Jarcia de varilla o dyform????
  • Jarcia de varilla o dyform????
    Tabernero esta ronda la pago yo, escancie ron para todos, a ver sí nos
    Llevo un mes intentando soltar los tensores de la jarcia de varilla del 35S7, cosa que no hemos conseguido.
    Probados casi todos lo sistemas conocidos, calor, fuerza, ingenio, W40ssss, mas calor, tres en uno, stilson de tamaño gigante, Coca-cola y algunos mas que me dejo, pero los tensores siguen sin soltarse.
    La empresa de jarcia a la que he pedido ayuda, solo ve una solución, cambio de jarcia.
    Me parece buena idea, pues así como esta, no me merece ninguna confianza, aparte de la imposibilidad de trimar el palo, que esta flojo de todos lados, y ahora viene la pregunta?????
    que me aconsejáis.....
    WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
    DYRECO
    ELECTRÓNICA MARROIG
    PRO-RIGGING
    TRABEGA LOGÍSTICA
    OLIMPIC SAILS
    Re: Jarcia de varilla o dyform????
    Hola, en mi barco pasaba algo parecido tenia los tensores de los obenques agarrotados, habia probado con todo lo que has dicho y nada.
    Hasta que se me ocurrio de ponerle el aflojatodo WD40 durante dias y luego
    aqui esta el truco, salir a escorar el barco navegando aqui en la banda de sotavento y con esas llaves grandes se empezo a mover las roscas poco a poco, primero una banda luego bordo y la otra, cosa que en el amarre y con carga no se podia mover.
    En cuanto a cables mejor dyform que el clasico 1x19, la varilla ya es otra historia.
    www.cmpo.cat
      Lo de aflojar los tensores es fácil de aconsejar, pero más dificil de conseguir. Los mejores resultados siempre los he visto, además de lo que comentas, dando golpecitos por ambos lados. Es lo que los restauradores de antigüedades 8coches, etc.) dicen "despertar al hierro".
      En cuanto a lo de la jarcia que si varilla o dyform, a menos que quieras tener "lo máximo", me inclinaría clarísimamente por el dyform. El cambio te costará mucho menos, te durará más y el comportamiento tampoco es tan diferente.
      Buena proa!
        Ademas la varilla "penaliza" y no avisa antes de romperse
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          A mi me pasaba lo mismo, ni con aflojalotodo, aceites, calor ni forma de que aflojase. Hasta que un camionero vecino de pantalán me dió la solución, con dos martillos pequeños y dando golpecitos tolo al rededor y luego con llave de mordaza aflojando con mucho cuidado. No porque no desenrroscase que si lo hacía.
          El tocaba constantemente el tensor por si acaso se calentaba, y cuando estaba un poco caliente esperar un poco, otra vez golpecitos y así poco a poco se desatascaron todos, el me recomendó sacar uno a uno y meterlos un día o dos en una mezcla de gasóleo con aceite y luego cuando los metiera de nuevo grasa para cadena de moto.
          Me funcionó bien.
            Gracias a todos,
            Con la de golpecitos y golpetazos que le hemos dado, el metal tendría que estar mas que despierto, pero no suelta y lo de probar navegando esta también probado......
            Ya estoy resignado al cambio, el barco es del 1993 y muy mal cuidado, así que el cambio tampoco esta fuera de lugar.
            La duda esta en si el dyform tiene la misma duración y una cualidades similares a la varilla, el peso creo que es superior en dyform, son kilos arriba, supongo que el mantenimiento también deberá ser mas constante en el dyform.
            Talvez la única ventaja sea que no penaliza en el RN.....????
            DYRECO
            ELECTRÓNICA MARROIG
            PRO-RIGGING
            TRABEGA LOGÍSTICA
            OLIMPIC SAILS
              Originalmente publicado por raor Ver Mensaje
              El dyform tiene la duración de los cables, por tanto, superior a la varilla. En cuanto al peso, sí puede ser algo más que la varilla, pero posiblemente menos que la normal.
              Y como decía al inicio, tiene otras ventajas, además del RN.
              Buena proa!
