Necesito opiniones de starfisher 840 wa
  • Necesito opiniones de starfisher 840 wa
    Muy buenas
    Estoy apunto de comprar una starfisher 840wa con un yanmar de 300cv xk kiero una velocidad de crucero minima de 12-14 nudos sin importar la maxima y x su comodidad de paso a proa
    Algun@ puede orientarme???
    Re: Necesito opiniones de starfisher 840 wa
    Con ese motor , crucero de 16-18 nudos .
    Revisa muy bien el motor , en especial el turbo , intercooler y todo el circuito de agua salada .
      Atxirri, yo nunca he tenido uno pero conozco un par de ellos, son barcos robustos y bien construidos. Sobre la velocidad de crucero no deberías tener ningún problema, yo tuve un Altair 8.60cr con un yammar 220 y hacía 12/14 con la gorra (incluso podía mantener los 18 como cruvero).
      El tránsito a proa es inmejorable...
      Glory to Ukraine
        Muy buenas compañeros de la mar
        Mutxisimas gracias x vuestras orientaciones. Si la verdad es k todo lo k he leido sobre este barco son todo cosas buenas pero siempre es mejor oir de más de uno.
        A lo k el motor se refiere, no tenia duda de k sería problema coger esas velocidades.
        Mutxisimas gracias
        Y sigo escuchando opiniones
          No es mal barco pero con castaña navegan mejor las Rodman. Aunque en general es buen barco
            yo tengo el 840 con 2 yanmar 160cv, y el crucero es de 16 18 sin problemas, tope cuando voy con poca carga llega a los 30.
            revisa muy bien los turbos. Robusto y fiable, mas ligero que la rodman y eso en mar cabreado se nota.
              Píllatela con sobrepuente. Es una gozada en ese barco...
                buen barco en general, astillero y modelo contrastado.....lo único el motor....revísalo bien, horas, mantenimiento....
                  Muy buenas a todos y mutxisimas gracias.
                  Esta bien saberlo, la verdad es k el proyecto es en barco nuevo de astillero tras vender el merry fisher 800 con dos yanmar de 100 k tengo ahora (un tanke en seguridad y un metxero en consumo). La duda k tenia y tengo hasta probar un starfisher 840wa es el comportamiento en la mar (Cantábrico) ya k del k tengo no tengo keja a lo k este tema se refiere. Otra de las dudas es respecto a velocidad/consumo, k también tengo klaro k va a ser mas consumidor k lo k tengo. (Espero k no mutxo).
                  Los precios de los barcos de segunda mano estan un poko deshordenados con los años k estos acarrean, un barco nuevo lo estrenas y tiene sus garantías....(no x ser nuevo te libras de problemillas) pero no deja de ser nuevo pertretxado a tu gusto y forma.
                  Nada mas pues, sigo escutxando opiniones
                  Un saludo y buena proa
                    Buenos días.
                    Para empezar soy nuevo en esto pero te puedo decir que tengo un Starfisher 840 WA con dos motores Yanmar de 160CV y como bien ha escrito un compañero deberías revisar lo que es el turbocompresor y el codo mezclador dado que los problemas surgen por ahí. Te adjunto una foto sacada hoy para que observes el daño al T/C.
                    Por lo demás es muy buen barco y muy cómodo para pescar.
                    saludos y creo que tengo que ofrecer cervezas para todos.
                      hola soy nuevo , cervezas para todos
                      me gustaria hablar con algun compañero que me oriente sobre los mantenimientos a tener en cuenta que yo pueda efectuar en una starfisher 840 WA con dos motores yanhmar de 200CV,
                      la compre hace unos meses y ahora empiezo a utilizarla pero tengo algunas dudas , agradeceria alguien que pueda ayudarme ,
                      gracias
                      abrazo
                      Antonio
                        filtro de gasoil, filtro de aceite y aceite, revision de los anodos,correa alternador, mantenimiento bastante sencillo
                          tengo unos compañeros que son mayores y tienen una y es perfecta para poder moverse y pescar por todo su perímetro con seguridad.
                          Buen barco sin duda.
                            gracias por vuestra respuesta ,
                            hay una cosa que queria comentar para saber vuestra opinion :
                            mi embarcacion es una starfisher 840 WA con dos motores yanmhar de 200CV.
                            hace aprox un mes fui a poner gasoil ....y gran pifiada por mi parte
                            puse "gasolina" y me di cuenta cuando ya llevaba unos 70 litros ,
                            inmediatamente llame al mecanico para vaciar los dos depositos que tiene la starfisher de 200 litros cada uno , y me dijo que los habia vaciado .
                            El indicador de nivel marcaba 0 (vacio), (el indicador solo esta en uno de los depositos ).
                            Cual fue mi sorpresa cuando vuelvo a la gasolinera lleno a tope los dos depositos esta vez con gasoil .....y solo entran 100 litros entre los dos depositos y el indicador me marca que esta lleno .
                            teoricamente si tengo dos depositos de 200 litros tendrian que haber entrado minimo muchos mas ???? ....... si realmente estaban vacios ???
                            el indicador marcaba 0 (vacio )
                            estan los depositos comunicados ???
                            el indicador puede ser que marque vacio estando el deposito a la mitad ???
                            disculpas por errollarme tanto , cervezas de muchos litros para todos
                              Desde luego, o el rebosadero lo tienes mal, no expulsa aire y hace saltar la manguera, o el depósito no estaba vacío. Si los llevas comunicados, sepáralos por un grifo, de está manera si se te contamina un depósito, igual el otro lo salvas.
                              Saca una muestra, llévalo a tu gasolinera de confianza y mira a ver si hay alguna manera de averiguar qué porcentaje de gasolina lleva túnel gas oil.
