¿Como limpiais vuestras velas?
  • ¿Como limpiais vuestras velas?
    Hola a todos!!
    Estoy de curro a tope últimamente con el barco, como podeis ver. Ahora toca repasar las costuras de las velas, arreglar pequeños roces, para que pueda lucir de nuevo. Después de 7 años las velas empiezan a estar sucillas, así que toca limpiarlas. He visto productos tipo botella con dispersor, pero parece que no deben servir para limpiar toda la vela (¿O si?)
    ¿Cual es vuestra experiencia?
    Muchas gracias
    Re: ¿Como limpiais vuestras velas?
    Lo mejor, agua de lluvia.
    Cualquier otra cosa, dañará algo el tejido.
      Buenas noches y
      En alguna ocasión en que las he limpiado, he utilizado jabon neutro y esponja, aclarando con abundante agua.
      sobre todo que el suelo donde lo hagas esté limpio y libre de piedrecitas y demás. Y poco más. En principio no deja de ser tela de un material u otro, pero tela, con lo que con jabones no abrasivos no tiene que haber mayor problema.
        Así lo tengo entendido yo.
        Llevarlas a lavar, dicen que es contraproducente, también lavarlas con agua de la red ya que contiene cloro y se queda entre las costuras ...
        Nunca limpiarlas metiéndolas en la piscina. Se ve que hay gente que lo hace, .
        Como dice Questionsailing, agua de lluvia es lo mejor.
        www.anavre.org
          De acuerdo Gerret y Questionsailing! Me ahorraré un curro más, y bastará con repasar costuras, poner cintas nuevas, y proteger algunos roces...
          Salut i bon vent!!
            En mi caso he puesto una polea en la parte de arriba de mi casa, cerca del tejado y el sistema consiste en que la voy subiendo y lavando; una vez rociada con un poco de jabon o lavavajilla neutro muy diluido en agua le voy dando con la karcher a una cierta distancia, a la vez que las voy girando y subiendo empezando de arriba abajo. La aclaro muchisimo y luego tan solo es dejarla colgada para que se seque sola al sol. Luego doblar y guardar. Eso si, hay que elegir un dia soleado y sin viento. No se si sera el mejor metodo pero a mi me va muy bien y por supuesto que no sufren ya que ni tocan el suelo. Saludos
              Originalmente publicado por Taranus Ver Mensaje
              ¿Karcher? ¿Lavavajillas? ottia!!!
              Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
                NO TE LO DIGO!!!
                Que luego me ponen a parir, por bestia
                  oju, si usas la karcher para las velas, q usaras para los escaramujos del fondo... una retroexcavadora????
                    Quizás es una leyenda urbana, pero se dice, se cuenta, que en mi puerto (bueno, en el que tengo el barco ) hubo una vez uno (sé quien es) que a los poquitos meses de haberse comprado unas velas, contento como estaba con ellas, quiso limpiarlas del polvo que hubiesen podido adquirir en ese pequeño intervalo de tiempo. Así que agarró la Karcher y a darle...
                    A los pocos días, estaba encargando otro juego nuevo...
                    Ahora dice que la mi**da le da aún más apresto...
                    Buena proa!
                      mira lo q te recomiendo para limpiar la vela es:
                      1) utilizar un jabon suave, como un lavavajillas normal. nunca uses productos de limpieza con componentes abrasivos.
                      2) elije un cepillo muy blando para la suciedad de la sup. xq uno duro puede dañar la vela.
                      3)pone la vela en remojo durante 12 hora o mas para las manchas dificiles.
                      4)usa agua templada, enjuaga con mucha agua desp de lavar.
                      5) en caso de velas enmohecidas, ponelas en remojo en una solucion de cloro muy diluida, a menos q la vela sea de kevlar o nailon.
                      6)elije un dia sin viento para secar la vela, de lo contrario el golpe podria arruinar la vela.
                      espero esto te sirva un saludo y suerte con la vela.
                      Nicklas
                        Aqui hay consejos interesantes y de profesionales
                          Las he limpiado siempre con agua abundante y gel de ducha, aunque un buen chubasco, evidentemente también las deja fantásticas.
                          Lo que si hago es limpiarlas en el barco.
                          Bajo el génova y vamos limpiando uno por cada cara hasta donde llegamos. Después izamos un metro y medio aproximadamente, y repetimos la jugada, y así hasta adrizar completamante la vela. Por supuesto, hace falta un día soleado y sin viento. Dejar secar y enrollar.
                          Para la mayor, lo mismo sacando un poco de vela cada vez del lazy bag hasta que llega arriba. Dejar secar y volver a su sitio.
                          Mientras se seca la mayor, lavado del lazy bag con el mismo método.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Ni desalar el génova de vez en cuando?
                            Yo no soy partidario de lavarlas, pero cada x meses si no hace nada de viento en puerto (pero nada de nada), abro el génova y le paso un manguerazo por la parte más cercana al pujamen.
                            Es que ultimamente ... llueve bastante poco y el génova se come sus buenos rociones.
                            No sé que puede ser peor, si un poco de cloro o los cristales de sal en las costuras....
                              ¿Desde cuando se lavan las velas? ¿Os imagináis haciendo la colada de las de El Cano?. Anda que no inventa "cosas" el hombre blanco modelno.
                              Pase lo del desalado a lo rom, o quitar manchas puntuales de grasa, moho o cualquier cosa que pueda estropear la vela, pero de ahí a lo de que "luscan" en plan "ropa blanca", en fín, cada uno es libre de divertirse con el barco de la forma que mejor le parezca, por lo que no critico, sólo digo lo que pienso.
                              ¡Y pensar que en modelismo naval se tiñen con té para que parezcan de verdad!
                              Salud y tomaros una birras, que el aclado debe ser laborioso
                              http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                              Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                              Joseph Conrad, El espejo del mar
