Hacer timón abatible
  • Bricobarco Hacer timón abatible
    Buenas,
    Necesitaría hacer un timón abatible (pala) para un sumplast geisha (20 pies).
    No tengo el diseño original, solo uno roto casero que pesa un quital de madera en el que en lugar de herrajes hay unas tuarcas soldadas.
    Quisiera hacer uno similar al original (si tenéis alguna foto de como sería genial), si además tenéis medidas (aunque sean aproximadas) doblemente genial.
    Se que la parte superior era de aluminio, pero no sé de que grosor debo de cortarlo. 4mm esta bien o se doblará? de que grosor es en vuestros timones?
    Luego había leido comprar contrachapado marino y pegar varios trozos para dar forma y luego lijarlo (había pensado con la orbital, que es lo que tengo, pero no se si asi se podrá o se hará de alguna otra forma). 3 tablas de 8mm esta bien? Con que las pego? Vale igual el fenólico de leroy que pone que es de pino que otros?
    Solo he encontrado estos herrajes para poner como soportes. Sabéis otro sitio donde los pueda consguir?
    He leido varios hilos y en internet, pero no he encontrado nada concreto.
    Me podéis dar algun consejo, por favor, gracias!
    Editado por última vez por nombrote; 16/04/2017, 22:30:54.
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Respuesta: Hacer timón abatible
    Saludos cofrade nombrote,
    ahí va el plano y una foto donde se ve bien la pala...
    Si imprimes el plano, con una medida conocida como la eslora, puedes sacar todas las demás medidas con una regla de tres.
    De los materiales, con chapa de aluminio de 4mm seguro que es suficiente.
    Para el contrachapado fenólico te copio y pego los consejos que me dió para hacer la mía, el cofrade Juriola.
    "Contraplacado marino del grosor de tu antigua pala menos 5mm. 4 capas de biaxial 600 y 6kg de resina epoxi."
    Los herrajes te los pueden hacer en cualquier metalistería que trabajen el inox.
    ____/)_____
      Re: Hacer timón abatible
      Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
      http://ebay.eu/2oB6Az6
      Yo no pondría esos herrajes.
      Los timones colgantes ejercen una enorme fuerza sobre sus soportes, y éstos terminan por partirse. A mi me ocurrió con el Decision 7.5, que tenía soportes similares.
      Mira las fotos del tomón original del Sunplast Geisha que te ha facilitado el cofrade Xinanhook, y copia el soporte. Lo puedes construir fácilmente de aluminio.
      Saludos!
        Pero los soportes entonces, cómo hago?
        La verdad es que Xinanhook siempre ayuda cuando pregunto, voy a tener que invitarle a cervezas no virtuales
          Respuesta: Re: Hacer timón abatible
          Para los soportes en cualquier metalistería que trabajen inox y aluminio te pueden hacer el conjunto.
          Mejor todo en inox. Las placas y los soportes.
          Con chapa de 2 a 3mm de inox vas sobrado.
          También puedes comprar los herrajes hechos.
          Un ejemplo Herrajes timón
          Si te los hacen te saldrán más baratos y se ajustarán a tus medidas.
          Otra foto...
          Otra opción es adaptar uno de un modelo parecido.
          Como este del Corsaire ou Cap Corse
          Ronsitos!
          Editado por última vez por Xinanhook; 17/04/2017, 23:35:07.
          ____/)_____
            Buenas,
            Comentaros, por si os parece interesante. Hoy me pasé por el CEAR y estuve hablando con alguien de alli que para mi (ya que me ha dado algún curso), es mi máximo gurú en la vela.
            Tomamos medidas de un raquero, que tiene un tamaño parecido, y estubimos hablando.
            Me ha dicho que de aluminio ni se me ocurra, que debiera de ser duraluminio o sino recurrir al acero, aunque pesaría más, y asegurandonos que fuera calidad marina (no he encontrado ningún taller que venda chapa de acero calidad marina, la verdad)
            Las medidas de un raquero me pudieran valer, aunque en principio debiera de ser algo más granade.
            Así la placa del raquero es de 50x30 (en mi caso sería mejor el franacobordo mas 15cm = 65cm) y la pala 85cm.
            Tornillos me ha estado explicando que debiera de poner A4-80 para soportar bien las tensiones.
            La madera me recomendó mejor madera maciza a contrachapado, el grosor en este caso, para el raquero, era 22cm. (Aunque el cálculo dice que un 2% del tamaño del timón pudiera valer (esta ya es otra fuente))
            Grosor del duraluminio 4mm.
            Me ha recomendado realizar una doblez a los lados de la chapa para hacerla más resistente o si es acero una soldadura bastaría.
            Bueno, me he puesto a mandar emails por internet a ver si alguien me podría vender y cortar esta pieza, pero agradecería el consejo si sabéis donde puedo comprarla (preferible duraluminio (al7075) o acero inoxidable (316))
            Editado por última vez por nombrote; 17/04/2017, 23:19:37.
              Re: Respuesta: Hacer timón abatible
              Hola. Soy nuevito en el foro. Tengo un barquito parecido al Snipe y quiero hacerle un timón abatible. Ví que le enviastes fotos de un modelo a otro miembro. Me las enviarías? gracias.
                Buenas, si, puse las fotos por la taberna. Te paso el enlace del proceso.
                https://latabernadelpuerto.com/showt...82#post2117882
                  Originalmente publicado por guido1952 Ver Mensaje
                  Qué medidas tiene el snipe?
                  Creo que tengo por ahí el timón escamoteable (Quizas incluso la orza) de un pequeño vela ligera poco más pequeño. Un poquito de pena si me da régua largo pero....
                  Si te vale es tuyo.
