Carro de Escota de Mayor Dufour 24 ¿Me sirve este?
  • Vela Carro de Escota de Mayor Dufour 24 ¿Me sirve este?
    Hola a todos
    Quiero quitar la escota de mayor que vá en el medio de la bañera (que molesta al paso y mejoro sombra del bimini) y llevarmela a la base de la entrada del tambucho, como he visto en muchos Dufour, ponerle un carro de escota para la mayor sencillo ya que solo dispongo de 60cm de longuitud para instalarlo, nada de poleas en los extremos y demás.
    Mi pregunta es si estos accesorios me sirven:
    ♦ Cursor de mayor para carriles en T de 25 mm de anchura♦ Longitud: 80 mm ♦ Anchura: 42 mm ♦ Altura: 42 mm ♦ Carga má
    ♦ Carril de Génova en T con una anchura de 25 mm fabricado en aluminio de extrusión.♦ Ø Tornillo: 5 mm♦ Espacio fijación: 10 cm♦ E
    ♦ Tope de rail para Carril de Génova de 25 mm de anchura.♦ Dimensiones (L x An x Al): 30 x 33 x 34 mm
    Espero comentarios , rondas para todos
    Editado por última vez por Salamandrollo; 30/03/2017, 09:57:37.
    Re: Carro de Escota de Mayor Dufour 24 ¿Me sirve este?
    Originalmente publicado por Salamandrollo Ver Mensaje
    Hola a todos
    En nuestro barco lo tenemos así.
    (Foto sacada de internet)
    En puerto es mucho mas cómodo entrar y salir de la cabina
    Puma 26
      Hi Robao, yo no puedo ponerlo asi los asientos no están a la misma altura que la base del tambucho , la instalación la tengo clara, pero la duda la tengo en los materiales que indico, si són válidos para usarlos como carril y carro de escota de mayor
        En los enlaces que pones sale esto:
        Carga máxima: 1430 Kg
        Carga de rotura: 2860 Kg
        Espero que nos lo confirme alguien, pero creo que es suficiente.
        Puma 26
          Respuesta: Carro de Escota de Mayor Dufour 24 ¿Me sirve este?
          Yo lo llevo así en un Somo, y ningún problema, eso si piensa que el carril lo has de asegurar por el interior con pletina de inox de igual largo y tornillos pasantes.
            Si tengo encuenta la pletina de refuerzo por el interior con sus tornillos pasantes y aislados para evitar la electrólisis del aluminio y el acero inoxidable. La duda principal es que si el carril es el correcto y si deslizará bien el carro, ya que el carril es similar por no decir igual al de los genovas.
              Buenas tardes .
              Me acoplo a este hilo para ver qué te aconsejan .
              Tengo el mismo barco y quería hacer el mismo brico.
              Unas rondas para todos.
                Mi Dufour 28 tiene ese sistema.
                Importante la instalación:
                1. Tornilleria en inox calidad marina
                2. Pletina perforada completa por dentro (repartir carga)
                3. Arandelas de presión y tuercas con retención de fibra (no es agradable tener que meterse a apretar).
                Como ves, no molesta para entrar y salir.
                El cable de acero lo he quitado, poniendo un mosquetón directamente de la pasteca al carro.
                Eso me permite soltando el mosquetón y con un buen amantillo de botavara disponer de una "grua" de urgencia si alguien cae al agua y no está en condiciones de subir por la escalera.
                Editado por última vez por Motrete; 06/08/2017, 23:37:48.
                  Saludos cofrades!
                  Aquí otro feliz armador de un Dufour 24.
                  Cofrade Salamandrollo tanto el carro como el carril son suficientes y cumplirán perfectamente su función.
                  Los frenos debes poner uno a cada lado del carro y que sean de los que se pueden bloquear enroscando. No los de bloqueo por pistón, que estos necesitan orificios a lo largo del carril como los de génova.
                  En el mío lo tenía así, con frenos de rosca.
                  Otra opción es poner un carril más largo, a la altura de los bancos y recrecer el hueco que queda. Aproximadamente deben ser 10cm, con madera maciza o con contrachapado fenólico, sería sencillo tapar ese hueco.
                  En mi opinión la perdida de esos 10cm, en la altura de la entrada. Queda compensado por poder poner un carro mucho más largo. Además la entrada al tener la bóveda, esos 10cm menos no dificultan el acceso.
                  Tanto Barton como Lewmar tienen kits de escoteros, de 1.4m y 1.2m respectivamente, para barcos hasta 8.5m de eslora.
                  Unas rondas a la salud de los Dufureros!
                  ____/)_____
                    Gracias! A todos por vuestro aporte!! compraré el carro y el carril que puse en las fotos y los topes haber como me las apaño para que sean de rosca no de pistón. Lo de alargar el carro no me convence mucho pierdo acceso al tambucho y tendría que llevar casco...con dos o tres cervezas . Me apaño quitando la escota de la bañera y llevándola a la base del tambucho de acceso, me vale. El objeto de llevarmela ahí es para hacerle un señor toldo Bimini y aprovechar la bañera diáfana. Cuando lo termine aportare fotos del carro terminado y del bimini!!
                    Editado por última vez por Salamandrollo; 30/03/2017, 19:23:08.
                      Saludos cofrade Salamandrollo,
                      los carriles y los frenos de las fotos que colgaste, son para génova de pistón.
                      El carril lleva los orificios de fijación cada 10cm y los orificios para el pistón del freno cada 5cm.
                      Para trimar la mayor es mejor poder deslizar el carro hasta la posición deseada y no estar condicionado a los orificios. Además hay que poder bloquear el carro a ambos lados de este.
                      Es mucho mejor un carril con solo orificios de fijación y frenos de rosca a cada lado del carro.
                      ____/)_____
                        Buenos dias salamandrolo, tengo un Dufour 24 y de origen trae un carro de aluminio colmo el que tu indicas pero los topes son de rosca no de piston, llevan 30 años y 0 problemas eso si reforzado por el interior, la longitud del carro no es mucha , la misma que la anchura de la puerta de entrada, para esta longitud, tener cabos y mordazas para mover el carro no compensa, pero para gustos están los colores ,que lo disfrutes muchos años.
                        Salud
                          Salud
                            Por eso Lavi quiero un carro sencillo, no hay espacio para poleas ni renvios, sencillo me vale perfectamente
                              Ese Carro no lo veo para 1 mayor, debes poner 1 con rodamientos, el que has puesto es para genova que no se va trimando tanto.
