Tratar la teka con boracol
  • Tratar la teka con boracol
    Saludos y una ronda para todos
    He leído en el foro que el boracol aplicado a la teka elimina los hongos. La pregunta es si este producto ataca al sikaflex de las juntas por lo que debe aplicarse el boracol solo a la madera o se puede aplicar sin problemas sobre toda la superficie incluyendo las juntas.
    También me gustaría saber si ya hay consenso sobre limpiar la teka solo con agua salada.
    Re: Tratar la teka con boracol
    Originalmente publicado por lloremar Ver Mensaje
    De vez en cuando, dependiendo de lo sucia que este, un "cariñito" con un poco de lejía, tampoco viene mal.
    El boracol lo siento ni idea
      Buenas lloremar!
      Supongo que el boracol serà una solución saturada de Boricato en alcohol etílico, si fuese así puedes probar si el alcohol ataca el sika (lo Dudo, pero no lo se aunque alguna vez la ginebra ha corrido por el Suelo y el problema no ha sido la Sika precisamente ).
      Yo estuve una temporada buscando el mejor Producto para dejar la teka (o Iroco) nueva. Hasta ahora el Producto que en conjunto (practico/resultado) me ha funcionado mejor es este: http://www.snappyteak.com
      Se hace en dos pasos. El primero es una evolución del ancestral uso de sales (que ahora te viene ya diluido). El segundo es un desoxidante que te aclara la madera (probablementen tbien te quitaría el moho). Venden alternativas del desoxidante (segundo paso) en cualquier ferretería.
      Ahora estoy buscando un "sealer" (que no barniz) que me aguante años. El de snappy está bien (dura un par de años), antes usaba Owatrol... Últimamente me han hablado bien de Coelan y de Epifanes. No se... Si alguno los habéis probado ya contaréis...
      De mientras... Birras!
        Lo uso desde hace años y no afecta a la zona ni anninguna otra zona. Lo aplico dos veces al año y aguanta bien cuatro o cinco meses en invierno y más en otras estaciones razonablemente económico
          El detergente líquido para lavaplatos va de miedo.
            Gracias por las aportaciones
            Zenith a la teka se le dio aceite. ¿Se puede aplicar boracol directamente o hay que quitar primero el aceite? Si es así, ¿cómo se quita?
              De hecho compañías como X-yachts HLberg Rassy, recomiendan tratar la teca con Boracol que es ácido oxálico. Creo que no hay nada mejor.
              Saludod
              ... Fchurtic ---
                Despues de un tratamiento con Boracol, como mantenimiento preventivo baldeos y aplicacion de agua con vinagre al 5% si no r5ecuerdo mal . Lo obtuve de una web de hallberg rassy . Añado : las cubiertas de teca en este astillero las coloca una empresa especialista en esto y contratada por el mismo.
                  Tengo la garantía seca. Una rondita de mi cuenta.
                  Alguien sabe si el ferronet ataca al sika?
                    Originalmente publicado por Fontxu Ver Mensaje
                    Hablamos del "SIKA" como si todo fuera de la misma calidad.
                    Esa es mi conclusión de años de esta pregunta.
                    En mi caso, (Beneteau) uso Ferronet diluído en agua. Lo cepillo con cerda blanda y aclaro bien frotando con el cepillito. Sale mucha caca y la SIKA como el primer día.
                    Creo que más que el producto es el TIEMPO CRÍTICO de el producto usado con el SIKA utilizado. Si es SIKAFLEX nuevo, y el producto está bien diluído y se usa bien (10 minutos de actuación sobre madera ya mojada previamente) a mi no me da problema el FERRONET en el SIKA.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
