Junta casco-orza
  • Junta casco-orza
    Saludos cofradía!
    En breve voy a laminar con resina epoxi, la junta casco-orza de mi Dufour 24.
    ¿Qué os parece una banda de 30cm de ancho, 15cm para el casco, 15cm para la orza, de 2090g/m2?
    En 8 capas alternando tejido sarga 290g/m2, mat de 300g/m2 y la última capa velo de 30g/m2.
    ¿Creéis que merece la pena poner tejido biaxial?
    Ron pa aflojar la sinhueso!
    ____/)_____
    Re: Junta casco-orza
    Si solo es por estanqueidad irás sobrado. Te recomendaría que empezaras con un "filete" de masilla epoxi en la union y luego fueras colocando las bandas cada vez más anchas, ej, la primera de 15 cms a repartir entre casco y orza, las siguientes de 20, las siguientes de 25, etc... de esta manera la unión final conda el casco y con la orza es muy suave y no te encontrarás con un escalón abrupto de varios milímetros.
    Si pretendes que sea estructural, el laminado deberia ser más grueso.
    Si está bien ejecutado, queda perfectamente y da mucha tranquilidad.
    Salud :velero
      ahora como la llevas? Enfibrada la unión, o con cordón de sika??? Haz lo mismo que lleves, pero bien hecho. Si llevas cordón de sika no enfibres y si llevas fibra no metas cordón.
        Respuesta: Junta casco-orza
        Muchas gracias por tu respuesta cofrade nauterapeuta!
        Es solo por estanqueidad y para suavizar los bordes.
        No he desmontado la orza y mantiene su resistencia estructural.
        Lo unico que he retirado es la junta y he de rehacerla.
        Muy acertados tus comentarios acerca de la conveniencia de filetear y que las capas sean de menor a mayor.
        Es como tengo previsto hacerlo.
        Filetearé con resina epoxi espesada con carga y después laminaré de mayor a menor.
        Un profesional con experiencia en la preparación de veleros de regata, en el varadero viendo mi orza, me recomendó que a la hora de suavizar los bordes, suavizara sobretodo el borde de ataque. Y del borde de las bandas de la orza-casco, que suavizara progresivamente hasta media orza, que el resto lo dejara sin suavizar, que tendría un salida con menos turbulencia.
        También me recomendó lo de perfilar el borde de salida de los apéndices, a +/- 25~30°, a bandas contrarias.
        ¿Como lo veis?
        Edito:
        Muchas gracias por tu respuesta cofrade nalari!
        Ahora esta peladito!
        El Sika me lo habían recomendado para el fileteado, pero no me convence.
        Filete de resina espesado al gusto y laminar.
        Ron añejo a vuestra salud nauterapeuta y nalari!!
        Editado por última vez por Xinanhook; 17/04/2017, 21:04:17.
        ____/)_____
          Re: Respuesta: Junta casco-orza
          Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
          ¿Como lo veis?
          Edito:
          No se debe laminar de menor a mayor, siempre excediendo los bordes de la capa precedente, para que las capas más superficiales, si se desprendieran, no arranquen las más profundas?
            Respuesta: Re: Respuesta: Junta casco-orza
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
            Ostras la verdad que no sé si es mejor de una manera o de otra!
            Hay quién lo hace de menor a mayor y a la inversa!
            Muchas gracias por la puntualización doctaton!
            A ver que opina la cofradía...
            Ronsito añejo a tu salud doc!
            ____/)_____
              Para mi, de mayor a menor. Yo lo haría en biaxial. Pero si como dices no es estructural sino solamente para suavizar la superficie, no lo estás complicando mucho? Un cordon redondeado de resina cargada de microesferas, una capita de roving de acabado y depurar con masilla epoxi lijable,
              Que es mi barco mi tesoro,
              que es mi dios la libertad,
              mi ley, la fuerza y el viento,
              mi única patria, la mar.
              https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
              Documentación y fotos de la construcción:
              https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                Respuesta: Re: Junta casco-orza
                Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                Jodel jodel!
                Conociéndome seguro que me estoy complicando!
                Muchas gracias por tus consejos Juriola!
                Ron añejo a tu salud maestro!
                ____/)_____
                  Se agradecen unas fotos del proceso ya que tengo que hacer lo mismo en la próxima varada
                    Originalmente publicado por myway Ver Mensaje
                    Fotos del proceso prometidas!
                    En el hilo de la restauración colgaré todo el proceso que estoy siguiendo...
                    ____/)_____
                      Junta casco-orza
                      Hola xinanhook
                      No sé si esto te ayudará con respecto a las dudas de las capas de fibra, por si acaso te lo pongo.
                      Son las instrucciones del kit de reparación de poliéster-fibra que compre para mi taylor.
                      Si no se ve bien, luego lo escaneo y lo envio de nuevo.
                      Suerte con la reparación y fotos para aprender porfa
                      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                        Así es como te decía yo de laminar, @Xinanhook.
                        Tiene toda la lógica, ya que de esta manera, cada capa de fibra, excede la precedente, cubriéndola y adhiriéndose al casco.
                        Tengo entendido que siempre se hace así porque mejora mucho la estabilidad y firmeza del laminado, cada capa protege a la anterior y se adhiere tanto a ésta como al casco, así todas las capas tienen su punto de adherencia propio en la superficie a tratar. Otra ventaja, es que el escalón es mucho menos pronunciado y fácil de resolver, ya que sólo está formado por una capa de fibra que aumenta de manera progresiva.
                        Si lo haces al revés, sólo se adhiere a la superficie a tratar la capa profunda, mientras que las siguientes se adhieren fibra sobre fibra.
                        En la unión que pretendes impermeabilizar, sin dudas iría de menor a mayor como muestra el esquema de @HadaPirata.
                        Saludos!
                          Muchas gracias HadaPirata y doctaton!
                          Gana de menor a mayor por mayoría!
                          Estimado doc te agradezco tu razonada explicación.
                          Tiene todo el sentido y la lógica del mundo!
                          Como muy bien has explicado, todas las capas se adherirán a la superficie a tratar.
                          Que grande es esta Taberna!
                          Ron añejo a vuestra salud Hada y doc!
                          ____/)_____
                            Este tema es muy interesante.
                            Editado por última vez por galerna; 17/09/2022, 18:17:11.
                              Pues , precisamente en este punto no haría la junta rígida laminada.
                              Te cuento en el mío, (me explicaron el porque), los pernos ya soportan la parte física, pero ese punto sufre movimiento si o si, y orzas largas ni te cuento, por ello una junta flexible es lo ideal .
                              No se trata de sujetar la orza que ya lo está, sino de sellarla, y para ello que mejor que una junta elástica que absorba ese movimiento.
                              Yo llevo un cordón enorme de un radio como poco de 2 cm. Vamos una media caña.
