Informacion sobre Culatra
  • Informacion sobre Culatra
    Buenos días y unas rondas para todos , desearía información sobre TAVIRA y Culatra en Portugal, ya que el próximo mes de Junio navegare desde Punta Umbria hacia esa zona en un velero, y fondeare dos noches, todo lo que me podáis contar sobre fondeos, mareas, dificultades etc. Se agradecerá con unas buenas rondas. Saludos
    Re: Informacion sobre Culatra
    Hace quince días pasé por allí, y me pareció un lugar peculiar, aunque más turístico de lo esperado y eso que no es temporada estival, pero merece la pena pasar por allí unos días.
    La entrada a la marisma entre dos espigones con sus respectivas farolas, es franca aunque a medias mareas te encuentras en la bocana importantes corrientes y remolinos pero sin problemas porque hay fondo suficiente, entran mercantes hasta Faro, enseguida se bifurca en dos ramas, a babor se sube hasta Faro y a estribor a Culatra, como a dos millas de la entrada.
    El fondeadero es muy amplio aunque hay zonas de algas donde cuesta que agarre el ancla, al lado, en la isla de Culatra hay un pequeño puerto de pescadores con pantalanes donde enseguida encontraremos un hueco para dejar la neumática y dar un paseo por la isla o tomarnos unos productos de la mar en los 3 o 4 restaurantes que dispone el pueblecito.
    Atención a la almadraba si se viene desde el oeste, sobresale un par de millas de la costa y está señalizada con boyas especiales e iluminadas de noche. Viniendo desde el este sin problemas.
    salud
    ______________
    Instagram bahialasislas
      salud
      ¿No es peligrosa la almadraba si se viene del este?
        Originalmente publicado por Solidario Ver Mensaje
        Para nada ya que se encuentra situada a dos millas y media al Oeste de la bocana, tiene una boya cardinal sur en 36º 55' 6 N y 07º 55' 9W.
        En las cartas digitales de Garmin y Navionic aparece la señal sur, pero la almadraba la figuran como un pentágono con boyas amarillas especiales en las cuatro puntas restantes, cosa que en la realidad, que como digo pasé muy cerca recientemente, es una línea de boyas rojas muy juntas orientadas de norte a sur de por lo menos una milla.
        Ojo, que en las cartas CMP93 no aparece, al menos en la versión que yo tengo del 2012.
        De todas formas viniendo del Este no hay ningún problema para entrar en la marisma
        ______________
          Usa el buscador, se ha tratado bastante el tema de huelva y Portugal
            Si vienes desde el Este también tienes otra almadraba, desde la altura de Tavira mas o menos hasta un par de millas antes de llegar a la entrada de Culatra. La puedes pasar por dentro o por fuera.
              Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
              Esta es la que yo me refería
                Cuando te aproximes a Culatra, podrás ver barcos entrando en la ría, por
                el canal que hay entre ésta y Armona, pero es peligro, pues hay poco fondo.
                Mejor no te fíes y entra por la zona balizada entre Culatra y Faro (la que te
                ha indicado Kaia). Y procura llegar con la marea subiendo o el rato que
                está para (tanto en baja, como en alta). Mejor no entrar con vaciante,
                especialmente si es día de mucho coeficiente.
                De otra parte, a mi me gusta más el fondeadero que hay como a milla y media
                del pueblo, hacia el este. Tiene la contraindicación de que está más lejos de
                la zona habitada, pero está más protegido de los vientos dominantes del W
                (que suelen soplar a partir del medio día). Es un sitio estupendo para coger
                coquinas (más bien "coquinones").
                Salud y
                  Yo he estado varias veces en Culatra, siempre que voy al Algarve recalo ida y/o vuelta en el fondeadero. Generalmente es un lugar plácido, pero en dos ocasiones he tenido ponientes de 20-25 nds. El problema es el fondo de algas parecidas al "diente de león" que dificulta que el ancla clave en los fondos y el garreo está servido. Con la escasa sonda en toda la marisma puede ser un problema. Hay que cerciorarse de calar El Hierro, aunque no pinte mal el tiempo.
                  Lugar recomendable
                    Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
                    Yo he estado varias veces en Culatra, .... es un lugar plácido, pero en dos ocasiones he tenido ponientes de 20-25 nds. El problema es el fondo de algas parecidas al "diente de león" que dificulta que el ancla clave en los fondos y el garreo está servido.....
                    Para ponientes, se está más protegido en el fondeo que indico justo en el post
                    anterior al tuyo. Menos fetch y más arena en el fondo.
                    No lo dejes de probar, la próxima vez que pases por allí.
                    Salud y
                      Buenas noches bona nit
                      Pase alli una noche de las divertidas hace unos años
                      cuelgo el relato que hice en su dia
                      pagina 24 a partir del 577
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Salud y
                        Hola, he pasado noches magníficas en Culatra, pero otras no he pegado ojo con el viento y los garreos. Mi velero tiene un calado de 2,10 y ya he pinchado en una ocasión entrando. ¿Es apropiado ese fondeo que comentas para mí?. ¿Podrías señalar el sitio de fondeo en una carta?
                        Es que soy un poco torpe
                          Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                          ¿Donde pinchaste entrando al Canal Do Marim?. Entre la isla de
                          Culatra y la de Faro, además de estar muy bien señalado, hay bastante agua.
                          El único pero es la fuerte corriente, de ahí que es mejor hacerlo cuando ésta
                          ayuda o cuando está parada.
                          Sobre el fondeo, si te sitúas frente al puertecito pesquero y miras al NE, verás
                          una bolla amarilla como a 0,6 mn, una vez la sobrepases, tendrías que virar
                          hacia el E como 0,4 mn más. Ahí hay una zona con algo más de tres metros
                          de agua en marea baja. En tu caso, con 2,10 de calado, no te podrás salir
                          mucho del centro del fondeo, pero si no es verano, encontrarás tu sitio.
                          Salud y
                            Salud y
                            Lamentablemente, será el mes de julio si es que no me decido a ir al meditarraneo o si el levante no me lo impide.
                            Muchas gracias
                              Muchas gracias
                              Al menos Julio es mejor que Agosto (para encontrar fondeo). De todas
                              formas, Culatra no es como las calas de Baleares, hay barcos, pero no
                              están apiñados.
                              Buenos vientos y proa clara.
                              Salud y
