¿Diagnóstico o Autopsia?
  • Motoras ¿Diagnóstico o Autopsia?
    Buenas.
    Como ya avancé en mi hilo sobre motores fueraborda de segunda mano, hace unos días mi Suzuki DF6 sufrió un percance.
    Estando en marcha, desembragado y con una punta de gas para calentarlo antes de una salida, se oyeron en su interior una serie de ruidos, campanilleos y cascabeleos varios, tras los cuales se paró. A partir de este momento, ya no fue posible arrancarlo; tampoco se podía girarlo a mano una vuelta completa de cigüeñal, sólo se movía unos grados.
    Hoy me he liado a desmontar y me he topado con lo siguiente bajo la tapa de balancines:
    Resumiendo:
    El muelle azul de la válvula de escape está roto. Las dos piececillas rojas se han ido de paseo al cárter y allí siguen. La válvula de escape verde está ahora dentro del cilindro, atascando el pistón cuando éste quiere subir.
    Me gustaría saber el estado de cilindro, pistón y culata por dentro, pero ya no he podido seguir desmontando porqué no tenía ninguna llave para aflojar los tornillos "estrellados" que unen cilindro y bloque.
    ¿Alguna idea, aparte de tirar el motor o vender a piezas lo que aún esté sano?
    Re: ¿Diagnóstico o Autopsia?
    Abre culata a ver como está, desde solo algunas marcas en cabeza del pustón y cuñata,a destrozo general hay mucho margen.
    Si la valvula aparece doblada, te tocará verificar biela y cigueñal para verificar que no hayan doblado
      Sip, tiene toda la pinta de que se ha roto el muelle y al dejar de tensionar, la valvula se ha caido porque se han soltado los semiconos.
      ¿Al destapar los balancines te has encontrado algun trozo de válvula, etc.?
      La válvula está dentro de la cámara de combustión, de cómo haya caído dependerá el tamaño del destrozo aunque si dices que el motor esta agarrotado, malo.
      Si al caer la válvula se queda en su guía no suele ser muy grave, pero no parece que sea el caso.
      Como es un FB monocilindrico pequeño, saca la culata y mira que hay.
      Es una averia mas corriente de lo que parece.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Trata de subir y bajar manualmente la válvula afectada.
        Si no puedes será porque rsta doblada al haber tocado con la cabeza del pistón. Si se mueve pero con poco recorrido desmonta bujía y con un destornillador comprueba por el orificio de la bujía si el pistón se encuentra en el PMS (punto muerto superior).Si te cabe bastante destornillador (pistón en punto muerto inferior) y la válvula no sube y baja libremente es que la has doblado y por tanto tocado con el pistón, con lo que también tendrás como te han comentado otros cofrades que desmontarlo todo todo todo y comprobar
        No brindis
          Gracias por las ideas, Markuay y Jiauka. Se me ocurre:
          1.- Desmontar culata. Para aflojar los 4 tornillos el manual de taller dice que necesito un "8 mm 12-point socket", que entiendo que es una llave de vaso con estrella interior.
          2.- Recuperar la válvula, que está en la cámara de combustión y no deja que el pistón acabe de subir (el motor gira, pero no llega a dar una vuelta entera). Si no está doblada y no se ven muchos destrozos, no vamos mal del todo.
          3.- Habrá que separar el cilindro del cárter, ya que los dos semiconos ólo pueden estar ahí abajo, no están en la zona de balancines. Hay que encontralos y valorar si han producido daños en los engranajes del árbol de levas.
          Suponiendo que me decida a reparar y montar, me faltarán un montón de herramientas especiales y conocimientos, especialmente para montar y ajustar las válvulas. Me veo llevando la caja de piezas a un taller para que me lo monten.
          A ver como acaba.
            No brindis
            La válvula afectada ni la veo, se ha caído dentro de la cámara de combustión.
            Y sí, yo sí que brindo... para ahogar las penas.
              Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
              Debería subir esa válvula manualmente si no está doblada o aprisionado por el pistón
              Si desmontas.... coge un imán o un destornillador imantado y pasalo por el cárter y todos los recobecos para tratar de recuperar los semicírculo (chavetas) y/o cualquier otro elemento que haya podido caer.
              A mi me huele que vas a tener doblada la válvula y marcada la cabeza del pistón (ojalá me equivique).
              y también tendrás para volver a montar que hacerle la distribución de nuevo.
              Si se te va de madre, llévalo a un taller que la operación no es sencilla.
                Unas fotos del "destrozo" ayudaran a ver como quedo
                Puma 26
                  No quiero desanimarte pero te va a costar mas el collar que el perro aunque solo sean los repuestos, a eso sumale que aunque lo repares no se las horas que tendrá ni el trato que a tenido pero si todo a sido correcto a mi no me inspiraria ninguna confianza arreglarlo, me diría a que le den morcilla al motor y al fabricante me busco otro de otra marca, bien de segunda mano como pretendes o nuevo, eso ya es un tema personal y de presupuesto.
                  VolTrans 2000
                  Pilar de la Horadada
                  Alicante
                    Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                    Eso solo lo puede saber en parte una vez desmontada la culata, aun entonces solo tendra una idea aproximada del desperfecto.
                    Cuenta con la ventaja de que a pasado estando el motor en ralenti, lo cual es importante, asi que como desmontar es gratis, a desmontar haciendo fotos.
                    Si por casualidad la valvula a parado el piston sin mas, puede que con un muelle, y poco mas tenga el motor funcionando por cuatro perras.
                    En el peor de los casos siempre puede pedir un presupuesto.
                    Editado por última vez por markuay; 28/03/2017, 14:41:34.
                      Si te gusta la mecánica aprovecha, para empezar yo haría como dice markuay desmonta y valora y si es poca cosa, pues al lío, yo incluso hasta Me divertiría oye!! pa las penas y el currele"
                        La llave es 1 spline o de 12 esquinas, usa la adecuada.
                          Re: Es que me parto...
                          Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
                          Bueno, al final conseguí el vaso de 8 mm con estrella interior y esta mañana me he liado a levantar la culata.
                          Y una vez he tenido la culata en la mano me ha dado por reír. Porque de verdad, oye, hay que ver a donde fue a parar la válvula de escape después de que se rompiera su muelle.
                          De esta guisa he encontrado la válvula:
                          Mirando desde el colector de escape, el pequeño brillo que se ve en su interior es el final de la caña de la válvula:
                          Y la cabeza del pistón, con un primer impacto bien marcado del momento en que el muelle estaba roto pero la caña de la válvula estaba aún dentro de su guía. Los otros dos golpetazos son de cuando la jodía ya se había tumbado:
                          Visto lo visto, y pensando que aún no he encontrado las dos piececillas que sujetan la válvula para que no se escape del muelle (y que deben andar por el cárter), declaramos ya oficialmente fallecido el Suzuki DF6 y a otra cosa, mariposa.
                            ..... Repetido
                            Editado por última vez por biker62; 14/04/2017, 23:35:21. Razón: ..... Repetido
                              ¿No te compensa arreglarlo?
