Ayuda. ¿Para que sirve?
    Re: Ayuda. ¿Para que sirve?
    Y ese invento funciona?
      si, intercambia temperatura entre dos fluidos . Puede ser de algún sistema de tu barco. No sabemos el uso que le pensaba dar el que lo compro . Ni de que material es , ni si esta en buenas condiciones.
      Preguntale al antiguo dueño.
        seguro que le encuentras una utilidad ...
        y si no, al trastero y un quilo y medio menos de peso en tu barco o un quilo y medio mas en birras...
        siento no poder dar más pistas ... aun sigo entendiendo tus inventos en el barco que me has vendido y que en parte sigue siendo tuyo.
        gw
          Si te digo la verdad... parece un intercambiador de caldera domestica
          Quizás hayan intentado hacer algún invento...!
          Editado por última vez por saniel; 21/04/2017, 06:37:36.
            Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
            https://www.yodetiendas.com/comprar/...406203-junkers
            Así es, es un intercambiado de placas al que parece que le han adaptado unos racores acodados de polibutileno para conectarlo a la instalación.
            Y si he necesitado de la lupa para vértelo
            salud!!
              Gracias. Antes de comprar el termo voy a probarlo.
                Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                Creo que por fin os la puedo enseñar.
                Es un intercambiador de calor universal. Se puede utilizar bien para calentar agua o para refrigerar.
                Un circuito es por ejemplo para el refrigerante del Motor y el otro para calentar agua dulce y luego pasarla a un termo.
                por el tamaño me parece insuficiente para rerigerar
                  ¿Crees que calentaria sin termo?
                    Buen dia a todos, una ronda por favor tabernero. Si, efectivamente se trata de un intercambiador, seguro es inox. Sirve para calentar el agua de uso en el barco, sirviéndose del calor del agua del motor o, de una caldera como las domésticas. Dudo mucho que sirva para refrigerar el motor, para eso están los radiadores, de mayor tamaño pero, básicamente igual construcción. Tienen dos circuitos independientes, con entrada y salida cada uno; el calor se transmite e intercambia entre ellos, pared por medio de las placas.
                    Mira bien que no tenga obstrucciones de cal, sal u óxido, si es asi, solo te servirá de lastre. Buena proa.
                      No tiene capacidad de intercambio para alimentar un caudal de uso instantáneo con el calor que sirve la refrigeración del motor. De ahí que debas acumularlo en un termo, que además conserva la temperatura del agua acumulada permitiendo su uso sin tener en marcha el motor. La ventaja que tiene sobre el sistema tradicional marino es que puedes utilizar un termo económico, sin intercambiados interno, del tipo doméstico, que podrás dejar a punto en el pantalán con la conexión a 220v.
                      salud!!
                        Yo ya no sé qué decir, ni qué comentar, ni qué palabras poner. Lo de esta taberna me desborda.
                        Así que me pido otro trago, invito a una ronda y me quedo como siempre a esperar, desde el rincón, que novedad aparecerá en el próximo instante.
                        Me descubro, os admiro y estoy feliz de llevar aquí desde su origen. Es que no es para menos.
                        Agustín.
                          Con muy poco caudal si. Si es para probar abre muuuy poco el grifo. Aunque lo suyo es poner 1 termo.
                            es una pastilla de freno de disco. ahora solo tienes que encontrar las ruedas y ponerla.
                              Originalmente publicado por valenciavip Ver Mensaje
                              creo que te has pasado de frenada
                              taedet me quinque aut decem
                              Oh it's a disgrace to see the
                              You got your horse race
                              You got your dog race
                              You got the human race
                                Si pongo un termo, para que se llene con agua caliente, deberia ir circulando por el intercambiador en un circuito cerrado. Luego podria usar ese agua calentada horas mas tarde. Si el agua no circula, Como se va a calentar el agua del termo? Yo creo qu funciona como una nevera eutectica, pero al reves. El motor calienta el intercambiador de inox y la inercia térmica es suficiente para que sacando poca agua te dé para una ducha de agua templada.
                                A ver los sabios que opinan!!
