Molinete Lofrans. ¿Sin magnetotérmico?
  • Molinete Lofrans. ¿Sin magnetotérmico?
    Rondas para todos
    Os escribo porque, revisando la instalación que me hicieron hace unos meses de mi molinete, veo que hay una unidad de control (control box 602590), pero no ningún interruptor diferencial / magnetotérmico. ¿Podéis confirmarme si este tipo de cajas de control hacen las veces o si, por el contrario, sigue haciendo falta un interruptor ad-hoc?
    Avante
    Re: Molinete Lofrans. ¿Sin magnetotérmico?
    Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
    Rondas para todos
    Avante
    Un diferencial no es necesario, es más es inútil, es un elemento que en Corriente continúa no te haría nada.
    El térmico si es necesario o en su lugar un fusible de capacidad y de respuesta adecuado al amperaje del motor.
    Si lleva fusible, ese sería el térmico.
      Rondas para todos
      Avante
      Si es esto:
      Eso son los reles, una instalación que se precie debería llevar al menos un desconectador que haga también de térmico y que puedas rearmar sin perdida de tiempo, al menos un fusible para 100ah pero si se funde trabajando con el molinete te costara tiempo cambiarlo y mientras puedes perder el barco ...
      O esto:
      O esto
      Si no llevas nada dale un premio al instalador, si se calienta la linea algún día tendrás un incendio abordo.
        Buenas noches bona nit
        Es como el termico de tu casa, lo puedes suprimir y no pasa nada.........
        hasta que pasa y este dia la lias parda
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          No solo eso, sino que si no hay ningun interruptor, siempre, siempre tienes tension en la linea que lleva corriente al molinete, y por tanto con los rociones, y la lluvia, etc, con la alta exposicion a la que se encuentra por su posicion alli en la proa, seguro que en unos años, pocos, 4 ó 5, la corrosion se habra "comido" el molinete (la carcasa, los engranajes, o lo que sea) y molinete nuevo al canto
          Con un magnetotermico, desarmado cuando no vas a utilizar el molinete, liberas de tension el cable que llega al propio molinete y a él mismo, con lo cual es mucho menos vulnerable a la corrosion aunque sufra rociones, agua de lluvia o de baldeo, etc.
          ¡¡Magneto, ya!!!
            una consulta......ante la sospecha de fallo de la caja de reles, para comprobar si es esta o es el motor del molinete, se puede puentear la caja de reles y darle corriente directa al motor del molinete????? Gracias y rondas
              Buenos dias bon dia
              Si, con las debidas precauciones. Hay 3 bornas 1 entrada y 2 salidas
              ,debes conectr la entradaa alimentar con una salida per nunca tocar la entrada y las dos salidas a la vez
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Buenos dias bon dia
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                  Fallan mas los mandos que la caja de reles, primero puentea con destornillador los positivos de la caja de reles y si va es el mando, si no ... vas siguiendo
                    Muchas gracias a los dos por la respuesta.....y siguiendo con la consulta, y aprovechando......me he percatado que en mi instalación el magneto que da o corta corriente al molinete también se ha usado para dar y cortar la corriente a los enchufes de los carretes eléctricos.....vamos a esos enchufes solo llevan corriente cuando le doy al magneto del molinete.......os parece correcto?????
                    mas rondas y mas gracias
                      Buenas tatdes bona tarda
                      Hombre , muy ortodoxo no es
                      no se la potencia de un carrete pero debe ser inferior a la del molinete, no se si queda protegido....
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Si es mucho menor, de hecho en mi otro barco simplemente llevaban un interruptor que le daba corriente y con su fusible, esto es un exceso de protección, la duda es si podía causar algún problema......que aun no me ha dado. Gracias.
                          Buenas tardes bona tarda
                          Lo que puede pasar es que el carrete tenga algun problema y el magnetotermico tan pancho pues no llegas a su intensidad de disparo
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Si es esto:
                            Me he fijado que, efectivamente, lleva un fusible, muy parecido al de la segunda imagen que has puesto en tu mensaje. Lo cambiaré por un magnetotérmico con un interruptor, de forma que no tenga corriente permenentemente en la línea y que, en caso de emergencia, pueda armarlo rápido, sin necesidad de poner un nuevo fusible o puentear la instalación.
                            Ahora, el magnetotérmico, ¿para qué intensidad lo pongo? El molinete es un Lofrans de 700W y desconozco la sección del cable (no viene información en su funda). Se me ocurre que 700W / 12V = 58 Ah, con lo que -se me sigue ocurriendo- ha de ser necesariamente superior a ese valor, pero inferior al que haga que el cable o la instalación se sobrecarguen en exceso... 70 Ah puede ser razonable?
                            Más
                            Avante
                              Más
                              Avante
                              Yo te aconsejaría que no lo pusieras muy justo, el ancla a veces racanea un poco y no hay nada mas coñazo que estés levantando el fondeo y que te salte el térmico a la mínima, pero ya sabes que cada uno tenemos nuestras manías
