Lo que esconden los filtros.
  • Bricobarco Lo que esconden los filtros.
    Cada año cambio todos los filtros de mi barco y con el filtro decantador de gasoil siempre me da la sensación de que sale muy limpio, así que esta vez le he practicado una autopsia, y este es la sorpresa..
    Mi conclusión es que se cambie siempre dentro de los períodos que corresponda y en caso de no tener instalado éste prefiltro decantador, no dudéis en montarlo.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
    Re: Lo que esconden los filtros.
    Gracias por mostrarlo. Que cantidad de suciedad!
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Si que está sucio.
      En mi caso mi volvo penta 2002, lo que tiene es, por un lado, un decantador, sólo decantador y, por otro, el filtro. Se lo cambié hace bien poco. Cuando abrí el decantador, tenía algo de suciedad y algo de agua, mientras que el filtro parecía limpio. Se que hay modelos en los que el decantador incluye un filtro, pero no es mi caso. Mi motor tiene el modelo original de decantador sin filtro. Para ponerle un filtro a este, tendría que cambiar todo el conjunto de decantación y dudo si me cabría en el espacio que ocupa el actual, que por cierto, viene ocupando los últimos 28 años.
      Unas rondas por la información y las fotos
        Unas ronditas tabernero.
        Yo me vais a perdonar, no los veo tan mal pero también depende del tiempo que lleve montado
          Respuesta: Re: Lo que esconden los filtros.
          Originalmente publicado por Elmecanico Ver Mensaje
          En mi caso este filtro lleva montado poco más de un aňo. No está exageradamente sucio pero fijate la cantidad de muerda que ha evitado que llegue a los inyectores. Por lo que cuesta no merece la pena apurar
            Originalmente publicado por JTorres Ver Mensaje
            Si que está sucio.
            Si te ha funcionado bien 28 años ...mejor no tocarlo. En tu caso será el filtro de gasoil directamente el que retiene toda esta suciedad. Habrá que estar más atento a ese.
            De todas formas el conjunto montado con su filtro es bastante compacto y no ocupa demasiado.
              Re: Respuesta: Re: Lo que esconden los filtros.
              Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
              Buenos dias yo pase por eso y terminé haciendo al final registro al tanque para limpiar a fondo ,tu llevas registro en el tanque? si no lo llevas ve echandole una pensada suerte
                Eso no es nada, sobre todo teniendo en cuenta que se ha recojido en un año, cualquier garrafa de plastico de las que usamos para trasvasar al deposito tiene mas posos.
                Si llevas un decantador, ( los de cristal de toda la vida) mas un pre-filtro como dios manda, es mas que suficiente.
                Cualquier motor lleva su pre-filtro y su filtro en la bomba de combustible, si ademas le colocas el decantador..................
                sigpic Slava Ukrayini!.
