Sustituir alternador con regulador incorporado a un sole mini18
  • Otros Sustituir alternador con regulador incorporado a un sole mini18
    Buenos dias y a estas mejor un cafe que un trago...
    Tengo un sole mini18 con un alternador el cual lleva el regulador externo.
    Quiero cambiarlo por uno de mayor amperaje y ya puestos con regulador incorporado, pero mi duda viene con el cable de color BLANCO/ROJO.
    No tengo claro que alimenta este cable, para que vale o como de actuar sobre el....
    Entiendo que los cables :BLANCO/NEGRO , NEGRO, AMARILLO , Y BLANCO simplemente los anulo y que el GRIS lo conecto a la lamapara del nuevo alternador.
    Alguna idea del cable BLANCO /ROJO?
    Editado por última vez por saniel; 21/04/2017, 06:37:36.
    Re: Sustituir alternador con regulador incorporado a un sole mini18
    Hice ese cambio hace unos años en un Mini18 harto ya de las averías en el regulador.
    No recuerdo ahora qué hice exactamente con el cable blanco-rojo, pero creo que lo maté junto a los otros. Por lo que veo va hacia el contacto. Yo lo dejaría, de entrada, sin conectar. Cuando lo tengas todo listo, gira la llave y mira si se encienden los chivatos correctos (carga de batería y presión de aceite), arranca y verifica que ambos se apagan. Si falla algo lo verás rápido.
    Miraré si puedo darte más pistas.
