Zodiac donde llevarla en Dufour 37 pies ?
  • Zodiac donde llevarla en Dufour 37 pies ?
    Unas amigos.
    He comprado una neumática 2,45 y ahora no se donde meterla,si la pongo atravesada no puedo pasar, en vertical,no veo nada, se os ocurre algún sitio?
    no tengo pescantes, creo que lo mejor es llevarla plegada o devolverla
    Muchas gracias
    Re: Zodiac donde llevarla en Dufour 37 pies ?
    Originalmente publicado por Rosber1 Ver Mensaje
    Unas amigos.
    Muchas gracias
    Cuando estés de travesía, en proa, bien sujeta. Si no, plegada en el tambucho. No la devuelvas, que da mucho juego...
      Navegando: Prueba a colocarla tumbada, con la quilla al sol, con la popa a proa del mástil y con algo menos de inflado del que tiene para navegar y la sujetas con un par de cabos, o cinchas, pasándolos por encima de la balsa de regala a regala.
      Otra opción, si la distancia a navegar es corta, llevarla a remolque.
      En puerto, la puedes dejar en proa, una vez atracado, o, si tienes sitio, amarrada a tu barco.
      Que la disfrutes...
      Salud y buena proa
      Albaid en youtube
        Hola
        Yo llevo una de 2,40 en la popa de un 26 pies, sin pescantes, atada con cabos. Te mando foto.
          Yo tengo un Dufour 385 y la he llevado siempre sin problemas en proa como dicen los cofrades
          El único problema es que lógicamente ciegas la escotilla del camarote de proa,pero se puede navegar a vela aunque siempre con cuidado a la hora de virar de que las escotas estén por encima del dingui.
          No te recomiendo llevarla por la popa en travesías . Si se levanta mar o más de 30 nudos tendrás un problema.
          ( a mi una se me puso a volar como si hiciera kite surf por el viento y perdí el asiento, y otra ya vieja se inundo de noche por olas de popa muy grandes y por el peso acabò partiendo por los herrajes) nunca más la vi
            Yo cuando voy de vacaciones la llevo deshinchada y una vez en destino ya la hincho y la llevo por popa y si tengo que hacer bastantes millas la subo a la proa y la pongo al reves delante del palo.
              Pues muchas gracias a todos por los consejos,,en proa no me cabe la dejaré de momento en el tambucho que es donde está mejor de momento.
                Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
                ¿No te cabe? Yo llevo una Zodiac 2,35 en la proa de un Dufour 325 GL sin problemas...
                  Yo tengo una auxiliar semirigida de 3 mts que llevo remolcada en los pequeños trayectos. En las grandes singladuras la pongo donde la ponen mis cofrades , encima del camarote de proa.
                    Originalmente publicado por TioPiter Ver Mensaje
                    Pues hazle una foto ,,a mi no me cabe
                      Respuesta: Zodiac donde llevarla en Dufour 37 pies ?
                      Buenas Cofrade,
                      Llevo una bombard 2,6m en un 32 pies y en distancias cortas, la llevo remolcada y en distancias largas en proa con la quilla hacia arriba y con la popa de la auxiliar tocando el mástil, entonces quedan los flotadores de la auxiliar más a popa del barco, y ganas unos 40/50 cm
                      Luego con unos cabos hacia las cornamusas del centro y de proa, la auxiliar ni se mueve.
                      Es un poco justo para pasar hacia proa, pero se puede pasar.
                      Cuando la llevo remolcada, el motor lo levanto y apreto la tuerca para que quede centrado y haya el mismo peso a ambos lados de la auxiliar.
                      Cuando hay mar de popa me da un poco de mal rollo cuando ves a la auxiliar más alta que el barco según la olita que te vas encontrando....
                        Re: Respuesta: Zodiac donde llevarla en Dufour 37 pies ?
                        ¿Debajo de la botavara y paralelo a la línea de crujía, boca abajo, entre el mastil y el carro de la mayor? Yo la llevo así en Dufour 385
                        CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
                          Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
                          Y no roza con los cabos que vienen del mástil (contra; driza mayor y rizos; o enrollador y pajarín)?
                          Buena proa
                          Albaid en youtube
                            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                            Buena proa
                            No, muy justito pero no roza nada.
                              Tengo una neumática de 2,60 y me cabe en la proa de un Salona 37 que seguro será más pequeña que la del dufour. Está claro que cabe justa, pero para navegaciones controladas va bien. Caleando la llevo a rastras sin motor ni remos. En travesía plegada.
