Posibles soluciones para filtraciones de cubierta de Madera?
  • Bricobarco Posibles soluciones para filtraciones de cubierta de Madera?
    Hola cofrades
    Rondas para todos
    Mi velero de 31 pies es de casco de fibra, cubierta de fibra forrada de teka y sobrecubierta de madera.
    La teka de cubierta esta con la mayoria de tornillos a ras y sin tapines, dentro de unos años estará ya para cambiar
    La sobrecubierta de madera tiene filtraciones, bastantes, a pesar de poner sika a menudo y siguiendo los procedimientos correctamente.
    Cuando navego con algo de mar los rociones mojan el camarote de proa con los inconvenientes que tiene...., humedades, tapizados, ropas...
    Estoy bastante cansado de este problema y me gustaría que toda la cubierta fuese de fibra, igual que el casco.
    El barco es del 74, de líneas clásicas.
    No quiero gastarme 12000e en una cubierta de teka nueva para tener el mismo problema a la larga
    Había pensado en enfribrarla, poner encima de la vieja teka, tablero marino, luego enfribrarla, luego pintura antideslizante
    La sobrecubierta enfribrarla y cambiar el tambucho de madera por una escotilla nueva.
    Como lo veis?
    Dejará de ser el barco más bonito de la marina pero baldeare tranquilamente y tendré un barco seco
    Otra opción es no hacer semejante obra e intentar cerrar las filtraciones aunque ya no se que más utilizar y empezar a ahorrar para cambiar la cubierta...
    Veo barcos parecidos, como el vancouver y me da la impresión que no quedaría mal del todo
    Se aceptan consejos y sugerencias!
    Unas birras
    Re: Posibles soluciones para filtraciones de cubierta de Madera?
    Si debajo de la teka hay fibra. Lo suyo sería todos los tornillos sin tapón, sacarlos, meter sika en el agujero y atornillarloa.
    Otra que puedes hacer es quitas toda la teca, dar a la cubierta una capita de fibra y pintarla.
    Estás seguro que el agua entra por la cubierta y no por el pozo de ancclas, pasamanos, regala, obenques???
    Enfibrar encima de la teca, lo veo una gran chapuza.
      Había pensado tablero marino para toda la cubierta y luego enfribrar
      Fibra encima de teka desde luego que no.
        Yo navego bastante en un barco de madera que tenía problemas de filtraciones por las juntas de las tablas de cubierta. Cubrieron todas las cubierta con dos piezas de contrachapado fenólico marino, selladas con Sika y atornilladas con inox. Pintura con antideslizante y a volar. Nunca más se han reproducido las filtraciones.
          Alguna vez he oído de algún producto que impermeabiliza la madera pero no recuerdo el nombre y imagino que tendrá algún mantenimiento.
          La opción de tablero okume fenólico es la que veo más efectiva y económica, y si se hace bien puede quedar muy correcto
          A alguien más se le ocurre algo?
          Sugerencias?
            Hola Carlos,
            Me solidarizo con tu problema, , pues me pasa igual, tengo un 31 pies de 1978 con cubierta de Teka y entra agua por uno de los tornillos pasantes de la base del Tubo de Inoxidable por donde pasan los cables del Palo. La tuerca (dentro del barco) estaba oxidada, pero no el tornillo.
            He quitado la base, eliminado la antigua Sikaflex, lijado un poco, aplicada nueva Sika, vuelto a tapar y colocado los 4 tornillos. El resultado es que no he solucionado nada pues realizada la prueba de estanqueidad con manguera en cubierta sigue entrando agua por el mismo lugar. Conclusión: el agua se filtra por algún sitio próximo y posiblemente sea algún tornillo de fijación de la Teka pues se encuentra bastante gastada y con tapines perdidos.
            Renovar la Teka de todo el barco no me interesa por presupuesto aunque a la larga tendré que hacer algo....
            Antes de ponerme a levantar la Teka de la zona conflictiva querría saber si alguien conoce alguna técnica para identificar el punto de inicio de la filtración y así concentrar el trabajo unicamente en la zona de filtración tal como le ocurre a Carlos.
            Muchas birras para todos!!!1
              Respuesta: Posibles soluciones para filtraciones de cubierta de Madera?
              La solución barata pasa por quitar la teka, dar fibra a la cubierta de fibra base y hacer una cubierta de tablero marino y pintarla para el acabado con lo que se crea conveniente, siempre tendrás ya la base para algún día poner teka, al resumen todo el proceso igual pero sin acabado de teka, todo lo demás son parches que irán a peor, el agua se acabara filtrando por mil sitios hasta que no sanees el problema de raíz
                Gracias Xabier
                  Originalmente publicado por Wilow Ver Mensaje
                  Gracias Xabier
                  Xavier
                    No entiendo para que quieres poner el tablero, yo quitaría la teka y laminaría la cubierta, luego un Tradmaster con su clásico dibujo y queda de p.m, el Tradmaster es caro, pero para un barco tan pequeño no vale la pena ahorrar en eso.
                      Mira que chulo queda un barco clásico
                        No entiendo por que hay que quitar la teca de cubierta y laminar despues . Solucion rapida , economica y efectiva . Saca toda la teca del techo de la cabina. sellas con epoxi todos los agujeros de los tornillos , matizas con esmeril y pintas con poliuretano o dos componentes Este trabajo lo puedes hacer tu con paciencia y gabas. e3spero haber aportado alguna solucion positiva.
                          También, pero depende de que techos tengas sera mas o menos complicado, igual tiras epoxi por una agujero de cubierta y se te va medio litro
                          Yo masillaria con masilla de fibra de vidrio, luego la pintaría y finalmente el Trademaster
                            A tener en cuenta que la cubierta base quizás es "blanda" para que sea la de acabado directo, no hay nada mas desagradable que un barco con cubierta blandita de esas que se hunde cuando pisas, en ese sentido una sobre cubierta de madera le da mas rigidez estructural al conjunto. También para aplicar el Trademaster o similares y que quede bien la base tiene que estar fina con un acabado decentey liso, y eso a base de masilla y lija son muchas horas de trabajo, por eso en mi opinión si se pone un tablero ya tienes una base lisa y regular para aplicar lo que quieras encima.
                            Esta claro que hay varias opciones, cada cual tiene que valorar el esfuerzo, tiempo y dinero que quiere emplear.
                              Re: Respuesta: Posibles soluciones para filtraciones de cubierta de Madera?
                              Originalmente publicado por Xavier Vila Ver Mensaje
                              Lo normal es que la teka sea decorativa, no que forme parte de la estructura, y si formara parte de la estrcutura, no conozco el barco, poner un tablero encima de algo que no es solido, no se, al menos habria que tenerlo en cuenta.
                              Yo digo solo de masillar los agujeros, daba por sentado que la cubierta de teka es solo decorativa.
                              Las cubierta blandidas que yo he visto se producen en barcos con años encima, porque se terminan separando las capas de fibra y queda como un hojaldre
