Vibraciones Yanmar 3GM30
  • Vibraciones Yanmar 3GM30
    Hola, cofrades.
    Unas birras a todos por adelantado.
    Pues resulta que recientemente he adquirido un Beneteau Oceanis 331 con este motor. El caso es que cuando lo arranco hace unas vibraciones brutales y al momento se quitan y va fino como debe ir.
    Recientemente hicimos una travesía de más de un día para traerlo desde Murcia y las vibraciones tuvieron lugar en puerto, durante la maniobra avante y atrás; después fue como un reloj a 2200 rpm toda la travesía.
    Es decir, las hace cuando quiere: al ralentí, en punto muerto, etc. Normalmente es al embragar, pero si lo haces muy suavemente, sin brusquedades, va bien. En fin... que vibra cuando le da la neura. He mirado los silenblocks por si acaso y, exterionente todo parece correcto.
    Un amigo me ha comentado que posiblemente sea que el gasóil sea de mala calidad o el filtro de combustible esté obstruido. Que lo saque y lo limpie, a ver que pasa.
    ¿A alguno de vosotros o ha pasado algo similar?.
    Gracias a todos por anticipado y un cordial saludo para todos.
    Re: Vibraciones Yanmar 3GM30
    Yo, antes de nada miraría si la inversora tiene nivel adecuado de aceite.
    Después, si la hélice está limpia y si el eje (si es de eje) tiene holgura.
      2200 rpm son pocas revoluciones para ese motor. Lo recomendado por Yanmar es 3400, 24 horas, 3600, 1 hora. Yo el mio lo llevo a 3200 rpm.
      En cuanto a las vibraciones mira si hace lo mismo en punto muerto o con la reductora engranada. El filtro sucio no debería afectar a bajas revoluciones sí va bien en altas. Que los silenblocks parezcan bien no significa que lo esten.
        igual tienes el relenti muy bajo y eso produce muchas vibraciones
          Originalmente publicado por josvi Ver Mensaje
          Yo opino igual , si subes el ralenti seguramente se acabara el problema.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Respuesta: Vibraciones Yanmar 3GM30
            Ok, cofrades.
            Probaré lo que me decís y os comentaré qué tal a ido.
            Gracias por los comentarios
              Hola:
              Saludos antes de nada, y unas rondas. Un vecino de puerto que monta ese mis o motor, pero en una motora, mandó a revisar los inyectores y cambio silenblock y está encantado...
              Yo tengo el mismo motor pero en un velero y son fáciles de quitar y poner por ti mismo, y así de paso los dejas nuevos..
              Buena proa
                LLevas helice plegable gori ????
                Si la llevas mira los topes de goma de la helice, si los llevas desgastados dan vibraciones, y no pocas.
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                  Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                  2200 rpm son pocas revoluciones para ese motor. Lo recomendado por Yanmar es 3400, 24 horas, 3600, 1 hora. Yo el mio lo llevo a 3200 rpm..
                  3600 RPM son el tope de ese motor, no es buena idea subirlo hasta ese punto más que en cortísimos intervalos de tiempo.
                  2600 - 3200 es un rango de trabajo ideal.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Buenas yo monto tb un 3gm30 y ya abri un hilo exactamente igual. Me dijeron que podia ser sinenbloc, eso descartado, por otro lado que solo arranque 2 cilindros y el 3 le cueste, creo que tambien descartado ya que tambien me lo hacia al llegar a puerto y poner pto muerto, por último y lo que creo q es rpm bajas. Comprueba q rpm tienes al arrancar ya que yanmar aconseja de 850 a 950, yo las tenia en 600. Subirlas es muy facil, hay un tornillito que lo aprietas y las ajustas, yo estoy en fase de pruebas ya que las subi la semana pasada y noe hizo esas vibraciones, de hecho a veces para evitarlas arrancaba con la palanca hacia delante para que cogiera rpm.
                      Hola, cofrades.
                      Acabo de venir de comprobar el tema. He sacado el filtro de gasóil por si acaso. Le faltaba la junta por lo que he pensado que quizás entrase algo de aire e hiciera una mala combustión.
                      Le he puesto la goma y el problema continúa. Va bien al ralentí y acelerando desembragado. Embragando atrás y acelerando también va fino. El problema el al embragar avante, que hace unas vibraciones exageradas. Al subir, embragado avante, por encima de 2000 rpm el problema desaparece de repente. Después, en la misma situación aminoro las rpm hasta desembragar y no vibra. Pero las vibraciones vuelven al volver a embragar avante.
                      Como os comente hice una travesía de más de un día sin problemas. En fin... Mañana revisaré los silenblocks (igual los cambio, como me ha recomendado el cofrade), y también revisaré los tornillos de la pletina de la reductora, a ver si estuvieran flojos. A ver siel tema no me da muchos dolores de cabeza (y de bolsillo).
                      Gracias de nuevo por vuestros consejos.
                        Pudiera ser la bomba inyector a ¿ sobre todo si te lo hace al arrancar al arrancar no alimenta bien , cuando lo subes de revoluciones consigue caudales correctos ... Montó el mismo motor y tenía problemas parecidos de vibraciones, también me faltaba compresión en un pistón me al final saque el motor , lo revise desde la junta de la culata , arregle pistones reglajes etc .... Al final al montarlo de nuevo y por descarte solo quedó la bomba , una vez revisada va como la seda
                        Un roncito caliente a todos que hoy por aquí sopla norte y hace frio
                          tuve el mismo problema, fue el morse de la inversora estaba suelto y no metia el avante bien y hasta que la misma fuerza de motor hacia que engancharan bien los engranajes vibraba una barbaridad. Prueba a desconectarlo el morse y con la mano en puerto accionar la palanca, veras como no lo hace con la mano. Ajusta el morse y problema resuelto.
                            Buenas , hechas las comprobaciones tras salir unas 3 veces consecutivas se ha elimidado el traqueteo al llegar a puerto y cambiar de avante a atras incluso al arrancar subiendo las rpm a unas 750 en frio.
                              Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                              Aun son pocas, deberias subirlas a unas 850 RPM en frio porque generalmente el ralenti baja cuando el motor se calienta, y eso puede produrir paradas involuntarias en el peor momento, por ejemplo entrando en puerto.
