He limpiado los inyectores y ahora no arranca, como purgar?
  • He limpiado los inyectores y ahora no arranca, como purgar?
    Hola compañeros!
    Vuelvo a necesitar de vuestra ayuda.
    Tenía que cambiar un inyector de mi mercury 60 4 tiempos y he aprovechado para desmontar los otros y dar un repaso de limpieza.
    Pues bien he tirado la barca al agua y no hacía ni amago de arrancar.
    ¿Que puede ser? Me dice un amigo que tengo que purgar pues habrá entrado aire, sabéis como puedo purgar el sistema de inyección?
    Saludos y sobre todo sábado sabadete y esta noche
    Re: He limpiado los inyectores y ahora no arranca, como purgar?
    Afloja la turca por donde va el gasoil hacia el inyector y haz girar el motor con el motor de arranque.
      Es gasolina, a que tuerca te refieres? Una por cada inyector?
        Justo la tuerca que aprieta el inyector contra el bloque, y al salir el combustible, aprietala.
        Ten en cuenta que estas pringandolo todo con gasolina, se muy prudente y secalo bien
          dime exactamente que motor tienes, modelo exacto.
          Miro de encotrar el despiece y te digo la turca exacta que tienes que aflojar
            mmmmmmmmmmmm como decirlo...
            Culata, inyector, tuerca, tubo metalico, bomba inyectora
            has de aflojar la tuerca
              Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
              Muchas gracias, es un mercury efi 60 cv 4 tiempos del 2002
              Es normal.que no arrancará verdad? He soplado y vaciado los manguitos de alimentación de los inyectores
                Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
                si, es normal, porque al vaciar y limpiar al apretar los racores de los manguitos, "se han quedado con una burbuja de aire", afloja los racores de los manguitos donde roscan con los inyectores, y dale marcha almotor, hasta que por esos puntos expulse el aire y salga la gasolina, cuando la veas salir "sin pompas de aire, apreta los racores.
                MUCHO OJO, SE TE LLENARA TODO DE GASOLINA, SECALO TODO BIEN Y SI TIENES POSIBILIDAD DE DARLE UN SECADO CON AIRE MUCHO MEJOR, Y DESCARTA TODO LO QUE PUEDA INFLAMAR, CIGARILLO, ENCENDEDOR, ETC
                ESO ES UNA BOMBA MUCHO CUIDADO
                  Los motores de gasolina no se purgan. Deberia arrancar si todo esta bien, aunque tardara un poco.
                    Originalmente publicado por vicenteovd Ver Mensaje
                    estimado,
                    si son de "Carburador" no se purgan, porque del carburador pasa directamente al colector de admision, - aunque a veces el carburdor y el manguito, o tubo que va desde ahi a la bomba de alimentacion y de ahi al deposito tambien cogen aire, y hay que darles una purga -
                    pero el motor que dice el compañero, no es de carburacion, es de "inyeccion directa" con bomba de inyeccion e inyectores, especificos,con manguitos que cogen aire y hay que purgarlos, si no no pasa ni una gota de gasolina en forma de aerosol a la camara de combustion, donde se prodece no, la combustion, porque es gasolina, sino la ignicion, o sea que si se purgan
                      Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
                      estimado,
                      Que los puedas purgar y arranquen antes no quiere decir que haya que purgarlos.la bomba que llevan es electrica y al abrir los inyectores sacan el aire.....y los de carburacion ninguno tampoco....... A no ser que falle algo
                        Solucionado el problema, aunque ahora aparece otro que abriré en nuevo tema.
                        El tema fue que eché un bote de limpia-inyectores 3cv, pues bien, este debió de reaccionar con gasolina muy vieja que quedaba en el manguito de camino al motor y se hizo una masa aceitosa que taponó literalmente la barba de la gasolina además del circuito-filtro....la broma casi 100€
                        Estos sistemas de intención si tienen una válvula para poder purgarlos en la caja metaliza a vavor del motor.
                        Muchas gracias y
