Restaurando pequeño barquito
    Re: Restaurando pequeño barquito
    Originalmente publicado por equifer Ver Mensaje
    Para dar brillo si están muy mal lo mejor es la lija mas fina que encuentres al agua y luego pulimento. Mira en mi restauración que vienen fotos de piezas antes y después de pulirlas....
    Tio me he leido tu restauracion y HE FLIPADO. menudo trabajazo. Impresionante. Dos preguntas 1- a las cornamusas etc, le has pasado lija basta, luego fina al agua, (mojando??) Y luego pulimento no? Y 2- tengo que imprimar, unos me dicen que si y otros que no, pero mejor si verdad?
    Enviado desde mi SM-G388F mediante Tapatalk
      Se ha hecho lo que se y podido.... yo le metí lija gorda a algunas y a otras directamente lija al agua mojando mucho, depende el estado... también va bien la piedra vede( el bote ese que venden en el aki, bricopedot y demás...).
      Yo imprime todo con epoxi como has visto, por sanear, impermeabilizar y evitar desconchones luego en la pintura.
        Originalmente publicado por joselekun Ver Mensaje
        El problema que veo es el siguiente: empece con esa idea, fui a quitar los tonillos del cañero de estribor y uno de los tornillos no salia. Y dije, buffff luego para poner?? Eso son tirafondos a la fibra? Parecen tornillos, y si lo son, la tuerca por dentro como va?? Por otro lado, sabriais decirme como sacar brillo a cornamusas etc etc?
        Si tienes acceso a la parte posterior del tornillo no tienes porque tener problemas. Saca los tornillos y luego lo montas con métrica, arandela y tuerca en la parte interior,
          Ese es el problema, no tengo acceso a la parte interior.
            No se que hacer con la imprimacion, un amigo chapista me ha dicho que esta en buen estado y que el.poliuretano agarra muy bien, que no es necesaria la imprimación. Que lo que yo vea.
              Bueno, ahora empieza a coger forma, a ver que os parece, voy lento, pero entre que hace malo, he tenido visita en semana santa, y qur tengo dos peques, no me da para mas. Espero que os guste. Un saludo y una ronda para todos
                Te está quedando muy chulo. Tus hijas van a flipar.
                  Muy bien!! y muy acorde con el entorno, eso va viento en popa
                    Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
                    Pues la verdad queda bonito en el campo. Jejeje en su postura normal y con su mastil seria un bonito decorado
                      Cuando se trata de barquitos tan chulos, hasta en tierra alegran la vista. ánimo con la restauración y a ver cuando lo vemos navegando en alguna afotillo.
                        Espero que este verano navegue.
                          Enhorabuena!! seguro que te va a quedar un barco guapisimo!!
                          A disfrutarlo!!
                            Hola compañeros, lo primero umas rondas, que os veo sec@s. Bueno, pues como el fuera borda no cabia en la banda, aparte que es de cola corta y no me valía, y el soporte ese del auxiliar, no me gustaba, aparte de que se movia una burrada porque el tablero que tenía estaba podridisimo, he hecho lo siguiente.
                            A ver que os parece
                              A mi me gusta! Sólo me chirría lo de apretar el fueraborda directamente a la fibra... Igual podrías usar un par de pletinas de esas para fueraborda que ponen en las neumàticas? (Mete "pletina fueraborda espejo de popa" en Google)
                              Ánimo y
                                Originalmente publicado por Roger de Flor Ver Mensaje
                                Ánimo y
                                Hola compañero, por dentro lleva una pletina de inox. Por fuera lo pensé, pero queda super fea, y si la pinto al poner y kitar creo que le kitaria la pintura y peor aun. Pienso que el daño mayor podria ser dentro donde aprietas, fuera al apoyar no creo que tanto. Aparte lo he dejado para que quede bastante justo. No se. Soy novato
