Navegación Guadalquivir
    Re: Navegación Guadalquivir
    Ojito con la barra con SW y vaciante, que se conoce algún palo grande que se ha caído, de gente que lleva motor que empuja contra las olas, pero luego el pantocazo es muy, muy duro. Es "fácil" romper una cruceta y k.o.
      Como lo que va a hacer es entrar en el río, lo recomendable es que espere en
      Chipiona, hasta que la marea lleve una hora subiendo. Y así, aunque haya SW,
      la barra estará plana e irá como un cohete.
      Lo malo de los días de SW, es cuando vas a salir y te encuentras la castaña.
      Alguna vez me he fondeado junto al coto unas horas, hasta el cambio de
      marea. Luego he salido con corriente en contra, pero con la "carretera sin
      baches".
      Salud y
        estos dias la barra esta muy tranquilita con el levante, no es para tanto,
        MMSI 224647240
          Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
          Tu lo has dicho,con levante.
            Efectivamente la barra tiene sus dias ,que no te coja uno de los chungos....
              Vamos a ver, le estaís poniendo la barra como si fuese el cabo de hornos, no se trata de meterle miedo, yo la he pasado cientos de veces en todo tipo de condiciones, en la entrada hacia bonanza no va ha tener problema, solo tendría problemas a la vuelta si la marea esta bajando y el poniente esta fuertecito, lo del viento no lo podemos evitar pero lo de la marea si, es cuestión de planificar la travesia para cuando se llegue a la parte mala coger la marea subiendo
              MMSI 224647240
                Poco más puede decirte, pero puedes estar tranquilo que es una plácida travesía, y sólo has de tener en cuenta la marea para que te suba hasta Sevillilla, o te baje a Chipiona a la vuelta.
                En el canal 12 (corregido) están los prácticos de los mercantes que están navegando por el río, la esclusa y el puente. Conviene llevarlo junto al 16 a la esclusa, y también te será útil para preguntar horarios de la esclusa, y apertura del puente de las Delicias si quieres ir al Náutico en los Remedios.
                En el puerto de Chipiona o en el de Sevilla (Canal 9) también te informan de todo lo que necesitas saber, y si hay algún bajo de arena que haya dejado el río a tener en cuenta, y que están balizados.
                No hay de qué preocuparse, salvo de que haga buen tiempo y llevar algo para los mosquitos. Por lo demás, a disfrutarla .
                Puedes hacerla a vela sin problemas, incluso.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Editado por última vez por olaje; 17/04/2017, 12:24:20.
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Magnificas fotos.
                  Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
                  http://grecia47.blogspot.comsigpic
                    Olaje ..... el canal de uso de la autoridad portuaria para todas sus instalaciones tanto de trafico mercante como esclusas o puente de las Delicias es el canal 12.
                    Y lo de la barra no es por meter miedo ,solo lo sabras el dia que te pille cabreada .
                    Pero como es predecible aunque sea femenina ,pues ha tener en cuenta lo aqui dicho y sin problema.
                      te esta buscando el de la exclusa
                      MMSI 224647240
                        Buenísimo y lo mejor "Jaén, N.P."
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          jaja, gamberrada de la tripulación
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                            Efectivamente, creo que me confundí con Tarifa Tráfico. Lo he corregido ya. Gracias .
                            Lo de la barra, lamentáblemente y por no preguntar (de ahí que decía que hay que informarse para no tener problemas), he tenido ocasión de 'disfrutarla' cabreada.
                            Navegamos como un corcho en una coctelera hasta un rato después de doblar el bajo de Salmedina (creo que se llama así). Para colmo, uno de los tripulantes de aquella travesía hasta Barbate -cofrade de esta casa- la recordará mucho tiempo. Lo pasó fatal, 'descomiendo' todo lo que había ingerido en los últimos años . Menos mal, que al llegar a Barbate, y como era hora de comer, repuso todo lo perdido en el Ancla y recobró su aspecto y estado habitual.
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              El año de la pintada del Olaje en la esclusa,subimos 23 barcos en regata desde Sanlucar de Barrameda hasta Sevilla .
                              Nos quedamos en el Nautico de Sevilla y nos tuvieron creo recordar algo mas de un mes sin poder salir por averia del puente de Las Delicias.
