Ayuda paneles solares
  • Bricobarco Ayuda paneles solares
    Tabernero, unas rondas a mi cuenta.
    Una vez más apelo a la sabiduría de este antro, en este caso por un tema eléctrico del que desconozco absolutamente todo.
    He comprado dos pequeñas placas solares, una de 25W y otra de 10W, para intentar cargar una pequeña batería (12v 7.5A) que me permita instalar una luz todohorizonte en mi pequeño Bram.
    Primero compré la de 25 W pero es demasiado grande y he comprado tambien la de 10W para probar si cargaría.
    La duda que tengo es que, cuando mido con un multímetro, ambas me ofrecen los mismos datos: 21,2v y 0.62A. Entiendo que el voltaje sí debe ser el mismo para las dos pero ¿también la corriente? Esos datos que da serían los que indican las características de la de 10W (en la pegatina trasera) pero en la de 25W, la Isc que debería dar es más de el doble. ¿puedo estar midiéndolo mal? ¿Quiere decir que está estropeada la de 25W? Mido colocando el multímetro en la posición 2/20A y pinchando los cables con los conectores que trae el multímetro (rojo con rojo...).
    Agradecería cualquier comentario.
    Editado por última vez por METEORO; 24/04/2017, 20:04:03.
    Re: Ayuda paneles solares
    Deberías medir voltaje y corriente AL MISMO TIEMPO con 2 multimetros.
    Alternativamente conecta la placa a,la bateria y mide voltaje de la misma y corriente desde la placa en.1 corto periodo de tiempo y sin nada mas conectado o consumiemdo de la bateria.
    Y en mi opinion, con la de 10W te sobra para mantener la bateria cargada, la de 20W sin regulador en 1 bateria tan pequeña excesiva.
      Respuesta: Re: Ayuda paneles solares
      Gracias jiauka. Creo que ahí está mi error. ¿Para medir la corriente debe estar conectada la placa a la batería? Ahora que lo pienso si no la conecto no hay tal "corriente" ¿no?. No la tengo conectada (torpe). Aún no he recibido la batería. Pruebo en cuanto me llegue.
      Editado por última vez por METEORO; 24/04/2017, 20:45:41.
        Yo tenia en mi anterior 17 pies una placa de 10w conectada directamente a una bateria de 30ah y iba sobrado para cargar moviles luces etc... solo puse entre medias un cuadrito de distribucion y una llave de corte de baterias
        Editado por última vez por crivicrivi; 25/04/2017, 02:11:35.
          Para medir la intensidad (A) tienes que poner el multímetro en A y pinchar el rojo en el borne + de la batería y el negro en el cable rojo (+) de la placa, conectando el cable negro de la placa directamente al borne negativo(-) de la batería.
          Para medir tensión, (V) debes poner el multímetro en modo (V---) y rojo con rojo, negro con negro.
          Por eso necesitas dos multímetros a la vez.
          Que es mi barco mi tesoro,
          que es mi dios la libertad,
          mi ley, la fuerza y el viento,
          mi única patria, la mar.
          https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
          Documentación y fotos de la construcción:
          https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
            Respuesta: Ayuda paneles solares
            Gracias por la información Juriola.
            En mi ignorancia directamente medía la intensidad en los cables de la placa. Así lo haré en cuanto tenga la batería.
