Consejo cable Antena y conectores?
  • Consejo cable Antena y conectores?
    A ver si alguien puede aconsejarme acerca del cable.
    Pienso RG58 pero no se que más mirar (a parte de 50 ohmios de impedancia) para saber si es bueno o no.
    Me gustaría poner el de mejor calidad posible aunque me cueste un poco más.
    También a ser posible a ver si tenéis alguna idea de donde comprarlo. Asi como los conectores que no quiero los típicos de rosca.
    Pensaba comprarlo todo en astroradio, que vi unos conectores con muy buena pinta,a parte de varias opciones de cables, pero parce que esta cerrada hasta el 21 y me gustaría comprarlo antes...
    Por cierto voy a poner también cable nuevo para la antena del gps,imagino que el mismo iría bien,no?
    Gracias y unas
    Respuesta: Consejo cable Antena y conectores?
    Buenas.
    Bastante mejor que el RG58 a un grosor similar está el LMR200 con el vivo de cobre rígido o macizo. O si pides RG58, que tenga la malla estañada que no se oxida.
    Los conectores tipo N son algo mejores pero mas difíciles de instalar, unos conectores PL de rosca son los habituales y de fácil instalación.
    Cínta vulcanizante para aislar todos los conectores del exterior una vez los instales.
    De tiendas por esa zona no se... prueba con Radcom, parece que tiene variedad de cables.... tienen uno parecido al LMR400 pero con malla estañada... será mejor preguntarles a ver que tienen.
    Editado por última vez por R.Santana; 04/04/2017, 14:51:28.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Venga dejo una imagen para verlo mas claro.
      Como se observa, las perdidas del cable por 100 pies en este caso, unos 30 metros de largo
      Si miramos la fila de 150Mhz, el rg58 cada 30 metros de cable piede unos 6 decibelios y el LMR200 unos 4 decibelios.
      Mientras menos pierda, mejor... si quieres poner un cable mas grueso y pesado pero mejor, puedes poner el LMR400 que tiene unas perdidas muy bajas de tan solo 1.5 decibelios.
        He estado mirando algo del lmr pero he visto que lleva pantalla de aluminio y no se si eso irá muy bien en el barco...
        El que he visto que me parece tiene buena pinta es el Aircell5
        AIRCELL 5. Cable of casualty lost for radiocomunicación impedance 50 ohms. Cable especially designed for frequency of even 10 Ghz. His diametro of 5 mm him does compatible with the same connect
        Yo creo que esta bien pero la verdad es que no tengo ni idea
        Editado por última vez por andrescel; 04/04/2017, 16:36:06.
          El que mas te guste, si es de baja pérdida, mejor.
          Yo utilizo Westflex para todo, compré una bobina completa.
            Re: Consejo cable Antena y conectores?
            yo he puesto ultraflex 7. No es de los carísimos, pero es mucho mejor que el RG59 habitual. Y el grosor es 7 mm que ayuda a pasar el cable. del orden de 2 eur /metro
