Coste cambio metacrilatos escotillas 180 euros?
  • Bricobarco Coste cambio metacrilatos escotillas 180 euros?
    Buenas
    Me piden 180 euros por el metacrilato cortado de cada escotilla. Tienen 4 agujeros para tornillos de un 1 cm cada uno y son como todas: hay que cortar la esquina haciendo un poco de curva.
    Medidas de 50×50 cm una escotilla y la otra 34×47 cm.
    ¿Alguien ha cambiado los metacrilatos y me puede decir cuánto le han costado?
    Me parece que se han columpiado con el precio. Entre junta y metacrilato poco mas y la compras nueva....
    Re: Coste cambio metacrilatos escotillas 180 euros?
    Yo me los hice yo mismo.
    Compré una plancha por internet a una empresa de Cantabria (demetacrilato o algo así) y luego con una sierra eléctrica y la hoja especial para PMMA y un poco de paciencia las vas cortando. Tienes que rematar los cantos lijando cada vez mas fino y al final lo pules con líquido de pulir y un trapo y te queda transparente.
    Para los agujeros un taladro y broca del tamaño adecuado.
    De una plancha de unos 100 euros y echándole unas 16 horas saqué los 7 portillos laterales de mi Furia. Cálcula cuanto vale tu tiempo, y verás si te compensa o no!
      Empresa náutica o del sector comercial no náutico?
      Puede haber una gran diferencia
        Yo por experiencia te puedo decir que si preguntas por el precio de la escotilla entera igual te asustas!! que piratas!!
          buenas
          un consejo si compras una plancha en algun comercio, y te lo cortas tu mismo,
          los metacrilatos traen dos films pegados uno por cada lado, uno en un tono azulado claro, y otro en un tono más oscuro, verdoso, "el lado donde va el film más oscuro es el que hay que poner hacia fuera, hacia donde le da el sol
          ese lado trae una proteccion solar para que dure más y no se ralle, con los vientos y microesferas,
          otro sistema para "pulirlos" cuando estan un poco rayados, es limpiarlos con "el algodon Magico" en cualquier super, tienes unos botecitos de ese algodon y no llegan a 1 €
          un sitio donde los puedes encontrar, es donde hacen rotulos luminosos, ya te los cortan a medida
            ¿y el tema del pegado?¿como lo haceis?
            He oido tantos problemas con el metacrilato que me estaba planteando el policarbonato
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
              180€ cada uno me parece muy caro, puedes buscar por internet, metacrilato de 10mm 50x50 cm lo puedes encontar entre 40€ y 70€, si utilizas la imprimación recomendada y los espesores del sika no te hace falta poner tornillos, con las imprimaciones si quieres quitarlo antes lo rompes que lo sacas del sitio, aunque lo pidas cuadrado la curva de las esquinas las puedes hacer con una caladora normal y luego lijar para terminar y el pequeño bisel de los cantos con una lija fina 180/220 lo haces sin problema, como luego va colocada dentro del marco no te hace falta pulir el canto.
                Yo hace tiempo que puse dos metacrilatos, no pasaron de 50€. Peroooo como todo lo barato sale caro, he tenido que poner los dos originales de Lewmar, y me han salido por 120 cada uno, con su goma y maneta.
                  Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                  ¿cual fue el problema?
                  Cuentanos
                    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                    Yo pegué los metacrilatos de mi Puma 26 con MS-tech negro de Ceys hace 3 o 4 años. A día de hoy su actual propietario dice que siguen perfectos.
                    El sika-flex se me despegaba porque necesita una imprimación adicional que cuesta mas que el propio sika.
                      Respuesta: Coste cambio metacrilatos escotillas 180 euros?
                      Buenas noches
                      La empresa que hizo el presupuesto es naútica.
                      Actualizo por si a alguien le sirve en el futuro.
                      Si no queréis que vuestros portillos laterales acaben rallados al cabo de pocos años, habrá que olvidarse del policarbonato.
                      Es mucho más resistente que el metacrilato, pero se ralla muy fácilmente, casi con mirarlo. Por eso se usa metacrilato.
                      Mejor aumentar el grosor del metacrilato si se quiere más resistencia pero seguir con metacrilato.
                      Estoy buscando otra empresa que venda una plancha de metacrilato en gris humo, gris medio, o similar. Algo así.
                      Si alguien tiene una recomendación soy todo oídos.
                      En las que no se dedican a la naútica lo que suelen tener es transparente. Me recomiendan en una empresa no naútica ponerle un vinilo de tintado como el de las lunas de los coches pero en el medio marino no estoy seguro sobre como responderá a la larga. Estaría bien saber si el metacrilato gris humo-medio es uno transparente al que le superponen un vinilo simplemente, o si va todo tintado.
                      Me piden 450 por la plancha de 2m x 1m....
                      Editado por última vez por galerna; 19/04/2017, 01:33:38. Razón: Vinilo en metacrilato transparente
                        no estan en tu zona,perosi les das medidas quiza te compense el envio,los tienen ahumados,y precio,quiza la mitad de la mitad....
                          Hola de nuevo Galerna,
                          Te sigo insistiendo en empresas no náuticas. En Huelva no tuve problemas para encontrar metacrilato ahumado, con varios tonos y grosores. Si se encuentra en Huelva te aseguro que se puede encontrar en cualquier ciudad del mundo. Busca bien que te compensará. Además, me lo vendían cortado y con los taladros y mecanizados hechos.
                            Alguna empresa por Guipúzcoa ? Necesitas 2 piezas de 1200 mm x 200mm x 8 de espesor y me piden 55 por cada una . Me dicen que metraquilato y trasparente que el ahumado es más caro. Mi duda también es si metraquilato o policarbonato. Son para dos ventanas laterales. Las actuales están ralladas.
                            Editado por última vez por nere ametsa; 20/04/2017, 12:28:32.
                              Re: Respuesta: Coste cambio metacrilatos escotillas 180 euros?
                              Originalmente publicado por galerna Ver Mensaje
                              Busca empresas por internet que hagan envíos, compensa el precio. Yo la pedi a demetacrilato.com.
