Recomendación Fueraborda 5-6 CV 2T
  • Recomendación Fueraborda 5-6 CV 2T
    Buena tardes
    Estoy buscando un fueraborda de segunda mano en buen estado. En concreto quiero uno de 5 o 6 CV a 2 tiempos.
    Me gustaría que me recomendarais algunos modelos.
    También preguntar que peso tienen esos motores y si compensa uno de 6 CV antes que uno de 5.
    Mucha gracias a todos.
    Re: Recomendación Fueraborda 5-6 CV 2T
    por lo que he leido yamaha son los más resistentes y fáciles de mantener, pero solo hablo de oidas, que se pronuncien otros mejor.
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
      Yo he visto a unos cacos fondear un Yamaha a 5 metros, reflotarlo a la hora, colocarlo en la chalupa, enchufarle la manguera, arrancarlo a la primera y tirar milla....hasta que cayeron con todo el equipo, con eso lo digo todo.
      Editado por última vez por jubriqueno; 11/04/2017, 23:18:18.
        Yo tuve un tohatsu 2 t. 9.9. Y era una mala bestia, funcionaba con el aire del depósito cerrado, despiste mío, como lo echo de menos, actualmente casi todos los dos tiempos los venden sin papeles, al menos en mi tierra.
          Originalmente publicado por jubriqueno Ver Mensaje
            Motores de 5-6 cv de 2 tiempos encontraras muchos en el mercado de segunda mano. Los precios varian desde los 150,00 a los 350,00 € dependiendo de la edad y del estado. Son motores muy sencillos y faciles de mantener. fabricados de metal y unas pocas piezas de plastico de calidad. Marcas como Honda, evinrude, suzuki , Yamaha , tohatsu son buenos. Si encuentras una unidad asegurate de hacerle un buen mantenimiento : cambio de rodete , aceite de la cola , bujia, membrana del carburador .... y tendras motor para años.
            Personalmente tengo un Suzuki de 5 cv del 99 y estoy encantado. Ahora lo tengo invernado en un taller nautico donde le han hecho un mantenimiento a fondo. El mecanico me ha comentado que siguen sirviendo recambios.
              Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
              Buena Marea
              Tengo una duda que no encuentro la forma de verlo, en las características de los hélices
              pongo un ejemplo 7 1/2 x 7 BA , 7 1/4 X 5-A alguien me puede decir que significado tiene las letras.
              Capitan jopo
                Creo que es el tipo de fijación sobre el eje. Estas letras me suenan de Yamaha .
                  Estas medidas son el diametro y el paso de la helice medido en pulgadas. La helice entregada con el motor es la estandard y sirve para la mayoria de las embarcaciones.
                    Hola!!
                    Tenía un poco de lado el tema de la compra de un fueraborda, pero vuelvo a ello ya que el verano está a la vuelta de la esquina
                    Esta semana he ido a ver un Yamaha 5 Cv de dos tiempos. El motor es del año 2001 y está en bastante buen estado. Lo único que no me gusto, fue el precio 600€. Yo lo veo caro para un motor de tantos años, pero la verdad es que tampoco se mucho del tema.
                    Agradecería me dijerais que precio sería razonable pagar por ese motor, y si alguien lo sabe, cuál era el precio de venta de esos motores nuevos?
                      Respuesta: Recomendación Fueraborda 5-6 CV 2T
                      Hola
                      No te has planteado buscar un 4t?
                      Creo q la diferencia de precio no va a ser tanta y tendrás un motor bastante mejor.
                      Yo he cambiado de 2t a 4t y la diferencia es notable: te olvidas del lío del aceite y mezcla, mejor ralentí, no engrase de bujías, funcionamiento redondo, arranque brillante, del consumo de combustible ni te cuento.
                      Pierdes en peso, yo tengo un suzuki df4, es el mismo motor q el df6, y me suena q anda por los 30kg. Ambos tienen 130 cc, realmente no se que diferencia hay entre el 4 y 6 cv.
                      Es mi punto de vista, suerte.
                        Re: Respuesta: Recomendación Fueraborda 5-6 CV 2T
                        Originalmente publicado por Giyez Ver Mensaje
                        Hola
                        Si no estoy equivocado la diferencia entre el 4 y el 6 es un separador metálico entre el carburador y el cuerpo que tiene un agujero de menor diámetro. Si compras el recambio del de 6 y ajustas el carburador ya tienes el de 6.
                        Ojo. debes poner una hélice acorde con la potencia.
                          Originalmente publicado por jopo Ver Mensaje
                          Buena Marea
                          mira a ver si esto te aclara algo
                          www.nauticajinkepawordpress.com/2013/6/10/ la_helice
                          en algunos casos son codigos del fabricante, no son codigos conveccionales
                          un RH es sentido horario de giro y un LH es sentido anti-horario, pocos fabricantes ponen estos codigos pero existen
                            Hola
                            Pues tenía una Yamaha 4 Cv a 4 tiempos, pero lo vendí con la idea de comprar un 2 tiempos. Primero porque el 4 tiempos pesaba un montón y porque en potencia se quedaba bastante justo.
                            Espero no arrepentirme con el cambio.
                            Gracias por tu opinión.
                              Hablando de fuerabordas de 4 a 6 CV . Para mi es mejor un 2 tiempos que este en buen estado que uno mas reciente de 4 tiempos. ¿ porque lo digo ? porque los antiguos 2 tiempos se fabricaron a conciencia : sencillos , sin electronica , plasticos gruesos. El unico inconveniente : mezclar aceite al carburante
                              La misma gama moderna en 4 tiempos son mas ligeros , paredes de cilindros mas delgadas , electronica, valvulas , correa de distribución , aceite en el carter.
