timon sun odyssey 52.2
  • Vela timon sun odyssey 52.2
    salud¡¡¡¡ estoy navegando en un sun odyssey 52.2 de 1999. Y el timon se va endureciendo a medida que se gana velocidad/viento, pero mucho¡¡¡¡
    Algun cofrade que haya navegado en este barco y me pueda confirmar si es normal .....
    un saludo
    Re: timon sun odyssey 52.2
    Originalmente publicado por xoyo Ver Mensaje
    un saludo
    ¿en todos los rumbos?
      Este verano por Menorca con ventarron del bueno, haciendo puntas de 11nudos tenia la misma sensación , en mi caso la solución cambiar conjunto de casquillos del timón, no he vuelto a tener la misma situación como para estar seguro que esa era el problema pero es bastante probable.
      Por cierto 52.2 gran barco!
        Yo tengo ese barco de la misma fecha, y haasta la fecha no he notado nada, y rascas hemos tenido de las lindas, entre La Gomera y Tenerife , a orejas de burro con mayor y genaker, nos refresco el viento hasta los 45 nudos, el barco navegaba con puntas de 12, y el timo supersensible.
        A ver si es el freno de la rueda que lleva en la misma rueda, esta la rueda del timon, y despues hay una rueda mucho mas pequeña, que es la que bloquea la rueda, a ver si alguna de las dos ruedas se ha ido apretando conforme se va navegando .
        Miralo a ver, y si que es un gran barco, saludos
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
