Dudas con la TV
  • Dudas con la TV
    Buenas noches cofrades! Me propongo instalar un TV en mi barco. Por una cuestión de visión (ya tengo una edad) con respecto a donde puedo instalarla, optaría por un tamaño de 19 a 22 pulgadas. En este rango encuentro pocas tv a 12 voltios, y, en cualquier caso, la oferta de TV LEd de 220V da mucho más de sí a la hora de elegir. Dispongo de un pequeño convetidor de 12-220V de 150W. Mi pregunta es, cuál de los dos sistemas es mejor? Las ventajas optar por una TV de 12v: supondrá seguro menor consumo y un aparato menos(el convertidor). ¿Cuánto consumo menos en realidad? Por otra parte las ventajas de optar por un TV de 220 V suponen quizá una mayor calidad en el aparato (puedo escoger cualquier marca). Qué opináis? Es mucho más consumo añadir el convertidor?. Las desventajas de ponerlo y quitarlo ya las conozco. Son mejores las de 12 V?
    Gracias amigos y amigas!!
    Re: Dudas con la TV
    Echa un vistazo en Amazon... tienes televisiones de 12 voltios de gran tamaño.
    Espero que te guste alguna
      Re: Dudas con la TV
      Para no pasar por un convertidor 12V/220V, acabo de comprar en internet una tv a 12V, 22 pulgadas, de leds con muy buen contraste, es Full HD y estereo.
      Te dejo el modelo, por si te puede interesar, me costó unos 130€, te lo digo porqué he visto el mismo modelo a 190€, hay que buscar el mejor precio.
      El modelo es : Grundig 22 VLE 4520 BF, la compré en Electro Marca.com
      Su consumo es de 30W es decir 2,5 Amp.
      Un saludo,
      Editado por última vez por KITU; 07/04/2017, 21:17:43.
        Re: Dudas con la TV
        Hola.
        Yo he tenido TV en los dos últimos barcos, y he hecho ambas cosas. Es decir, buscar una a 220 con transformador a 12 v y quitarselo y conectarlo al barco en el primer caso y ahora tengo una TV tropicalizada para barcos y caravanas que va a 12 v. Es decir, pensada para eso.
        La actual es una LTC 22 pulgadas que se ve de escandalo. Full HD y una calidad de imagen extraordinaria, una conectividad completa y asume perfectamente fluctuaciones en el voltaje que son el primer problema en una instalación autónoma de 12 v. En los barcos ya sabemos que se producen voltajes de 14 o más o de 12 o menos según el caso, y esta TV está pensada para eso.
        Otra característica que me resulto curiosa en esta TV era que como estaba pensada para mamparo, todas las conexiones son laterales y no traseras, porque en la otra me harté de buscar codos de HDMI, de antena y era un cirio ponerle un USB por ejemplo para poner una peli. Esto me permitió montar un soporte VESA 100 plano y la tele no ocupa nada, tiene todo el conexionado lateralmente pero escondido. Además tiene lector de CD y DVD.
        No tengo que comentar nada malo a su vez de la iJoy que tenía en el otro barco y no falló nunca, pero he optado en esta ocasión para algo hecho a proposito para el uso que se le va a dar.
        Incluyo en esto, que el termino "tropicalizada" no solamente se queda en lo dicho, sino que todos sus circuitos y conexiones están debidamente protegidos para aguantar temperaturas altas, bajas, humedas y en general el ambiente marino.
        Solo espero que la inversión haya merecido la pena a largo plazo, porque la diferencia de precio es grande con respecto a una normal y no he podido comprobarlo.
        El tema del inverter de 12 v a 220 para mi descartado por completo de siempre. Al menos para esto.
          Re: Dudas con la TV
          Compré en PC Componentes una TV que va a 12 y 220 v .
          Marca Manta ( Polaca)
          19 pulgadas
          99€
          Va de lujo
