Que saco de dormir para travesia balearica
  • Que saco de dormir para travesia balearica
    Buenos dias cofrades,
    Que corran las jarras!
    En breve tengo la travesía baleárica para la obtención del PER con dicha atribución.
    Nunca antes he dormido en un velero ni tengo ni idea del frío que puede llegar a hacer en su interior por estas fechas, por eso quería preguntaros de cuál grado térmico creéis que debería llevar el saco de dormir.
    Tengo uno para 0-5 grados pero tengo miedo de que sea excesivo...
    Gracias por vuestros consejos!
    Re: Que saco de dormir para travesia balearica
    Originalmente publicado por jeff Ver Mensaje
    un velero lleva sus literas y sus mantas.
    todo lo más al norte que vas a subir es hasta ibiza, NO vas a cruzar el estrecho de magallanes
    y en la cubierta no hace tanto frio, estamos ya casi en el mes de mayo, pero bueno si tu lo prefieres pues llevate el saco y que duermas bien
    no tomes cervezas frias, toma cafe caliente, es muy sano
      En las instrucciones para la travesia baleárica que me dió mi escuela náutica, entre otra material personal, dicen que hay que llevar saco de dormir, con lo que deduzco que no deben haber mantas/sabanas.
      De ahí mi duda sobre que tipo de saco debería llevar...
      Si acaso la cerveza fría de dia y el café caliente por la noche ;-)
      Enviat des del meu SM-G930F usant Tapatalk
        El tema del saco debe ser por higiene, cada uno en su saco, problema resuelto y menos trabajo de lavar sábanas.
        Con un saco de 15º en invierno, va de sobra para dormir en la cabina. Yo vivo en Ibiza y no hace frio como para algo más. Si acaso, llévate alguna camiseta térmica, pero yo, con mi saco de 15º tengo de sobra. ¿Que tienes un saco de 5º y lo vas a aprovechar? supongo que durmiendo con menos ropa o si tiene apertura lateral, te servirá.
        El consejo de la bebida caliente para combatir el frio, tómalo como referencia, calienta más y más rápido una taza de caldo caliente o de café que una manta fría.
          Y para la navegación en cubierta, busca ropa térmica, de licra, varias capas, manga corta y larga, para que te vayas vistiendo y desvistiendo según lo necesites. Para la noche, cortavientos e impermeable, para la humedad del rocío y para protegerse de la brisa marina. También recomiendo un sombrero o gorra para el sol y gorro de lana o forro polar para la noche. No olvides la crema solar, la gran olvidada, aunque no parezca necesaria, el sol puede jugaros una mala pasada.
            Hola cofrade,
            Yo hice una travesía de 48h a finales de Marzo y dormí con la ropa térmica en un saco intermedio de 10º por lo que no creo que necesites mucho más si vas en Mayo. Para las guardias nocturnas llévate ropa de abrigo.
            ¡Buena travesía!
            Tempus fugit. Carpe diem.
              Me buscaré un saco de 15° entonces.
              Buenos consejos el resto de material.
              También dicen de llevar una luz frontal.
                Si ya tienes 1 para 5º, llevalo y listos, si te abriga demasiado abres la cremallera y ya está.
                Depende de la meteo puede llegar a hacer frío y sobre todo humedad, yo he pasado frío de noche en agosto -en cubierta- a pesar de llevar ropa termica.
                Si vas a comprar la luz frontal que tambien tenga luz roja!!!, no hay nada peor que llevar 1 frontal de luz blanca deslumbrando a todo el mundo.
                Y para cubierta, además de lo que te han dicho, algo que pare agua y viento.
                  Mi consejo de saco para dormir en el barco es:
                  Rectangular, no tipo "momia", con cremallera, que se abra del todo. Con aislante de fibra (que es fácilmente lavable)
                  Así puedes regular temperatura, usarlo como edredón e incluso si vas con tu pareja unir 2 sacos para hacer uno doble.
                  De aislamiento: un 10º te sirve para todo el año.
                  En el gran almacen dedicado a deporte ("De ... tlon") tienes en varios colores.
                  Si tu 5º es tipo momia, cerrado sin cremallera, puedes pasar mucho calor.
                  Si vas a navegar de vez en cuando (y si estás sacando la ampliación de Per para poder hacer la travesía a Baleares, posiblemente tienes idea de hacerlo) amortizaras la compra de un saco.
                  Y si te compras una sabana para saco ganarás en comodidad (también en D ...on)
                  Que se dé muy bien y navegues mucho
                  Escuela Azul Actividades Náuticas
                  Madrid-Castellón
                  www.azul-an.com
                  Nuestros Videos Náuticos
                  Nuestro Blog con escritos náuticos: www.azul-an.com/blog
                    Originalmente publicado por Escuela Azul AN Ver Mensaje
                    Exactamente así pienso yo.
                      En realidad me estoy sacando el PER con todas sus atribuciones posibles, soy un novatazo en la materia, con nula experiencia y cargado de dudas e ignorancia...
                      Efectivamente, mi saco de 0-5° es tipo momia, de cuando me voy a la montaña o a campings del pirineo y abulta mucho y seguramente para el barco me sea muy poco cómodo.
                      Creo que lo mejor será buscar uno retangular como dices, por todas las ventajas que comentas, amén de que no son caros.
                      De frontal tengo uno del decarton también que alumbra muy bien y a distintas intensidades pero sin luz roja, veremos que tienen cuando vaya a por el saco...
                        El saco tipo momia puede que te de calor en Julio en Baleares pero el resto del año a mí me va muy bien. Para epocas frías utiliza el sistema tres capas para la noche: Camiseta polar, prenda de abrigo encima en función de la temperatura y cortavientos. Quitarte ropa siempre puedes pero una noche fría en medio del Mediterráneo nada te molestará.
                        A disfrutar RICARDO
                          Tengo (y uso en ocasiones) 2 sacos tipo momia, uno normal de fibra y otro de plumón, doble saco, para alta montaña.
                          Logicamente esto de los sacos es como todo, cada uno tiene sus preferencias.
                          Una ventaja añadida para mi del rectangular es que tienes un poco más de espacio. El tipo momia de fibra lo he usado a veces para el barco y me disgusta el sentirme un poco oprimido. No soy grande, vale, me sobra peso pero por lo que sea me siento más cómodo en el rectangular.
                          Luego ya que cada uno elija según preferencias.
                          Madrid-Castellón
                          www.azul-an.com
                            Yo soy bastante anti-frontal, es mejor, si hay luna, agudizar la vista, ¿razón?, pues muy sencillo, estás realizando alguna maniobra de velas de noche, necesitas hablar alguna maniobra con el que tienes al lado, instintivamente tu devantas la vista para miurarle y el otro hace lo mismo, pues los dos quedais cegados por un tiempo y sin ver un carajo . De la misma manera, puedes cegar al patrón, con lo que eso conlleva.
                            Aún y así, si insistís en llevar frontal, en mis excursiones nocturnas -por tierra- (allí si que llevo frontal para casos imprescindibles), cubro la luz del frontal con varias capas de celofán rojo y lo fijo a la propia luz con la goma que va alrededor de la propia luz frontal o con una goma de las que están para recoger las hojas de las lechugas, etc.
                              Hola jeff
                              En cuanto a linternas yo tengo ésta (la venden en distintos sitios, decartón incluido) y estoy encantado.
                              Tengo varias repartidas por ahí. En casa, en el coche, en el barco...
                              Son de Energizer y efectivamente es importante elegir un modelo que tenga luz roja.
                              Suerte con tu nueva afición!!
                              Newton
                              El movimiento se demuestra andando.
