Un astrae albatros para la taberna
  • #91
    Re: Un astrae albatros para la taberna
    Los terminales del tangón los puedes encontrar en eromar, en alella.
    Baratos no son, pero por poco más compra un tubo de aluminio, lo cortas a la medida de tu J, lo haces anodizar (ya hace años, pero hice el mío en un taller de Sabadell), cuatro agujeros, remaches, un poco de cabo y te quedará un tangón más fiable.
    Seguro que haciendo inventos consigues izarlo... pero como tengas un pollo preferirás que todo funcione como dios manda.
    PS.: creo que en AD también tenían terminales, mira el catálogo
    Editado por última vez por Gilabert; 20/05/2017, 09:25:48.
    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
    J. Setton
    • #92
      Bueno traigo mas novedades!! Aun con el problema del motor que a tenido el barco parado casi todo el verano. Puede decir que ya tengo motor nuevo y el barco a son de mar.
      Solo tuve que cambiar.... Cabulleria, reparar lazy bag y lazy jak, instalacion electrica casi nueva, montar un cargador de bateria. Enchufe exterior, calefaccion para estar en el puerto, limpieza a fondo, cambio de la botonera central, montar equipo de audio, montar luces de led regulables en altura y intensidad, luz en bañera, fabricarme un toldo, poner sintonizador de tdt para verlo en la tablet, soporte de tablet, navionics en tablet y alguna cosilla mas que ahora no recuerdo. Esta a mi gusto y eso es lo que importa. Esta mañana primera salida en solitario a probar el motor nuevo y perfecto!!
      • #93
        Hermoso el barquito! Cómo has resuelto el problema del motor?
        • #94
          Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
          Enhorabuena por tooooodos esos bricos.
          Al final que motor llevas??
          • #95
            Pues el motor al final compre uno seminuevo de un cofrade. Con 5 horas de funcionamiento. La verdad que creo que a sido un trato justo para los dos y estoy super contento.
            • #96
              Un hidea 5 cv de 4 tiempos con deposito interno y el chico me dio tambien un deposito externo que lo instalare fijo dentro y sacare la manguera al exterior. Contento es poco la verdad. El motor viejo llevs en suzuki dos meses que lo desmontaron entero dicen que esta todo bien y q no saben por que falla. Me lo van a entregar cerrado para que lo pruebe pero vamos que yo no tengo ninguna esperanza por eso compre el hidea este que dicen que son clones de yamaha.
              • #97
                Te lo preguntaba por si comprabas nuevo, tenías un mercury 5cv con hélice empuje y cargador baterias nuevo.
                Pero si ya tienes .....
                • #98
                  Buaaa llevaba mucho tiempo mirando y preguntando por la taberna. Compre este motor por que como tengo idea de pillar una auxiliar de 249 para llevarla en la autocaravana y usarla como auxiliar del velerito. Sorpresa la mia al probarlo y ver que funciona perfecto y empuja muy bien. Asi que ahora en el salon quiero ver si encuentro un gomon de 249 con remos. La tirare al agua donde aparco remare los 30 metros que me separan y descolgare el motor del velero y lo pondre en la zodiac para poder subirme la zodiac a las calitas cuando vamos a la costa brava. Todo esto es la teoria ya veremos luego la realidad. Pero por el momento ya tengo motor y me olvido para un buen tiempo de problemas y fallos.
                  De mi viejo motor a este hay un avismo. De ruido, la forma de arrancar, el empuje y la velocidad es la misma que con el anterior pero ahora despues de dos meses sin navegar con el por lo del motor esta lleno de caracolillo. Aun asi a motor saca 5.5 knots que esta muy pero que muy bien. Supongo que cuando lo saque pula el casco ponga adeshivos nuevos y pinte patente nueva ya se pondra en 6 knots que aunque no le hacen falta es bueno saberlo que puede alcanzarlos.
                  Estoy muy contento. Mañana saldre por la mañana otra vez. Por que pensaba salir ahora a pescar calamares pero a la mujer no le apetece.
                  A ti que te falta xtutatis para estrenar el tuyo?
                  • #99
                    El cofrade que restauro el gandul hizo una bañera muy bonita con una losa del aki. Pues esta mañana fui al aki y ya no la venden. Me fui al bricodepot y alli no tenian madera tropical. Pero tenian unos listones muy guapos de composite y compre 3 listoned por 10 euros cada uno. Con la sierra circular en el pantalan hice el suelo a medida y le puse unos nervios por debajo con el mismo material y pegados entre ellos con sikaflex polimero negro. A quedado muy bien estoy contento con el resultado. Pongo unas fotos para que veais.
                    Aqui vereis el antes y el despues. La que tenia estaba ya podrida y bailaban varias piezas y ya las pegue a principio de verano pero se estaban haciendo a trozos.
                    • Re: Un astrae albatros para la taberna
                      Tu barco es el Albatros más bonito que he visto nunca, cofrade!
                        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                        Gracias!!! Lo intento tener bonito. Para mi gusto tiene un navegar muy bueno y el barco esta muy bien diseñado. Este es el orza fija y esta bien cuidado. Algunas cositas vale la pena mejorarlas pero como me gusta y se me da medio bien pues ahi lo tenemos mimado y haciendo cositas.
                          Importante darle cariño.
                          Muy importante
                          Es un velero de eslora contenida y con gastos también contenidos.
                          Merece la pena hacerle buenos bricos pues se ven y se notan mucho.
                            Buenas tardes. Una ronda para todos y todas.
                            Ante todo enhorabuena por la adquisición, a disfrutar.
                            Sigo este hilo con mucho interés, pero tengo una cuestión.
                            ¿Me gustaría saber como tiene el Albatros la bomba de achique?
                            Gracias.
                            Que las estacas te dejen vivir¡¡¡
                            Mi humilde blog: http://lavidaesnavegar.blogspot.com.es/
                              Originalmente publicado por Mantra Ver Mensaje
                              Gracias.
                              Hola.... Pues no tiene bomba de achique. No se si sera por eso de que es un barco insumergible o no se. No tiene ni nunca le vi donde ponersela. Se podria montar una en la sentina pero para sacar el tubo al exterior seria otro tema. No se.... Tu sabes donde va o tienes mirado donde iria?
                                ...Tu sabes donde va o tienes mirado donde iria?
                                Gracias por tan pronta respuesta.
                                A ver, en sus tiempos (allá por el `95) yo empezaba y me fijé mucho en este barco y creo recordar que a estribor proa de la bañera, había una bomba de achique manual.
                                Luego es cierto que no he vuelto a ver esas bombas en estos barcos porqué desde luego eran un estorbo.
                                Y por eso me preguntaba como se había solucionado ese "problema".
                                Por cierto, ¿por reglamento, no es necesario llevar la bomba de achique?
