Realmente dan utilidad los paneles solares?
  • Realmente dan utilidad los paneles solares?
    Creo que el gran problema de todo navegante a vela en un crucero largo es la refrigeradora o nevera. No se que tanto se puede precindir de ella, y vivir de conservas, pero se me hace un poco dificil.
    Lo que no se si es mejor es un generador o colocar paneles solares, la proporcion aqui en USA, es: el costo inicial en paneles fotovoltaicos para producir 45W es igual al de un generador de 1500W. Es decir en un caso optimo tendrias 45OW mas o menos al dia, lo mismo te generaria en solo 20 minutos, suponiendo que tienes unas 4 baterias, no es una carga muy rapida, aunque tienes que sumar al costo un muy potente cargador de baterias. Entonces que es lo mejor? Puedo estar equivocandome en algo, tambien me gustaria saberlo.
    Re: Realmente dan utilidad los paneles solares?
    El problema es que no son comparables.
    Si atiendes a la cuestión potencia y rapidez, el generador es mejor, indiscutiblemente.
    Si atiendes a la cuestión ruido, mejor los paneles.
    Llevamos dos paneles grandes y un generador. Es verdad que con los dos paneles no cubrimos nuestro consumo, pero espaciamos bastante la necesidad de poner en marcha el motor o el generador.
    Si haces cambios frecuentes de fondeadero, los paneles son suficientes. Si permaneces fondeado varios días, no lo son.
    Todo esto en relación con nuestro barco, consumo, hábitos, dispositivos embarcados, tipo de iluminación elegida, horas de insolación (latitud, meteo....).
    Son muchas variables, lo que significa que cada uno ha de despejar las suyas. Sin olvidar el placer de obtener energía del sol....
    Cordialmente,
      Pues mira, yo ahora estoy en ello y por la experiencia que he tenido y mi plan de navegación y teniendo en cuenta que el barco que tengo es de 31 pies, he descartato los paneles.
      A parte que no se donde ponerlos, tendría que poner dos de por lo menos cargaran 5 amperios reales con lo cual, serían demasiado grandes.
      Los que dicen que te dan 4 amperios, es a pleno Sol y bien orientados con lo cual realmente te dan una media de 2,5 amperios durante unas 8 horas.
      Si está nublado o le da la sombra, apenas carga y én invierno pues inmagínate con lo corto que es el día, además cuestan un huevo.
      Como mi plan de navegación es de varios dias en fondeaderos, incluso semanas, en Primavera-Verano, pues me he decidido por un generador de 2000 W de estos portátiles de 4 tiempos, ni inverter ni naaa
      El de ciclo converter, que va sobrado para enchufar el cargador de baterias y la nevera, con lo cual estás cargando y no consumiendo a la vez.
      La semana pasada lo probé y haciendo funcionar todo, incluso la nevera que consume bastante, durante 24 horas, con el generador, en tres horas volvía a tener las baterias a tope.
      Con lo cual, y teniendo en cuenta mi manera de navegar, me he inclinado por el generador.
      Lo importante es no dejar que las baterías bajen mas de un 70% de su carga y eso se consigue poniendo el generador tres horas al día, incluso si lo combinas con media horita de motor, mientras te duchas o por la tarde, pues mejor.
        Si entras aquí, http://pim.latabernadelpuerto.es/
        verás una foto de un señor con una sardinilla colgando de su mano.
        A la altura de su hombro derecho, en la barra de babor, hay algo que te será útil.
        Embat
          Embat....
          Bon día
          ya he mirado la afoto tres veces y no se a que te refieres
          Un saludo: Javier
            me corrijo
            Tanto ron a estya hora me nubla la vista
            ya lo vi, gracias
            Un saludo: Javier
              Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
              Embat
              14.000 Euros .
              Por ese dinero me tiro el tiempo que haga falta cargando baterias con la dinamo de la bicicleta!!!
              Cuestiones monetarias aparte, el aparato es una maravilla
                Conozco a un feliz propietario de un Puma 23 que carece de motor intraborda y la manera que tiene para mantener las baterias es a través de una pequeña placa solar (más o menos de 20x20 cm).
                Me comentaba que era sumamente efectiva, y eso que el barco está en Galicia.
                LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
                http://www.tiranopapo.blogspot.com/
                  Hola
                  Solo deciros que Plastimo nos ha hecho una oferta por la pila de combustible de 3.900 € (me parece que no venden muchas) pero en internet tienes pilas de las mismas caracteristicas por 2.500 €.
                  "Cuando no sepas donde buscar mira delante tuyo"
                    Originalmente publicado por Stay Ver Mensaje
                    No dudo que sea feliz y que le baste esta placa, pero estoy seguro de que ni lleva nevera eléctrica ni se pasa 3 semanas sin tocar puerto.
                    Yo, si no llevara nevera tampoco necesitaría ni siquiera placas solares porque el gasto de luz, con media hora de motor cada dos dias iría sobrado.
                    Es lo que digo, depende del plan de navegación y del barco.
                    Aunque lleve un generador de 2000 W y placas solares, si meto nevera, luz, TV, ordenador, microondas, consolador , etc. tampoco me bastaría, y si no llevara nevera ni nada, sólo luces, pues no me hace falta nada, ni siquiera paneles solares.
                      [QUOTE=MAGOO;17181]
                      QUOTE]
                      Lo que no entiendo es para que quieres meter tanta cosa , si con el consolador irias sobrado
                      Ademas el consolador la ventaja que tiene es que es de facil estiba
                      NUESTRA CABEZA ES REDONDA PARA QUE LOS PENSAMIENTOS PUEDAN CAMBIAR DE DIRECCIÓN
                        Solo he tratado de colaborar con lo que modestamente sé del tema, por si a alguien pudiera interesar. Y efectivamente, navegación diurna, salir a pescar, navegar a vela, tomar la empanada, etc.
                          ¿Y con los aerogeneradores? ¿Dan tanta carga como prometen los catálogos?
                            Originalmente publicado por sindbad Ver Mensaje
                            Los prefiero a las placas solares ya que para mi, estorban menos y con 10 nudos de viento cargan, aunque sea poco, pero a los 15 cargan unos 4 amperios sea de día o de noche, nublado o con Sol.
                            Eso si, tiene que hacer algo de viento, incluso con el embat de los meses de Varano es suficiente.
                            Ah, y yo sólo llevo nevera, luz y consolador
                            Llevo el generador, prácticamente para cargar baterías
                              Aparte del ruido, los aerogeneradores tienen un pequeño problema: fondeado o de ceñida, funcionan muy bien pero, en rumbos abiertos, baja mucho el rendimiento, ya que dependen del viento aparente.
                              En mi caso, "simple pantanero" , llevo una placa de 50w. En el pantano no se admite el motor, por lo que no hay forma de cargar baterías. No llevo ni nevera ni piloto, pero me sirve para un posible uso del motor eléctrico, luces, sonda y corredera y, sobre todo, para mantener las baterías siempre cargadas.
                              Por cierto, como ha indicado Magoo, una placa no te dará más de 5-6 horas de carga diaria, es decir, para una de 50 W, no más allá de 25 amperios diarios.
                              Un saludo,
                              Iñigo
                              Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
                              Anónimo
