Proyecto: Camara en Proa
    Re: Proyecto: Camara en Proa
    Sustituir el placer de la navegación y el sentir del viento en el rostro por verlo en la TV desde la cabina? Para eso no hace falta cámara ni siquiera barco: puedes ver magnificos documentales desde el sofá de casa!!
    Salut
      Respuesta: Re: Proyecto: Camara en Proa
      Originalmente publicado por Aporelmar Ver Mensaje
      ¿Has probado qué tal se ve la pantalla de tu tv los días de sol? Por el tema de reflejos y tal, me refiero.
      La idea me parece muy buena. Suerte!!
      En mi caso la tele esta en el interior, y con un soporte de esos orientable la roto de forma que queda mirando hacia la bañera, pero como esta muy por debajo del plan de la bañera, en principio, el sol no debe afectar demasiado.
      Ya ire contando.
        Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
        Salut
        mas razón que un santo
          Salut
          Eso en una travesía nocturna en la que estas tu solo en la guardia y fuera no llega a 7 grados la verdad es que una cámara viene de cine.... Otra cosa es que solo se saque el barco los domingos de 10 de la mañana a las 14 para ir a comer la paella, entonces ni hace falta cámara ni hace falta tv
            Respuesta: Proyecto: Camara en Proa
            Incluso en travesias de "paella", la verdad es que en mi escasa experiencia, cuando vas solo o con la patrona y peques, en las rias gallegas, llenas de bateas de mejillones, no viene nada mal ver la proa cuando el velamen te reduce la visibilidad, y poder relajarte sabiendo que a golpe de vista ves la proa libre de obstaculos....
            Pero bueno, para opiniones
              Birras para todos.
              Interesantes proyectos, alguno podria poner que camaras utiliza y si seria mejor en proa o a tope de palo?
              Sigo a la escucha.
              [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
              El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
                Tope de mastil sería cojonudo.... pero..... como limpias la lente?? en unos días el salitre no dejaría ver nada.....
                  A tope de palo la putada es que por la noche no verias nada porque esta muy lejos y las camaras estas maluchas del ebay pone que se ve de 10 a 20 mts por la noche. De todas formas esta semana me tendria que llegar la mia ya os ire informando tambien
                    Me parece buena idea y añadiría otra opción: En proa pero bajo la superficie. Ahí queda.
                      los plotters raymarine grandes suelen tener una entrada de video compuesto
                      una cámara de las de aparcamiento de coche vale dos duros, son de intemperie y tienen salida de video compuesto.El cableado yo lo haría con con cable de red ethernet, para llevar en un par la señal de video y en otro la alimentación de 12V
                      áotra alternativa: camara wifi de exterior conectada a los 12 v del winch del ancla y verlo en el teléfono móvil
                      no se cuál de las dos utilizaré, pero en un par de semanas lo tendré hecho
                        La opción del plotter es muyyyy buena, pero son muchos metros de cable.
                        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                          Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
                          El Video compuesto va con cable apantallado para evitar interferencias.
                          No queda mas remedio que pasar un cable para la camara y otro para la alimentacion.
                            Con permiso, se puede usar una pareja de dispositivos llamados baluns. (Balun en singular)
                            Los hay de distintos tipos, incluso con filtros de interferencias y eliminador de lazos de tierra. No es algo caro, y permite usar cable de par trenzado (el de red de 8 hilos, por ejemplo), así puedes usar un par para el vídeo y otro u otros dos pares para la alimentación.
                            Salud y buena proa!!!
                              Te puedes evitar todo el cableado, solamente te hace falta una toma de 12V.
                              Por menos de 20€, en Ebay, venden un emisor/ transmisor a 12v.
                              Lo tengo colocado en mi autocaravana desde hace cinco años y transmite perfecto, a una distancia con carrocería y muebles en medio de 7 metros.
                              Ahora tengo otra pareja de los mismos emisor /receptor entre mano para colocar a la cámara submarina y no depender tanto del cable de empalme que va a la pantalla de 7".
                              Con el receptor inalámbrico enchufado a la pantalla y el transmisor a la cámara, no tengo problemas de tira/afloja..
                              El gasto eléctrico de estos aparatos es inapreciable-
                              http://www.ebay.es/itm/Transmisor-Inalambrico-Receptor-For-Car-Reverse-Rear-View-Camera-Monitor-Negro-/2722272074
                              Editado por última vez por KITU; 31/03/2017, 22:31:24.
                                Hola, hay cables d red que llevan apantallado no solo el conjunto de los 4 pares sino cada par individualmente,se llaman STP (en lugar del UTP normal)
                                os dejo una foto
                                Editado por última vez por gd300; 22/06/2019, 23:31:39.
