Alimentación Carburadores.
  • Alimentación Carburadores.
    Buenas tardes compañeros,
    Una consulta, he notado que la perilla de mi fueraborda 40cv 4t al acelerar bruscamente queda muy blanda y se ahoga el motor, sin embargo si cebo un par de veces va sin ningún problema ( Sí lo acelero progresivamente no falla) he cambiado filtro, perilla y tubo de combustible, además si añado el filtro decantador que he puesto nuevo, se queda sin alimentación, el decir le falta caudal al combustible, alguna idea de como solucionarlo? .
    ¿Sería buena idea ponerle una bomba eléctrica de combustible y eliminar la perilla?
    Espero vuestras respuesta y una ronda para todos.
    Editado por última vez por Gato24; 28/03/2017, 15:08:26.
    Re: Alimentación Carburadores.
    Buenas tardes y unas rondas
    ¿has mirado que la entrada de aire al tanque, que no este obstruida?
      En primer lugar gracias por contestar, y si lo he probado incluso he quitado el tapón del tanque y nada.
        Revisa la malla del fondo del tanque, la de aspiración.
          Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
          Gracias cofrade, rejilla no lleva solo un tubo para aspirar del tanque le lo he revisado y está limpio.
            si la entrada de aire la as revisado y están bien puede que sea que el tubo no de el suficiente caudal ,prueba a poner un tubo con mayor diámetro interior.
              Las gomas se descomponen, puede que este el tubo de alimentación reblandecido y con algún tapón interior, o la propia pera. El tubo esta montado en sentido normal no?.
                El tubo es el que traía el motor de fabrica y está puesto nuevo, es normal que solo por el paso por el decantador disminuya el caudal tan drásticamente? Es como si la bomba de gasolina no succionara con fueraza.