                A ver... el diform, debido a la forma "cuadrada" de los alambres que conforman el cable necesita de menos tension para que estos alambres se acomoden entre si y empiecen a estirarse y por tanto a trabajar
                Os recuerdo que una jarcia trabaja, o sea, resiste cargas, ya sean de trimado del palo, ya sean de viento, cuando las fuerzas que sobre ellas se aplican producen unas deformaciones elasticas, para entendernos en este caso, unos estiramientos elasticos, y toda fuerza (especialmente con los primeros valores) que sirva para acomodar alambres ES FUERZA QUE LA JARCIA NO ESTA AGUANTANDO, PORQUE NO SE ESTA ESTIRANDO ELASTICAMENTE.
                Por eso es mas efectiva la varilla que el cable, porque con la varilla desde los primeros instantes que se aplica carga la varilla ya se esta estirando y por tanto ya esta trabajando, mientras que en el cable los primeros valores de carga se usan para acomodar entre sí los alambres que lo conforman y en esos estados de carga la jarcia no se estira, o sea, aun no trabaja. Por eso, a igualdad de barco, o sea de cargas, como la varilla trabaja desde las primeras cargas, con menos seccion aguantas lo mismo que con el cable, y por eso pesa menos
                El diform, como sus alambres son "cuadrados", no circulares, al disponerse uno junto al otro, "lado contra lado", practicamente ya estan acomodados, y necesitan mucha menos carga que los alambres circulares para acomodarse, por tanto empezaran a trabajar antes que los circulares, pero siempre mas tarde que la varilla... por tanto no son tan eficientes como la varilla pero sí lo son mas que los cables de alambres circulares
                De todas maneras como ya he dicho otras veces, la varilla es mucho mas exigente con el mantenimiento, pues tiene mas factores de riesgo, ya sabeis: posibilidad de que en algun momento trabaje a compresion, pandee y se rompa, posibilidad de rotura fragil... y eso supone que pueda romperse de golpe, sin avisar, y no como el cable que salen "sargentos" de esos y avisa, ...posibilidad de fatigarse mucho antes que el cable: en el cable los ciclos de fatiga que cuentan son solo los de traccion (porque compresiones no admite), en la varilla tanto los de compresion (en secciones proximas a los arraigos) como los de traccion... de ahí que la varilla exija mucho mas mantenimiento, y revision...
                Editado por última vez por Keith11; 29/11/2006, 15:04:38.
                  gracias Keith11,
                  Esto es lo que necesitaba, una explicación clara y concisa, me as sacado de dudas, a hacer puñetas los Kilos de mas, me quedo con el dyform...
                  haber si sale algún defensor de la varilla.....
                  DYRECO
                  ELECTRÓNICA MARROIG
                  PRO-RIGGING
                  TRABEGA LOGÍSTICA
                  OLIMPIC SAILS
                    Tan solo una ultima puntualizacion respecto a lo antes comentado.
                    Con objeto de separar las ideas acerca del diferente comportamiento del cable cuando se estira y del comportamiento cuando "se acomodan entre sí los alambres", he aplicado una especie de "principio de superposicion": primero se acomodan, y una vez acomodados, se empiezan a estirar elasticamente y por tanto a trabajar, y el resultado de todo ello es la "suma" de ambos fenomenos.
                    En realidad esta separacion no esta tan marcada. A medida que aquello va tomando tension, el cable simultaneamente se va acomodando (aunque la carga que provoca ese acomodamiento sigue sin servir para que la jarcia trabaje).
                    Lo que quiero decir es que ambos fenomenos no se dan secuencialmente primero se acomodan los alambres y luego se estiran, sino que se producen simultanemente pero con el mismo resultado...insisto que lo he separado para tratar de que el rollo de antes fuera mas didactico
                    Eso en jarcias de barco o en eslingas de gruas, o en...o en cualquier uso que se le de a un cable de acero...
                      Keith11, tu explicación la entendi perfectamente, muchas gracias por la aclaración, es logico que al mismo tiempo que los hilos de acomodan, empeizan a trabajar.
                      DYRECO
                      ELECTRÓNICA MARROIG
                      PRO-RIGGING
                      TRABEGA LOGÍSTICA
                      OLIMPIC SAILS
