si ves que se te sube de precio mucho los molinetes de 1000 w siempre puedes recurrir a molinetes de menor tamaño pero con una mayor desmultiplicacion (esto lo sabrás porque en la ficha técnica del molinete veras que sube la cadena en mayor tiempo con mismo número de watios). Es como usar un plato menor o piñones más grandes en una bicicleta. Tardas más en subir la cadena pero el motor se fuerza menos.
            En ocasiones hablamos de subir la cadena en 30 seg o 1 min
            Más
              Yo en un feeling 286 tengo un molinete de 500w con 20 metros de cadena del 6. El molinete es lento pero suficiente. Lo que tengo pendiente es alargar la cadena que es claramente insuficiente
                Originalmente publicado por Iceberg73 Ver Mensaje
                Yo también voy a montar uno de 500w con bastante desmultiplicacion.
                  Yo en un Furias28, tengo montado un molinete de 500w con 25 m. de cadena de 6 un ancla de 10kg. y sin ningún problema, si quiero alargar el fondeo con otros 25 m. de cadena ó cabo.
                  Roncitos para todos.
                    Bueno esta claro que uno siempre es novato en todo, como siempre he ido en molinete manual no me había planteado el tema pero yo creía que el molinete siempre va con cadena y ahora planteo una duda que alguno le sonara de pardillo ¿se puede poner molinete al cabo y cuando llega la cadena pasas al arrastre de cadena? ¿es así como funciona?. joer me estoy volviendo viejo y aun no se nada. Saludos y
                      Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                      Habitualmente, el fondeo suele ser mixto: un montón de metros de cadena seguidos de otro montón de cabo. El molinete, tras recuperar la cadena seguirá, sin mayores problemas, con el cabo y lo cobrará también (tanto la cadena como el cabo deben tener unas características (diámetro) que sean válidas para el molinete.
                        Yo estoy en el mismo tema, el mío tendrá que esperar unos meses. Nosotros tenemos un fantasía 27 con cadena de 8 mm que es lo que nos exige la ley y llevo 50 mts de cadena y 20 de cabo y me han aconsejado 700 w el V1 de lofrans, pero m siento a escuchar
                        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                        http://velerocasper.blogspot.com.es/
                          Ojo que no todos los molinetes, mejor dicho barbotenes, valen para cadena y cabo. Yo llevaba 500w con bateria de coche con el motor arrancado, con un ancla de 15 y cadena del 6, 25m. No llevaba cabo y para fondeos hasta 8m de sonda bien. Le ayudaba con paladas para que el molinete no arrastrara. Eso no se debe hacer nunca
                          Si el fondeo es mixto, cadena y cabo, debe ser trenzado, un nudo se atrancara.
                          Nunca mas de 1 min ininterrumpido para no sobrecargar, y al fondear siempre orinque y anclada la cadena por un cabo a la cornamusa para evitar la tension de los estrechonazos sobre el eje del molinete
                            Madre mía, muchas gracias a todos por tantos comentarios, me está ayudando a hacerme una idea.
                            Simbad, que sea horizontal o vertical, ¿Tiene alguna ventaja, desventaja a parte de la estiva? es que creo que tengo la disposición idónea para poner uno horizontal dentro del cofre sin que se vea.
                            (y efectivamente, a parte de la cadena tengo cabo)
                            Una de ron!
                              Con el motor arrancado te funcionará igual el de 500w que el de 1000w, y por la escasa diferencia de precio entre uno y otro, y a igualdad de tamaño y peso,mejor el más potente, que te sirve además para izar una persona al mástil dirigiendo la driza a una pasteca en proa.
                              Aún así mi consejo es no castigar excesivamente la batería de servicios y accionar el molinete con ambas baterīas en paralelo. Sufren menor desgaste, recuperan rápidamente la descarga, e izas el ancla a mayor velocidad que con unna única baterīa.
                              En un 35" con cadena de 8mm y solo 16kgrs de ancla siemper llevé un 1000w y jamás el menor problema.
                              Suerte en la elección.
