¿Cuál sería la mayor escora con motor funcionando?
  • ¿Cuál sería la mayor escora con motor funcionando?
    fresquitas, que va siendo hora.
    Pongamos en situación.
    Tengo que capear el temporal para llegar al abrigo de puerto.
    Llevo un pañuelín de mayor con toda el carro a sota y un casi "ná" de Génova. AWA 80º. AWS 30kn, con rachas de hasta 35 kn. Y, aún así, escoro más de 30º.
    Pienso en poner algo de motor para mejorar el paso de ola que me entra por la amura de barlovento.
    He leído que con esa escora o mayor, puede fallar la bomba de aceite porque succionaría en vacío.
    ¿Qué harían vuesas mercedes?
    Me siento a escuchar.
    Buena proa y otra ronda
    Albaid en youtube
    Re: ¿Cuál sería la mayor escora con motor funcionando?
    En el manual técnico del motor lo indica.
    Lo curioso es que, a veces, el ángulo tolerable en cabezadas es menor que el de escoras y, ya de por si y sin necesitar movimiento, el motor va instalado bastante inclinado hacia popa.
    De todas formas, en la práctica, aguantan... mucho.
    ...¿y por qué no?...
      En mi opinion la que marque el fabricante mas que nada es para que la bomba de lubricacion no se descebe en las peores condiciones si te pita no es bueno quedaria los cojinetes sin lubricar eso no es bueno ni para el motor ni para tu bolsillo no todos los motores estan inclinados a popa los que llevan sail drive van en horizontal pero la escora es igual para todos esto es solo mi opinion si cualquiera dice lo contrario no dudaria en darle la razon
        generalmente en motores marinos el angulo de escora aceptado es muy grande.
        en el caso de los marinizados ya depende del marinizador, si ha sustituido el carter por uno mas profundo o no, por ejemplo.
        En el caso de los primeros seguramente aguantaran mas de 35º de forma continuada sin problemas por norma general.
        En cualquier caso es un dato que suele estar indicado en la ficha tecnica de cada motor concreto y nadie como el fabricante para tener ese dato claro.
        Aunque los motores de los veleros tienen que trabajar escorados, tambien en los coches las inercias pueden ser muy grandes.
        Ojo con los motores que dan como opcion sustituir el carter por uno mas plano cuando no cabe en la bancada, eso reduce el angulo de escora permitido.
        Editado por última vez por markuay; 05/04/2017, 16:12:37.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          El mío, Volvo MD 2020, indica que no lo tengas funcionando con una escora continuada de más de 30 grados.
          En mi opinión, si estás escorando más de 30 grados es mejor reducir vela y llevar ambas velas, sin motor, pero entiendo el supuesto y es bueno saber cuándo pones en riesgo el motor por la escora.
          Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
          “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
            Tengo entendido que mi motor Volvo también pone que máximo puede escorar 30º, o al menos esa es la máxima escora que permito con motor...
            Yo hago caso a las indicaciones del fabricante porque me costó un pastón re-motorizar.... y vamos.. como para volver a fastidiar el motor y que me vuelva costar otro riñón, sólo tenemos dos riñones y yo uno me lo dejé re-motorizando...
            saludosss saladossssssssss
            Visita mi FACEBOOK:
              Aun pasandose el angulo de escora recomendado por el fabricante, o marinizador, hay un margen de seguridad que deja a la hora de dar el dato oficial, ademas si en algun momento fallara la presion del aceite pita la alarma y tampoco el motor se queda sin engrase inmediatamente.
              Si el fabricante dice que 30º, perfecto.
              Si por lo que sea vamos unos minutos a 35º tampoco pasará nada.
                Si vas escorando 30 grados casi seguro que vas pasado de vela. ¿no?
                  Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                  Seguramente.
                    Como te pases de 35º y con olas embolses agua en las velas....
                    Por favor... haz fotos.
                    Queremos verlas.
                    No.
                    Mejor,... haz un vídeo!
                    Visita mi FACEBOOK:
                      Buenas y frescas
                      Bueno, por añadir algo: Hay que tener en cuenta también la posición en la que esté montada la bomba.. si no va centrada sobre el carter es posible que a una banda vaya nadando en aceite y sin embargo a la otra se quede aspirando aire a chupetones. También puede pasar eso cuando por un bandazo te pasas aún más de los 30º, aunque sea momentaneamente.
                      En efecto pitaría la alarma, aunque como de verdad se ve bien es con un manómetro "de los buenos".... si oscila es que algo no va bien.
                        Ojo también a la toma de agua de refrigeración. Si va muy escorado puede ser que sobresalga del agua y no aspire suficiente agua para refrigerar.
                          Yo, sinceramente, con 30 grados de escora, tiendo a rizar y seguir a vela, seguramente andaré más que con el motor...
                          salud!
                            La escora con motor funcionando es 1 grado menor a cuando se ha parado/clavado/gripado o saltado la alarma.
                              El problema de la falta de lubrificación por escora fue solucionado hace muchísimos años por Mercedes en sus Unimog a base de colocar varias bombas situadas a asimétricamente...Un Unimog puede funcionar con lubrificación perfecta girado al revés,volcado,o encaramado a un margen.
                              Es una vergüenza el precio que cobran los motoristas náuticos por motores que son pura chatarra antidiluviana...
