Instalar Sonda con barco en el agua
  • Instalar Sonda con barco en el agua
    Estoy pensando comprar una sonda baratilla para mi velero y me gustaría saber si existe alguna opción factible de instalarla con el barco en el agua.
    Saludos y rondas para todos
    Re: Instalar Sonda con barco en el agua
    Hay transductores específicos para ir pegados dentro del casco y soportes de inox retractiles para atornillar al espejo de popa.
    En cualquier web náutica encontrarás las dos opciones por muy poco dinero.
      En las dos sondas que he tenido, el transductor simplemente se apoya en el casco desde dentro. No hace falta agujero, sólo un alojamiento para el transductor (un trozo de tubo de PVC o similar) que puedas llenar de agua o glicerina.
      Hay transductores que puedes montar en el espejo de popa, por ejemplo. En ningún caso entiendo que debas sacar el barco del agua...
      Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
      J. Setton
        Si me decis de alguno en concreto y de alguna sonda me haceis un favor.
        No quiero nada profesional eh? con ver el fondo y distinguir si son piedras algas o arena....
          En mi barco anterior pegue el transductor con abundante silicona y funcionaba perfectamente , prácticamente la cubrí con silicona y daba la medida correcta así como la información de “animalitos” por debajo de la quilla, solo me asegure de ponerla en la banda de estribor apartada de la quilla (era una lowrance sencillita en blanco y negro….la más barata y el casco era de los de “antes” más grueso que lo que se fabrica ahora)
          Unas Birras para todos.......
          Fr@nki
            Yo en mi velero tengo 2, una que solo da la profundidad pegada por dentro del casco y otra de pesca con el sensor al final de un tubo que deslizo por dentro de uno de los imbornales de la bañera cuando esoy pescando o navegando cerca de la costa ..cuando no la uso la levanto por el tubo para que quede fuera del agua
            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
              Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
              Yo siempre las he «heredado» con el barco. La primera tenía 30 años pero, con el mantenimiento adecuado, funcionaba perfectamente... no parece una tecnología muy sofisticada... la segunda la pilló el anterior armador en una oferta de Garmin que incluía un GPS. Es sencilla, pero muestra tipo de fondo, pesca y alguna virguería que no uso. Busca en Internet, no hace falta ser muy selectivo para lo que quieres y casi no requiere instalación... consulta la web del cofrade Islanautica, quizás...
              J. Setton
                Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
                Pero el casco tiene que ser monolitico, es decir sin sanwich, para que se transmitan los ultrasonidos.
                  Hace poco instalé una Lowrance Hook 4x en mi velerito.
                  La pegué con silicona barata dentro del bambucho de proa y funciona como un reloj. Tienes que procurar que la fibra donde la pegas, esté en contacto directo con el agua (por la otra cara) y que en la silicona no se formen burbujas de aire.
                  Llevo la pantalla junto al mastil para no darla muchas patadas cuando se mueve la marineria a bordo
                  Si me acuerdo el domigo te saco unas afotos.
                  Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…
                    Originalmente publicado por Groucho_dos Ver Mensaje
                    Agradeceré esas fotos!!!
                      Ahí van esas fotos
                        Ahí van esas fotos
                        Gracias compañero
                          Si lo que quieres ver es si es piedra o arena y estas a mucha profundidad, me refiero a mas de 50 metros con una baratita a no ser que la roca sea el Teide probablemente te lo marque plano, al menos eso me pasaba a mi con una garmin 100 en blanco y negro que tenia.
