Busco grasa
  • Bricobarco Busco grasa
    Buenos días, cofrades:
    Busco una grasa con las siguientes características:
    - Grasa de litio
    - Resistente al agua
    - Consistencia NLGI 0
    ¿Alguien que emplee una grasa com ésta me puede orientar?
    Lo agradezco con unas virtuales.
    Re: Busco grasa
    - Grasa de litio
    www.luval.cl.producto hfl litio ng-1
    tambien en leroy-merlin la tienen en sprays, y en botes de 1 kg
      Re: Busco grasa
      Buenas y unas rondas
      Grasa de sulfanato de calcio. Es para exteriores y ambientes marinos.
        Re: Busco grasa
        Borrado
        Editado por última vez por Rebellin; 23/04/2017, 18:28:38. Razón: Borrado por repetición
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Re: Busco grasa
          Uso grasa marca Quick Silver 2-4 C, con teflón, resistente al agua. principalmente para engrasar interiormente los winches, la bocina seca Volvo y el interior de la hélice orientable Max Prop. Conserva sus propiedades intactas durante mucho tiempo. He probado otras grasas resistentes al agua y al cabo de un tiempo se van endureciendo.
          Capacidad del tubo 200 y algo cc. ( no recuerdo con exactitud). Lo compro en el servicio técnico Volvo.
          Edito: Copio y pego esta información que encontré posteriormente.
          GRASA MARINA 2-4-C QUICKSILVER 226 gr
          Un lubricante con teflon de alta calidad de usos múltiples para soportar la fricción extrema y también proporciona mayor resistencia al agua. No se puede utilizar en los rodamientos de agujas u otras partes internas del motor. Usos recomendados: sistemas de direccion, el cable y vinculos, controles remotos, ejes de apoyo, pivotes, en mecanismos de bloqueo, pasadores, cojinetes..
          Subido en subir imagenes
          Rebe
          Editado por última vez por Rebellin; 23/04/2017, 18:43:23.
            Re: Busco grasa
            Dejo mi granito de arena:
            Para los usos: lubricar bocina, winches, rodamientos, etc. Uso grasa de Molibdeno, también conocida como Molikote
            Llevo en el barco una lata y la aplico con una jeringa de cocina comprada en los chinos. Impresionantemente efectiva
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
              Re: Busco grasa
              Buenas tardes, cofrades:
              Gracias por vuestras respuestas.
              Os doy más datos: además de los requisitos que puse en el primer post, hay uno adicional, y es que la grasa no puede contener teflón. Es para una hélice orientable MaxProp.
              Esto invalida las recomendadas por los cofrades Rebellín (teflón) y Xeneise (consistencia NLGI 2 en vez de 0). La recomendada por el cofrade p.q.o. no lo sé porque no funciona el enlace.
              Por si la confusión fuera poca, el fabricante y el representante en España dan la muy vaga indicación de "grasa de litio resistente al agua sin teflón con consistencia NLGI 0"; sin embargo, el representante de MaxProp en EEUU dice que tiene que ser la Lubriplate 130 AA, que tiene consistencia NLGI 1. Ninguno se aclara...
              Cualquier indicación adicional será bienvenida.
                Re: Busco grasa
                O que vose precisa nao sera uma garota... bem cheia de "grasa"? (sorry, no he podido evitadlo)
                  Re: Busco grasa
                  Yo los ánodos de la maxprop los compro originales por la web(española),aunque salen algo mas caros me aseguro que me sirven,ya he tenido mala experiencia con las copias que no acaban de ajustar bien y siempre me mandan un bote de grasa que vale para 4 o 5 veces,puedes preguntarles si te venden el bote de grasa solo.
                    Re: Busco grasa
                    Yo uso por consejo del cofrade Rebe, la que pone ahí y me va bién.
                      Re: Busco grasa
                      Buenas molikote es una marca si quieres es España lo lleva antala llamales y solicitale la ficha de la grasa br 2 plus que es la de litio o consultale por las especificaciones que pides
                        Re: Busco grasa
                        Un poco de información:
                        El bisulfuro de Molibdeno es una joya en muchísimas aplicaciones, pero si tu premisa pasa por que sea prioritaria la resistencia al agua no es la mas adecuada... sin irte a especialidades como bases cobre y similares yo casi te diría que lo mejor seria una grasa con base calcio.
                          Re: Busco grasa
                          Grasa de silicona?
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Re: Busco grasa
                            Pues mira que coincidencia, no sabía que a mi hélice Max Prop no se le puede aplicar grasa con teflon.
                            Llevo 23 años haciéndolo con resultados óptimos. La he desarmado unas cuantas veces y los engranajes están impecables.
                            En su momento un tal Rademaker, (creo recordar que ese era su nombre), que la importaba, me aconsejó que podía usar cualquier grasa resistente al agua. Dados los resultados pienso seguir con ella, aplicando el refrán "a cojones vistos, macho"
                            Rebe
                              Re: Busco grasa
                              Rebe
                              Buenas noches, cofrade:
                              Francamente, creo que en este caso tu postura es la más razonable: tienes una grasa que te funciona y punto.
                              El que haya preguntado en la Taberna se debe a que la información de que dispongo es contradictoria:
                              - Por una parte el fabricante recomienda una grasa con unas ciertas características genéricas (de litio, resistente al agua, sin teflón y con consistencia NLGI 0). No indica marca.
                              - Por otra, el representante en EEUU recomienda otra, de una marca determinada, que no se le parece (de litio, resistente al agua, sin teflón y con consistencia NLGI 1). En foros extranjeros siguen fielmente estas indicaciones, a pesar de que no es un producto especialmente fácil de conseguir.
                              - Pregunto al representante en España por la especificación de la grasa (que supongo debería conocer) y sólo me dice que de dónde he sacado esa información y que MaxProp recomienda grasa marina de consistencia NLGI 00, sin más datos. Eso sí, me dice que la tiene a la venta.
                              Ante esto, creo que voy a tirar por la calle de enmedio, como has hecho tú. Gracias por el comentario.
