Escotas spi simetrico
    Re: Escotas spi simetrico
    Yo te diría que llames a Eromar en Barcelona. Preguntas por Guilles (no sé si se escribe así) te asesorará de lujo y te envía donde tú le digas las escotas de espi.
    No tengo el teléfono de Eromar mientras escribo, pero en internet lo tienes.
    Socio Anavre : 784
      Nosotros en un 27 pies llevamos cabo de dynema de 8 mm y mosquetones giratorios de suelte rápido y navegamos sin pegas con 4/5 nudos, el genaker se hincha muy bien y el cabo no está nada mal
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
        Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
        Vuelvo al ataque, muchas gracias por las respuestas.
        ¿Tienda online o fisica (vigo) donde vendan dynema?
        Soy incapaz de gestionarlo...
        E.N. Betanzos (Bouzas), Flow (RC Náutico de Vigo) o directamente en velas Gándara, a veces tienen...
        https://www.propspeed.es/
        https://www.cleansailing.es/
        Descuento para cofrades en todas las compras poniendo el código "LTP".
        El Blog de Cleansailing
          Originalmente publicado por Cleansailing Ver Mensaje
          Betanzos nada ( y cada vez tienen menos) gandara no tienen el mismo cabo en dos colores asiq me pasare por flow, pensaba q era mas de vela ligera...
            Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
            Me pongo en contacto!
              Vaya... Alberto está en el mundial de Porto Cervo, creo que no vuelve hasta dentro de bastante.
                De ese estilo tengo visto en barcos donde regateo y contra quien regateo y son una artistada!
                En el barco en el que regateo es un 30 y llevamos dyneema de 4 el primer tramo, después lleva una escota de más calibre y al final solo la funda de una escota. Son tres cabos unidos, vamos. La unión con los puños de la vela la hacemos con grillete textil (una gaza y un nudo gordo), así con poco viento los puños levantan más que si le metes giratorios. Yo fui el otro día a Betanzos y tenía tres o cuatro bobinas de Dyneema, y escotas para elegir, pero si quieres algo muy específico y con colores distintos, tendrás que tirar de internet.
                  En J80 nosotros usamos esto:
                  No tiene alma, no chupa agua y es súper blando en las manos. Habrá que ver lo que dura en el winche, pero de momento va de cine, (y en un Yatlant 24, yo usaría poleas winches sin pasar la escota por los winches de verdad...)
                    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                    Por si te puede servir la idea, yo en las escotas de génova y genaker no utilizo mosquetones, utilizo escota doble con un nudo sencillo en el ollado de la vela, eliminando peso y elementos intermedios, como se puede ver en la foto. En este caso es la escota del génova, pero lo mismo llevo en el genaker. Evidentemente no se puede poner 2 colores.
                    Por hacer una pequeña aportación al hilo, en un spinnaker nunca podrías poner este tipo de nudo. Tal vez en un Gennaker porque las dos escotas van al mismo puño y casi que tampoco; me explico: malo es que se te pueda ir un mosquetón pero te aseguro que es aun peor que no puedas soltarlo facilmente, esas velas tienen un tamaño que a veces superan en superficie la suma de Genova y Mayor. Una racha de viento, una orzada un poco bestia, o similares puede ser muy complicada si no consigues soltar a tiempo. Existe la posibilidad de soltar de atrás pero creeme que un montón de metros de escota dando latigazos al viento puede ser muy peligrosoo.
                    En un Spi con una escota en cada puño, es sencillamente inviable, salvo que la pongas doble en cada puño y uses una de escota y otra de braza, aunque tampoco te lo recomiendo por la dificultad de soltarlo.
                    Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
                      Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                      longitud de cada escota; 1,5 x eslora.
                      Yo tenía entendido que para el espí escotas de 2 x eslora.
                      Las llevo de esa longitud y al largar braza para arriar no se queda larga ni corta.
                      Más vale que zozobre y no que zofalte, ¿no?
                      Newton
                      El movimiento se demuestra andando.
                        Respuesta: Re: Escotas spi simetrico
                        Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
                        Por supuesto, en un spi simétrico se tiene que montar una braza y una escota, no tiene sentido una escota doble.
                        Yo como ya dije la escota doble la llevo montada en un un Genaker y también en el génova.
                        También tengo que decir, que he cambiado la forma de hacer firme las escotas al genaker, aunque sigo utilizando una escota doble, ya no la hago firme directamente a la vela, sino que la hago firme a un mosquetón giratorio con un nudo como el de la foto que puse más arriba y el mosquetón lo fijo a la vela, de esa forma solo utilizo un mosquetón y no dos.
                        Este cambio no lo he hecho por ningún problema de funcionalidad, lo he hecho porque me resulta más fácil a la hora de montar la vela.
                        Por supuesto, la escota del génova sigue como se ve en la foto.
                          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                          Cierto: escotas 2 x L
                          Brazas 1,5 x L
