Anodo en orza
  • Anodo en orza
    Buenas cofrades y
    Tengo un somo 20 con orza abatible de hierro. Lo tengo en el agua solo los 2 mese de verano. Tras haber tratado la orza hace 2 años con imprimacion epoxi, compruebo que tiene algunas zona con oxido que levanta la imprimacion.
    Me cuestiono ponerle un anodo, que entiendo que mientras este en el agua hara su funcion, pero cuando este en el remolque 10 meses ¿evitara que se oxide la orza? ¿me interesa ponerlo?
    En espera de consejos ..
    Re: Anodo en orza
    Buenas.
    Gilero, ¿cuando aplicaste la imprimación que pasos hiciste antes en la orza?.
    Lijaste y aplicaste un pasivizador (pasivador o transformador) de oxido siguiendo las instrucciones del fabricante.
    Antes de imprimar con epoxi tienes que para el proceso de oxidacion para que no te salte el epoxi.
    Unas rondas.
    Yo lo aplique para mi orza hace poco (marca Xylacelmetal, hay muchas marcas yo use esa)
    Editado por última vez por fermanar1; 09/04/2017, 18:06:59. Razón: falta texto
      Re: Anodo en orza
      Mis pasos
      1.- lijada
      2.- Xylacel convertidor de oxido
      3.- masilla epoxi en algunas zonas
      4.- 2 manos de imprimacion epoxi
      5.- 2 manos antifuling
      Finalmente le voy a colocar un anodo que algo quitara
      Le hare un pequeño agujero, tornillo inoxidable y soldaduras
        Re: Anodo en orza
        El ánodo no evita la oxidación, es útil para la corrosión provocada por corrientes galvánicas.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Re: Anodo en orza
          Rebe
          gracias es lo que pensaba, pero de todas formas se lo pondre,
            Re: Anodo en orza
            Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
            Nuestro barco ha llevado un ánodo en la orza, desde 1995 hasta el año pasado. Todos los años hubo que raspar algún trozo de orza debido a la oxidación.
            A finales de 2016 le dimos un tratamiento de epoxi a toda ella, quitándole el ánodo . Veremos el resultado este año.
            Rebe
              Re: Anodo en orza
              Yo he dado a mis barcos tratamientos con epoxi con oro de hierro. No ha sido nunca definitivo. En el u
              Último, además del tratamiento, he puesto ánodo, dos cuasisemiesferas
              de 13 Cms, dos, una a cada lado de la orza, sujetándolos con un tornillo pasante. Ayuda, pero tampoco es definitivo.
                Re: Anodo en orza
                Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
                Como participamos en regatas le instalé dos discos, en vez de semiesferas, que ofrecían menor resistencia al avance.
                Perforé la orza por la parte de popa, que es muy delgada, y los uní por un tornillo pasante como tú.
                Rebe
                  Re: Anodo en orza
                  Totalmente inutil los anodos en las orzas
                  no quieres oxido? pues haz un buen tratamiento y olvidate
                    Re: Anodo en orza
                    Lo mejor es lijar hasta el hierro
                    Tratamiento antioxido
                    Masilla epoxi para dejar todo lisito
                    Y al menos 4 manos de pintura epoxi 2 componentes
                    Respentando los tiempo de secado
                    El anodo puede ayudar un poco , pero lo importante son las manos de pintura
                    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                      Re: Anodo en orza
                      atornillar zinc con inoxidable? nihao
                        Re: Anodo en orza
                        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                        El eje es inox y lleva anodo
                          Respuesta: Anodo en orza
                          Para el tratamiento del óxido el Clinazur 31 Rust Converter va muy bien!
                          Después masilla de epoxi y mínimo de 4 capas de imprimación epoxi. La masilla es mejor ponerla después de la primera capa de imprimación.
                          Como ya han comentado el ánodo es inútil contra el óxido.
                          - 1) Sanear con radial y disco de desbaste de grano 20.
                          - 2) Aplicar a brocha capa generosa de Clinazur 31. (Esperar de 12/24h.)
                          - 3) Primera capa de imprimación epoxi. (Limpiar bien con disolvente o acetona antes de imprimar)
                          - 4) Masilla epoxi
                          - 5) Tres capas o más de imprimación epoxi.
                          - 6) Una capa de imprimación de aluminio como capa-puente.
                          - 7) Dos capas de patente
                          Editado por última vez por Xinanhook; 15/04/2017, 16:41:25.
                          ____/)_____
                            Re: Anodo en orza
                            Unas rondas por todas las aportaciones
