subir al mástil sólo pero seguro
  • Bricobarco subir al mástil sólo pero seguro
    Después de llevar varios meses preparándolo, hoy he subido al mástil de mi velero solo. No me gustan esos sistemas mágicos de los videos americanos; subir tan alto es arriesgado y es conveniente hacerlo con equipos probados.
    Ya lo había subido una vez al mástil con ayuda de un amigo que básicamente me izaba con el cabo del amantillo tirando del winche. El cabo del amantillo iba atado a un bosun chair que es una especie de silla de tela fuerte con argolla y alguna cincha para no caerse. Aparte del traajo para mi amigo, no era demasiado cómodo.
    Hoy lo he hecho con equipo de escalada. No es muy caro, al menos comparado con lo que estamos acostumbrados los de las aficiones náuticas.
    He necesitado:
    Petzl Grigri 2. Sin duda lo más importante, porque el resto de piezas que mencionaré son bastante standard. Pero el Grigri 2 es un poco especial y es el que permite el descenso suave y controlado. No vale mucho más y hace la verdadera diferencia. Sirve tanto para mantenerte mientras vas ascendiendo como luego para bajar de forma suave.
    Petzl ascender. Es lo que ayuda a subir. Se acompaña de una cinta que lo une hasta uno de los pies para hacer fuerza con las piernas. Los hay de mano izquierda y derecha. Si eres diestro, aunque no lo parezca, el más útil es el ascender de mano izquierda (porque la derecha la vas a utilizar para hacer fuerza tirando de la cuerda y la izquierda lo único que hace es subir el ascender cuando no tiene peso).
    Una polea sencilla, ayuda a hacer más fuerza al desmutiplicar (mirad el video del niño y el árbol más abajo)
    Varios mosquetones de seguridad (se cierran girando una pieza y quedan asegurados)
    Un arnés. Para no correr riesgo de que te desbalancees y te caigas hacia atrás y quedes con los pies arriba y la cabeza abajo, los más novatos es mejor que cojamos un arnés no sólo de cintura sino también con tirantes en la espalda y el pecho.
    Eso es lo básico para subir y bajar. Además hace falta una cosa opcional y otra que es obligatoria. La opcional, pero muy recomendable es una cuerda de escalada en buenas condiciones que sólo se utilice para esto. Es mucho más suave y homogéneo el descenso que con las drizas del barco. Yo la tengo de quita y pon. Cuando quiero subir, la izo y después la guardo. No valen mucho, porque bastan con 20 metros. Las hay estáticas y dinámicas, yo he cogido una de estas, pero creo que para lo nuestro es mejor una estática; la dinámica amortigua caídas grandes en vacío porque se estira bastante, del orden de un 6-10%. El diámetro más adecuado es 10 mm., es con el que trabajan mejor todos los aparatos.
    La obligatoria:
    un segundo equipo de seguridad por si falla el primero. Yo llevo el primero en el amantillo, otros en la mayor (como la mia es enrollable no puedo). Utilizo como segunda cuerda la del spi. Se compone de
    - un elemento que suba sin problemas, pero en caso de bajada, frena inmediatamente, puede ser un nudo prusik, pero al ser novato prefiero un aparato que puede ser un petzl basic, pero hay muchos más, yo utilizo uno de Petzl que tiene una leva en lugar de dientes y corre mejor arriba y abajo, no me acuerdo del nombre . Hay gente que no pone más. Yo creo que no basta con eso, porque si falla la primera cuerda te quedarás sostenido de este aparato en la segunda cuerda, y te habrás salvado de la caída, pero aún tienes que ser capaz de bajar. Si tienes un compañero abajo, te podrá bajar poco a poco con el winch. Pero si estás solo tienes que ser capaz de desbloquear este seguro y bajar. Para eso hace falta un ocho para rapelar y, lo más importante un segundo petzl ascender con un cinta que llegue la pie para poderte apoyar por encima del aparato que te sostiene para liberarlo y luego comenzar a rapelar. Si no puedes agarrarte a algo por encima de lo que te sostiene, no podrás liberarlo, porque tu peso lo impide. Para mi lo más fácil es un puño ascender y una cinta larga hasta el pie.
    OS dejo dos videos muy interesantes
    Uno muy sencillo de un niño subiendo a un árbol, es la instalación básica y es con la que más he aprendido
    Otro más sofisticado de un chico subiendo a un mástil con la misma técnica.
    Y lo más importante, (i) practicar unos cuantos días como si fuera real , subiendo y bajando 2 o 3 metros, incluso simulando qué haces si te deja de funcionar una cuerda y tienes que apañarte sólo con la segunda; antes de subir de verdad y (ii) tener cabeza fría y chequear varias veces todo.
