Rotura metacrilato acceso interior
  • Bricobarco Rotura metacrilato acceso interior
    Buenas noches y ronda,
    El otro día tuve un pequeño accidente y se partió una esquina del metacrilato de entrada al camarote.
    He puesto cinta americana azul a ambos lados para salir del paso. (Ver foto)
    En Bavaria no tienen reemplazo original, y las empresas de vinilos no suelen trabajar con metacrilato ahumado
    Mis preguntas
    1) alguien sabe el mejor pegamento para esto? Con acetona dicen que puede ir bien.....pero mejor acertar a la primera. Luego se puede disimular con un vinilo o algo
    2) alguien lo ha hecho y sabe cuánto vale más o menos nuevo?
    Gracias anticipadas
    Re: Rotura metacrilato acceso interior
    Hace unos años tuve un problema igual, llevé la muestra a la cristalería de mi barrio y me hicieron una copia exacta y a buen precio.
    Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
      el cloroformo sirve para pegar el metacrilato , pero estando en una esquina no sé si será muy efectivo
      Editado por última vez por Makoki II; 24/04/2017, 22:48:09.
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        ...En Bavaria no tienen reemplazo original, y las empresas de vinilos no suelen trabajar con metacrilato ahumado...
        Una posible solución podría ser qe te lo hagan en metacrilato transparente y pegarle una lámina de ahumado como las que se utilizan para tintar los cristales de los coches
          Buenas, acabo de pasar por lo mismo, aunque la grieta era más grande y amenazaba con quedarse en dos trozos en cualquier momento. No encontré manera de pegarlo ni repararlo.
          Decidí hacer una nueva en acrineon en Vigo. Unos fenómenos. Eso sí 140€. Acabado mejor que la original.
          He de decir que hacerle los agujeros de ventilación imitando a la original eran 60€ solo en mano de obra, así que decidí no hacerlos, ya que este barco cuela aire por todos lados.
          Espero que sirva.
          Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
            Gracias a todos por los comentarios.
            Os voy contando
              Respuesta: Rotura metacrilato acceso interior
              Hola ,el material de la puerta no será policarbonato.??.un saludo.
                No te lo aconsejo, la dilatación de los materiales no es la misma, por lo que se cuarteará la lámina de vinilo.
                Unas Ron-das.
                  Acercaté con la puerta a una fábrica de letreros luminosos, y les pides precio para que te hagan una igual.
                  Unas Ron-das.
                    Cualquier parche te durará dos telediarios y mas en una esquina. Yo haría lo que te han dicho otros cofrades, cristalería, empresa de rótulos...
                    Mientras y si no te hace gracia dejarlo abierto, haz uno provisional con tablero de contrachapado.
                      Saludos cofrades
                      Yo , ademas de pegarlo , le añadi un perfil de aluminio atornillado como refuerzo extra , barato y durarero .
                        Yo encargue una tapa para el cuadro de relojes en Zaragoza, me lo hicieron en metacrilato aumado a la medida (tengo dudas de si era transparente y ellos le pusieron la lámina). quedo perfecto y buen precio.
                        Si quieres datos mandame un privado y te buscaría la dirección.
                          Yo acabo de comprar en una empresa que hace rótulos y parabrisas para barcos, dos piezas de metacrilato ahumado para las escotillas (45 x 40 cada una) y he pagado 40 € por las dos.
                          Tiene que haber empresas que lo hagan en tu zona.
                            Buenos días,
                            Ayer llamé a 2 o 3 empresas y no lo hacían ahumado y los presupuestos estaban por los 150€. Hoy por casualidad he pasado por otra tienda de rótulos cerca de mi casa, me lo pegan el viernes, además de tomar medidas para hacerme otro igual por 60€ en ahumado del mismo grosor (1cm).....
                            Gracias por todas las respuestas......(así da gusto!)
                              Hay que hacer el corte de la cerradura desprendiendo la antigua, no es nada facil
