Duda tejido genova
  • Duda tejido genova
    Buenas a todos , unas rondas bien fresquitas!
    Os planteo una duda:
    las genovas con cierto tiempo llevan un tejido mas bien fino?
    He encontrado en el cofre una genova antigua pero esta genial el paño (blanquito y casi sin uso) comparado cn la que llevo puesta. Los tejidos son iguales solo que la del cofre es mas finita y a pesar de ser tambien enrollable no tiene la banda solar.
    Merece la pena ponerle una banda y sustituirla, la que llevo puesta hay que repasar las costuras de la banda solar...??
    Re: Duda tejido genova
    Los genovas menos gruesos van mejor para vientos ligeros, yo te recomendaría envergarlo y probarlo
      Hola.
      Tal como te recomienda el cofrade capitán Barbosa, montalo y pruébalo.
      Observa si aparte de tener un gramaje menor o más fino, el borde de ataque del propio genova embolsa o es un poco más grueso que el otro que llevas montado.
      Editado por última vez por X TUTATIS; 18/04/2017, 22:16:31.
        Buenas, asi lo haré, lo montaré y probaré a ver q tal va, lo que me hace dudar de meterle dinero para la banda solar es por si en las trasluchadas se desgarre pronto por posibles enganchones en crucetas.
          Viradas mas bien
            Cuando desmontes el actual ponlo plano en el suelo junto al otro y toma medidas. Si tienen diferentes superficies y tipo de corte podràs tomar decisiones. Pueden ser sustitutos o complementarios.
              Puede que sea un Génova 1 para viento ligero.Una vela que está muy bien tener para sacarle al barco medio o más bien un nudo más de velocidad esos días de poco viento cuando con el genova 2 el barco va lentorro. Para mí casi indispensable tener uno.
              Tampoco tienes por que ponerle banda solar, siempre y cuando no la tengas en el enrrollador demasiado tiempo.El tema es ponerla para navegar y quitarla despues (o dejarla enrollada en el stay digamos máximo un par de dias,vaya)
                Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                Efectivamente tras consultarlo con una veleria se trata de un genova para viento flojo , si le pusiera la banda solar le daria peso y no embolsaria bien y no es una vela polivalente para dejarla puesta. Asi que arreglaré la genova que llevo puesta y esta otra la dejaré de repuesto.o vendere
