Revisar nevera Ria de Arosa
  • Bricobarco Revisar nevera Ria de Arosa
    Buenos y ventoso dias desde la Ría de Arosa.
    Os cuento mi problema. Al finales de septiembre del año pasado saque un par de bebidas de la nevera y pude coprobar que la nevera no enfriaba. aunque el motor si que funcionaba. Según he leído, veo que puede ser que me haya quedado sin gas y tenga que rellenarlo. He preguntado, pero nadie sabe decirme donde puedo encontrar a un frigorista que me pueda ayudar en mi zona... según me han comentado si que hay en la ría de Vigo, pero tampoco conozco a nadie.
    ¿Algún alma caritativa que me pueda ayudar?
    Estrellas Galicia para todos
    Re: Revisar nevera Ria de Arosa
    Hola Royor
    En principio no necesitas que sea un frigorista "nautico",cualquier frigorista comun de tu zona deberia poder solucionartelo salvo que sea una instalacion compleja.
    Respecto a rellenar gas,un pequeño consejo.El circuito frigorifico de gas es cerrado, es decir que si lo pierde y rellenas lo volvera a perder.Si existe una fuga,al volver a tomar presion el circuito, el poro o lugar donde se encuentra la perdida suele hacerse mas grande con lo cual puedes encontrarte en las mismas al poco tiempo.
    Hay una comprobacion que puedes hacer tu mismo,el gas al fugar puede dejar rastros de aceite,asi que revisa todas las conexiones y el propio compresor,una simple tuerca que se afloja con las vibraciones del motor puede tenerla culpa.
    Un profesional al revisar la instalacion deberia encontrar la averia (a veces las fugas son por la situacion o tamaño dificiles de localizar)pero tienen sus medios como buscafugas electronicos etc..incluso en la actualidad existen productos que se añaden al circuito y tienen la capacidad de sellar la fuga.
    En definitiva no rellenar de gas el circuito sin saber previamente porque y por donde lo ha perdido.Otro detalle a observar es la cantidad de gas añadido una vez solventada la perdida,las instalaciones frigorificas de nuestros barcos llevan muy pocos gramos de gas.Y para que la instalacion funcione correctamente debe llevar solo la cantidad que le corresponde,ya que tan malo puede ser que le falte como que le sobre.En estos casos el reparador deberia pesar la botella en una bascula mientras esta cargardo y añadir solo la cantidad que requiera el circuito.
    Suerte.
      Muchas gracias Pasavante por tus buenos consejos.
      La verdad es que no sé si es el gas... lo que si te pudo decir es que ha estado funcionando perfectamente durante 6 años y de un día para otro ha dejado de enfriar.....
      Sobre lo que me comentas de la carga que hay que poner ¿pondrá la cantidad de carga en las instrucciones? No las tengo a mano y no se donde buscar esa cantidad correspondiente.
        Siento no poder ayudarte mas en la distancia.El que haya dejado de enfriar puede deberse a falta de gas por fuga o por otras razones que sin estar delante son dificiles de dictaminar y podria inducirte a errores.
        Desconozco si en la documentacion de tu barco da el dato de carga de gas,ademas ha habido cambios en los gases refrigerantes y algunos ya no se pueden usar siendo sustituidos por otros.
        Si no encuentras quien te lo mire y tienes algun contacto con alguien que tenga algun negocio de alimentacion,hosteleria o similar,seguro tiene algun frigorista de "cabecera" que posiblemente te lo podria mirar y arreglar.
