Ayuda Diésel solé mini
    Re: Ayuda Diésel solé mini
    Te aconsejo que revises la bombita del gasoil llevan una membrana de cartón que se estropea.
    Si no encuentras recambio o te parece caro hay bombitas eléctricas por menos de 15 €.
    Antes de empezar a tirar el motor como te recomiendan y llegado el caso levantar la culata se puede hacer en el mismo sitio son 4 tornillos y el único coste que tendrías sería sustituir la junta solo con eso verías cómo están las válvulas y podrías limpiar y sanear el interior.
    Si es un problema de segmentos, ese motor creo que se separa el bloque del cárter con lo cual es muy fácil sustituirlos, aún en el caso de tener que rectificar cilindro, sigue siendo una reparación barata y sencilla.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Muchas gracias por las ideas a todos y birras de lunes festivo que hoy me pilla en tierra firme
      Como dices markuay de cambiar la bomba de gasoil por una eléctrica?
      Hay algún hilo en el foro video de YouTube o algo así para ir haciéndome la idea?
      Flaco
        Originalmente publicado por flaco Ver Mensaje
        Flaco
        Supongo que en el you tube tendras mucha informacion, es cuestion de buscar, de todas formas es muy sencillo; se elimina la bombita original y el tubo de combustible pasa del deposito a un filtro, despues a la bomba electrica y a la bomba inyectora.
        Si tienes decantador lo dejas.
        La conexion de forma que al darle al contacto se ponga la bomba en marcha.
