Cabo de poliamida
  • Cabo de poliamida
    Donde compro tornillos, en un establecimiento de suministros industriales, he visto cabo de poliamida.
    No se si es similar al nylon o poliester, o es peor material.
    Como material, es fiable y adecuado?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Cabo de poliamida
    La poliamida es nylon,(tambien puede ser kevlar,pero en una ferreteria me extraña),buena elasticidad,resistencia al rozamiento y a los rayos uv,no flota.
      Gracias.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        SALUDSS
        Yo vi estás en otra ferretería , tienen línea náutica y son nacionales.
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Cuando se refieren al kevlar (como es un nombre registrado )suelen decir
          Aramida que efectivamente es un tipo de poliamida. Si solo hablan de poliamida , es nylon ,que también es un nombre registardo , ambos por dupont.
          Con respecto a si es adecuado , ¿que uso pretendes darle ?
          Editado por última vez por javib; 01/04/2017, 18:37:11.
            Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
            No es para uso concreto. Pero valdría para amarrar?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Es perfecto.
                Los cabos de poliamida son buenos para amarrar. Evidentemente, me refiero a los de poliamidas alifáticas (Nylon) y no a los de poliamidas aromáticas (p.ej. Kevlar) que serían fatales para amarrar. Meter a ambos materiales en el mismo saco sería como poner juntos a ovejas y lobos porque todos tienen 4 patas...
                Tienen la ventaja de ser muy suaves y relativamente baratos, además de elásticos y resistentes. Sin embargo, su aspecto y tacto suave desaparecen con el tiempo. El motivo es que a diferencia de otros materiales (poliéster) absorben bien el agua y su suciedad, lo cual, junto a que acostumbran a ser blancos en razón de la dificultad por su teñido, pierden su impecable aspecto de nuevos. Además (no tanto como los cabos de polietileno), con la intemperie acostumbran a volverse menos flexibles e incluso más "rasposos" al tacto.
                Lo que no entiendo es como se acude a ferreterías a adquirir materiales sobre los cuáles no se va a obtener ninguna información sobre su orígen, cualidades, garantías y menas aconsejables. ¿Cuánto vamos a ahorrar en unos pocos metros para luego dejar amarrado con esos cabos durante miles y miles de horas nuestro barco que "justifiquen "ese supuesto ahorro"?
                Buena proa!
                  Estoy bastante de acuerdo con tu comentario.
                  Decir que, era una consulta por haber visto el producto en una ferretería y no sabía que era poliamida, exactamente.
                  Por otra parte, otro problema que habitualmente se me presenta, al menos a mí como inexperto, es en tiendas nauticas, hay cabos más o menos caros, pero la única fuente que conozco de información acerca de la calidad y bondad del producto, es la "versión" del vendedor, lo cual con frecuencia, la experiencia demuestra que no es en general muy fiable.
                  Por eso, en tema de cabos, no se muy bien como elegir el cabo adecuado por sus característica.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    SALUDSS
                    Sin ánimo de crear polémica querido Atnem información podrás conseguir según que ferreterías y según que náuticas , dependerá de lo profesional que sea la persona que esté detrás del mostrador.
                    Yo en mi ferretería de cabecera pregunté si el fabricante de cuerdas tenia algo náutico y me paso esta la pág web de la empresa de donde saco está info .
                    Cuántas veces he comprado material en la náutica que luego he visto en otras partes mas económicos.
                    Unpara todos.
