Pasar de 7 tripulantes a 8 ¿INSPECTORATE?
  • Pasar de 7 tripulantes a 8 ¿INSPECTORATE?
    Hola.
    Unas
    Mi barco tiene despacho para 7 plazas, pero según su placa podría llevar a 8 personas.
    Dejando de lado el seguro que, lógicamente, habría que ampliarlo,
    1. ¿que habría que hacer para despacharlo para 8 personas?
    2. ¿Se podría despachar para más?
    3. ¿Qué requisitos piden, aparte de los chalecos?
    4. ¿Sería bueno aprovechar que tengo que pasar la ITB en junio para hacer el cambio o no tiene nada que ver?
    5. Si te para la GC llevando 8 personas en un barco despachado para 7, ¿te multan aunque lleves 8 chalecos?
    Parece un interrogatorio .
    Gracias por las respuestas
    Editado por última vez por Bruja Guanche; 27/02/2008, 22:03:42.
    Siempre, enseguida y con alegría
    Re: Pasar de 7 tripulantes a 8
    No te olvides del aperitivo para el 8º
    No soy experto en burocracia, pero creo que con comprar el 8º chaleco y pasar por la capitanía para que se cambie el despacho será suficiente.
      Como te dicen, basta con un chaleco salvavidas
      ¡pero ojo! que esté mojado, para así si te para la meritoria, les dices que lo has recogido del mar, al náufrago propietario del chaleco.
      Y sin pretender parecer racista, te aconsejo que señales al más moreno de los ocho, pues a menos que lo hayas embarcado de noche, debería haberle dado bastante el Sol, y para impregnar de mas veracidad a la historia, añade:
      "Pero no se les ocurra llevarselo, ya le desembarcaremos cuando pisemos tierra, pues resulta que el hombre (mujer si fuera el caso) prepara unos mojitos excelentes."
      P A T R I A
      P I R A T A
        Tienes que llevar el equipamiento de navegación necesario para tu categoría de navegación, adaptado al nº de personas.
        No sólo son los chalecos, si tu categoría pide balsa salvavidas, debe ser de 8 plazas homologadas...
          Hola Bruja, a ver, los tripulantes también van en función de la zona de navegación. Por ejemplo, en mi barco puedo llevar hasta 6 en zona 4, pero si quiero pasar a la 3 (donde estoy actualmente) sólo puedo despacharlo para 4. El que la placa ponga 8 no quiere decir que siempre puedan ir ocho. Seguramente, si los despachas para 3 podrán ir 6, y si lo despachas para zona 2 podrán ir 4 sólamente.
          Esto te lo dice el inspector en Cap. Marítima, ya que intervienen parámetros de diseño del barco, flotabilidad, insumergibilidad, etc etc.
          Esto es por lo que muchos barcos ahora llevan doble marca en las placas es decir, pone B: 4 tripulantes-C:6 tripulantes.
          Saludicos
            Gracias.
            En el mío pone categoría A, 8 personas, pero en el despacho sólo pone 7. No sé si lo hizo por ahorrarse un chaleco...
            Para zona C, entonces, entiendo que basta comprarlo (ya lo llevo) y decirlo al pasar la ITB. ¿O no tiene nada que ver la ITB?
            Ahora, pongamos que tenemos un compromiso y llevo a 10 personas. Seguro aparte, ¿qué puede pasar si lo ve la GC? Yo he visto muchas veces a familias con mucha gente en barcos más pequeños que el mío y siempre me pregunto si se puede ir tranquilos así.
              Originalmente publicado por Bruja Guanche Ver Mensaje
              Gracias.
              Lo mejor es que te presentes en una Capitanía Marítima con la documentación y lo preguntes directamente. Ellos te dirán qué debes hacer en el caso de que te autoricen.
              Lo normal, si te dicen que sí, es que tengas que pasar una inspección (una tontería para ver que llevas sólo 1 chaleco más), y lo que puedes hacer es, como dices, cuando tengas que pasar la ITB, decir al inspector que te ponga una nota como que el material es para 8. Ahora, si quieres más de 12 millas (no existe Zona C ) deberás llevar balsa para 8.
              Y no lleves 10 tripulantes a bordo. Es como llevar más de 5 personas en un coche. Bueno, yo no lo haría, pero cada uno...