    Os dejo fotos de los equipos
    Por cierto, todo esto lo hice para tres tareas:
    - montar un radar Quantum (se conecta por wifi, de modo que no hay cable de datos y lo único que hecho es robar ek positivo y el negativo de la luz de cubierta)
    - montar un stay volante
    - cambiar la luz de motor por una led
    todo a medio hacer, pero es bastante progreso para una tarde
    - soporte radar montado y cables preparados. ahora hace falta subir el radar
    - agujero para fijar el stay volante a medio hacer porque se me partió la broca y se me ha ido el sol
    - luz, cuando monte el radar
    Re: subir al mástil sólo pero seguro
    se me olvidaron las fotos de los equipos, salvo el asegurador de cuyo nombre no me acuerdo
    el primero es el remachador que he utilizado para poner el soporte del radar. es manejable, hace mucha fuerza y cuesta en los chinos poco más que los normales de mano. Compré en aliexspress uno que se coloca delante del taladro, pero no se manejarlo y allí arriba lo último que quieres es cosas que no se sabe cómo funcionan,
    el segundo es el petzl ascender mano izquierda, el tercero es el grigri 2, el cuatro el petzl basic y la quinta es la polea
    Editado por última vez por gd300; 02/04/2017, 22:55:25. Razón: titulos de las fotos
      Para gente mas novel con el material de escalada, yo usaría este ascensor/des censor.
        subiando solo utilizo igual de equipamiento pero con un polipasto de 2 poleas, mas facil para mi que el petzl ascender
          yo tengo esta técnica, un poco más barata Sólo tengo que adelgazar unos 20 Kg.
            Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
            Un ASAP
            Yo siempre que subo al palo lo llevo
            Yo puedo subir con el material de escalada que tu aqui explicas, tal cual, porque lo tengo. Pero desde luego me es mas comodo subir con el "Top Climber" que tambien tengo.
            Se basa en el mismo principio de los ascendedores, haciendo fuerza con los pies, pero sentado en una sillita y mucho mas comodo (para mi al menos)
            https://topclimberinternational.com/espagnol/
            (no tengo nada que ver con ellos. Solo informo)
            Con el cacharro ese (y asegurado con el ASAP), subir es muy facil
            Editado por última vez por Keith11; 04/04/2017, 07:58:38.
              Ah!! por cierto... yo nunca subo por una driza. Uso las drizas para izar un cabo de escalada, que uso solamente y expresamente para eso, y subir por él con los mordedores.
              Hacer eso tiene varias ventajas: no dañar la funda de las drizas con los agresivos mordedores, etc. Pero la mas importante es que si estando alla arriba te pasa algo, cualquiera te puede bajar arriando la driza, es decir, vueltas al winche y controlando con la palma de la mano en el winche el descenso... Cualquier marinero, o cualquiera que sepa manejar un cabo y un winche (y en los puertos de esos abundan), te puede ayudar a bajar, arriando la driza
              Por contra, si haces firme la driza en cubierta y subes por ella, si estando arriba te pasa algo (que puede ser desde un "jamacuco" hasta que se te estropee o rompa un cachivache de esos), entonces para bajarte tendran que venir los bomberos...
                Yo no me fio del estado de las drizas por lo que sutituyo la driza completa por el cabo de escalada volviendo a poner la driza al teminar.
                  Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                  Hombre, pero si no te fias de que una driza, que se fabrican para que aguanten 1000-1500 kg (eso siendo pequeña y de calidad mediana), pueda soportar los 80, que sean 100 kg, de una persona izada alla arriba, mejor conviene cambiarla.
                  En teoria el peso de una persona no deberia ser inconveniente en los materiales empleados, cabos y mosquetones, para su izado. Si lo es, es que no merecen, pero de mucho, estar a bordo como cabo ni como mosqueton
                    Desconozco los años que tienen las drizas aunque aparentemente estan en buen estado. Si se rompe una driza con una vela no pasa nada, pero sujetándome a mi va mi vida en ello por lo que prefiero poner un cabo de escalada que solo uso para eso.
                      Solo nunca es seguro
                        tienes razón, en valor absoluto nada es seguro, empezando por ir en un barco.
                        De lo que se trata es que en términos relativos sea un riesgo aceptable y ese es el punto que quería hacer con mi aportación. Mi convicción es que con el sistema que he descrito he reducido el riesgo muy sustancialmente hasta un punto en que, para mi, es asumible y por eso quería compartirlo con los demás.
                        En todo caso, en un barco es bueno ser capaz de hacerlo uno solo (esto y otras muchas cosas más), precisamente para poder solucionar problemas mayores cuando estás lejos de quien te pueda ayudar.
                          Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                          Eso es muy relativo,la seguridad no la da el numero de personas.alguien que no sepa lo que hace he intenta rescatarte puede agravar mucho la situacion,la seguridad la da el conocimiento y la practica de los metodos asi como la capacidad para solucionar los problemas que puedan surgir.
                            Yo también uso material de escalada.
                            Pero lo más complejo para mí es mantenerme y trabajar en el tope del palo. Para poder ver el tope tengo que alzarme un poco más de lo que me dan las drizas, así que he optado por usar un cabo en el que puedo calzar los pies y alzarme el medio metro que necesito.
                            En este punto paso un poco de miedo porque ya no tengo tirantes las drizas, y eso da cierta sensación de inseguridad.
                            Los pies acaban doliendo, y las piernas también de hacer fuerza contra el palo. Solo me queda una mano para trabajar porque necesito la otra para abrazar el mástil y no moverme todo el rato.
                            La conclusión es que en 15 minutos ya estoy hecho polvo y todavía no he quitado el primer tornillo.
                            ¿Tenéis algún consejillo para esta tarea?
                            Muchas gracias gente!
                              Es importante usar un cabo de escalada en vez de la driza, ya que el material de montaña está especialmente adaptado para este tipo de cabo. Con la seguridad no se juega. Hace años que uso el grigri y va de narices.
                              Para mantenerse de pie en el tope del palo, si es un barco de crucero lo más práctico es remachar un par de escalones plegables de poliamida como los que venden en Accastillage Diffusion, pesan poco y son muy útiles. Regateros abstenerse, claro.
