Revisar balsa o comprarla nueva?
  • Seguridad Revisar balsa o comprarla nueva?
    Buenas! estoy preparandome para saltar a las islas en Junio así que quiero tener a punto todo el material de seguridad.
    La balsa salvavidas que venía en el barco al comprarlo parece ser que hace ya muchos años que pasó la última revisión (en el 2009!) de hecho la cremallera para abrirla está ya bastante oxidada y no podría abrirla ni aunque quisiera. No tengo ni idea de como puede estar por dentro, creeis que merece la pena revisarla, o comprar una nueva? La propia empresa de revisión puede dejarla a punto? No tengo ni idea de por donde se mueven los precios...
    En caso de revisión, alguien puede recomendar alguna empresa por Barcelona? Si hay algun problema con poner nombres de empresas, me podeis mandar un privado.
    Gracias!
    Re: Revisar balsa o comprarla nueva?
    Hola:
    La última revisión según comentas es dela año 2009 (hace 8 años) pero no comentas en que año "nacio" esa balsa. Si tiene más de 10, yo desde luego (opinión personal) compraba una nueva.
      Yo estuve en lo mismo. Mi conclusión fue que convenía cambiar la balsa porque la recisión y el cambio de casi todos sus componentes costaban casi tanto como una balsa nueva.
      Por ptra parte, algunas empresas (Duarry creo que era una de ellas) ofrecían un plan renove, y para ello enías que entregar tu balsa antigua, por lo que mejor no la tires.
        Las balsas tienen una vida útil aprox de 15 años. Sin duda yo la cambiaría. Asegúrate bien de conocer los costes de revisión, pues puden variar mucho de una marca a otra, y normalmente no puedes elegir cambiar de empresa de revisión pues tienen asignaciones exclusivas por marca.
        Cervecitas
        LDN
        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
          Mírate esto :
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            O alquilar una cuando la necesites.
              Me interesa! luego le echo un vistazo.