                    SKOTA NYLON
                    7000 CORDELERÍA SKOTA NYLON TRENZADA. PREMIUM LINE
                    7010 CORDELERÍA SKOTA NYLON TRENZADA. COLOR. PREMIUM LINE
                    MM...................... 10 MTS ..............15 MTS ............ 20 MTS ..............25 MTS.............. 50 MTS
                    8....................... 7000080010 ......7000080015...... 7000080020 ......7000080025...... 7000080050
                    10....................... 7000100010 ......7000100015...... 7000100020 ......7000100025...... 7000100050
                    12....................... 7000120010 ......7000120015...... 7000120020 ......7000120025...... 7000120050
                    14....................... 7000140010 ......7000140015...... 7000140020 ......7000140025...... 7000140050
                    16....................... 7000160010 ......7000160015...... 7000160020 ......7000160025...... 7000160050
                    18....................... 7000180010 ......7000180015...... 7000180020 ......7000180025...... 7000180050
                    20....................... 7000200010 ......7000200015...... 7000200020 ......7000200025...... 7000200050
                    COMPOSICIÓN. Nylon trevira peinada a un solo cordón. CARACTERÍSTICAS. Alma interior de poliéster textil de alta tenacidad. Buen tacto. Seguridad en el nudo. UTILI-
                    DADES. Skota de mayor foque y spinaker para barcos. PRESENTACIÓN. Balonas de 100 y 200 mts. Carretes de 10, 15, 20, 25 y 50 mts.
                    PRESENTACIÓN EN BALONAS
                    PRESENTACIÓN EN CARRETES
                    MM...................... REFERENCIA ............................... KGS/100 MTS ....ROTURA/KG........ PRES./MTS
                    4....................... 7000040200 ............................... 1,5 .................. 200................. 200
                    5....................... 7000050200 ............................... 1,8 .................. 350................. 200
                    6....................... 7000060200 ............................... 2,5 .................. 500................. 200
                    8....................... 7000080100 ............................... 5 .....................1000 ................. 100
                    10....................... 7000100100 ............................... 7 .....................1500 ................. 100
                    12....................... 7000120100 ............................... 10 .....................2200 ................. 100
                    14....................... 7000140100 ............................... 14 .....................3000 ................. 100
                    16....................... 7000160100 ............................... 18 .....................3900 ................. 100
                    18....................... 7000180100 .............................. 24 .....................4850 ................. 100
                    20....................... 7000200100 ............................... 30 .....................6000 ................. 100
                    4....................... 7010040200 ............................... 1,5 .................. 200................. 200
                    5....................... 7010050200 ............................... 1,8 .................. 350................. 200
                    6....................... 7010060200 ............................... 2,5 .................. 500................. 200
                    8....................... 7010080100 ............................... 5 .....................1000 ................. 100
                    10....................... 7010100100 ............................... 7 .....................1500 ................. 100
                    12....................... 7010120100 ............................... 10 .....................2200 ................. 100
                    14....................... 7010140100 ............................... 13 .....................3000 ................. 100
                    16....................... 7010160100 ............................... 17,5 ..................3900 ................. 100
                    18....................... 7010180100 .............................. 23 .....................4850 ................. 100
                    20....................... 7010200100 ............................... 30 .....................6000 ................. 100
                    7000
                    BL./AZ.
                    BL./AZ.
                    7001
                    7006
                    BLANCO
                    BLANCO
                    7007
                    7002
                    BL./VD
                    BL./VD
                    7003
                    7004
                    BL./RJ.
                    BL./RJ.
                    7005
                    7001 MADEJA SKOTA NYLON TRENZADA. PREMIUM LINE
                    tenacidad. Buen tacto. Seguridad en el nudo. UTILIDADES. Skota de mayor foque y spinaker para barcos. PRESENTA-
                    CIÓN. Madejas de 10, 15, 20 y 25 mts.
                    4....................... 7001040010 ......7001040015...... 7001040020 ......7001040025
                    5....................... 7001050010 ......7001050015...... 7001050020 ......7001050025
                    6....................... 7001060010 ......7001060015...... 7001060020 ......7001060025
                    8....................... 7001080010 ......7001080015...... 7001080020 ......7001080025
                    10....................... 7001100010 ......7001100015...... 7001100020 ......7001100025
                    12....................... 7001120010 ......7001120015...... 7001120020 ......7001120025
                    7010
                    NG./AM.
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Mal asunto entrar en un establecimiento náutico, de bicicletas, de comida o de lo que sea y no te fies de la fiabilidad del que te atiende.
                      Buena proa!
                        Pero es de lo mas habitual.Y la culpa no es del cliente. Porque los expertos detrás de un mostrador, abundan por su ausencia. Lo que mas hay son "despachadores". Y así nos va...
                          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                          Creo que esa es una realidad frecuente. Es verdad que hay buenos profesionales, pero..... hay de todo.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
