A ver qué es esto?
  • A ver qué es esto?
    Saludos a esta santa cofradia y ronda para todos y una doble para el que me diga qué es esto que os muestro en la foto. Esta en un oceanis 331 junto a la bocina y una de las baterias y parece un morcillón verde.
    Una resistencia, un disipador de calor, un anodo de motor...
    Lo digo porque tiene un cable suelto y creo que se lo debo conectar, no?
    Re: A ver qué es esto?
      Es una resistencia
        Buenas:
        Parece una resistencia de caldeo. Son resistencias que tienen como fin generar calor en el compartimento que se ubican y evitar condensaciones. Normalmente se suele montar para proteger las electrónicas de variaciones fuertes de temperatura (sobre todo frío) y de humedad.
        Yo lo he visto montado en equipos que llevan electrónicas no preparadas para climas extremos.
        Puede ser que tengas equipos electrónicos en ese compartimento que no sean para ambientes marinos o que necesiten protegerse de la humedad?
          Originalmente publicado por curasworld Ver Mensaje
          Buenas:
          si es una "resistencia" de caldeo para calentar el habitaculo y la conectas, y no tienes un "termostato" que corte cuando exista una temperatura, esa resistencia "se come" las baterias en muy poco tiempo, antes de conectarla debes revisar que instalacion tienes, y poner un termostato o un interruptor de corte, manual
          el hecho que lleve un cable suelto sera porque alguin lo ha soltado por las razones de que se quedaba sin bateria
            Un alambique para destilar orujo.
            Y escondio en la sentina, si señorrrr.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Es una resistencia de consumo.
              tuve una en un barco que llevaba generador eolico.
              Actuaba cuando el regulador cortaba la carga, para que el eolico no trabajara en vacio.
                Son de ascensor. .. concretamente del freno
                  Muchas gracias y una ronda de mi cuenta. Tengo un sistema de carga de placas solares y puede que sea sea la razón de tal resistencia. Ya os iré contando.
